Fractal Design Array [mod] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2011 à 21:18:55
à venir: surement le gainage de tout les cables mais il me reste à choisir les coloris, mais j'ai peur de perdre trop question finesse des cables car j'ai un bon paquet de filasse qui passe sous la mobo
Marsh Posté le 09-02-2011 à 23:08:29
Drap
Le mini ITX ça poutre
Marsh Posté le 13-02-2011 à 12:15:36
ReplyMarsh Posté le 13-02-2011 à 16:32:46
quelqu'un c'est déjà attaqué au gainage d'une corsair HX ? parce que je vois pas trop comment faire pour gainer les nappes vu que tout les fils sont reliés entre eux !
Marsh Posté le 14-02-2011 à 03:14:46
drapal
pour le gainage deux solutions :
gainer en une fois le paquet de 5 fils
scinder les fils et re gainer ensuite
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:10:17
bon je vais commander un outil "molex extractor" parce que je viens d'essayer et le trombone c'est quand même bien galère !
Marsh Posté le 17-02-2011 à 08:34:08
je viens de tester, et je crois que le mod va rester comme ça, je perds trop de place avec l'épaisseur en plus des gaines tressés.
 tchsuss
Marsh Posté le 19-05-2011 à 10:48:58
boitier vide en vente !! ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t14666061 ![[:tigrou_bis] [:tigrou_bis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tigrou_bis.gif)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 19:25:18
lol déjà en vente... je découvre tout juste => beau boulot !
Marsh Posté le 04-07-2011 à 09:24:18
ReplyMarsh Posté le 18-07-2011 à 16:38:56
 ![[:simchevelu] [:simchevelu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/simchevelu.gif)
oui, mais le plus long ça a quand même été les découpes sur la cornière de la façade lol
Marsh Posté le 13-09-2011 à 15:03:30
Salut thegyufi.
J'ai une question à te poser sur le Fractal Array,
J'aimerai y insérer un rack 3.5 ou 5.25 sur la façade de devant (la ou il y a le bouton power). D'après ton expérience, est-ce réalisable. Si oui, pourrais-tu m'en donner les grandes lignes.
J'aimerai conserver la cage à disque dur intacte (J'ai 4 HDD à y monter)
Dans le rack, j'aimerai mettre çà, bien encastré dans le panneau de devant:
http://www.achetezfacile.com/boiti [...] 4656.html)
Marsh Posté le 13-09-2011 à 15:33:16
Salut !
Comme ça je pense que oui, si tu fixes ton rack dans l'emplacement le plus a gauche/droite de la cage à disque, mais tu devras quand même découper la fixation en alu du 140 en façade, pour que le rack puisse se coller contre la facade avant du boitier.
poste des photos quand tu y seras !
Marsh Posté le 13-09-2011 à 16:22:14
Merci thegyufi pour ta réponse
J'aimerai placé mon rack au milieu de la cage à disque dur ou le fixer directement sous la cage à disque dur.
Qu'en penses tu?
Marsh Posté le 13-09-2011 à 16:28:04
c'est aussi faisable mais l'inconvénient c'est que tu vas devoir supprimer le 140 de devant, donc le refroidissement pour tes HDD
edit: rien ne t'empêche par contre de mettre un ventilo dans le fond du boitier, au même emplacement que là ou j'ai mis mon rad en 120.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 16:34:36
Aurais-tu une autre idée voire meme un autre boitier qui pourrait correspondre. J'ai vu qu'il existait le Lian Li PC-Q08 mais je le trouve moins séduisant.
J'avoue que le Fractal Array me plait beaucoup et j'aimerai bien y intégrer ce petit rack Icy Box.
Tu aurais une solution?
Marsh Posté le 13-09-2011 à 17:17:01
tu tiens vraiment a ce qu'il soit en façade ? Parce que sinon j'ai une solution ou tu mettrais ton rack sous la cage à disque dur, pour qu'il puisse s'ouvrir du même côté ou moi j'ai intégré mon écran lcd.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 19:06:29
C'est vrai que ce peut etre une solution mais je prefererai vrament qu'il soit en facade. Ca serait plus pratique.
Apres je ne sait pas sis je me lanceai dans une telle operation. Peut-etre que je me pencherai sur le PC-Q08 mais j'ai vraiment craqué pour le fractal
Marsh Posté le 19-09-2011 à 16:06:38
Thegyufi, serait-il possible d'installer cette baie 3.5 en bas à gauche (ou à droite)
Je m'explique,
Quand tu regardes la façade avec le bouton power (led bleue), j'ai l'impreesion qu'il y a de la place à gauche et à droite de cette led.
Est ce que derrière, c'est possible d'y installer la baie?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:50:58
sauf erreur, je pense pas car la fixation en alu du 140mm en façade vient jusqu'en bas du boitier, j'essaie de voir si il n'y a pas une photo sur le net
edit: c'est pas la mieux pour comprendre mais ça va t'aider un peu mieux à visualiser http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 9598_2.jpg
Marsh Posté le 09-02-2011 à 17:45:24
me re-voilà avec un nouveau projet..! (à 90% fini)
 (à 90% fini)
![[:thegyufi:1] [:thegyufi:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/thegyufi.gif)
 enjoy
 enjoy
Phrase d'accroche: Je cherchais un petit boitier sobre et compact comme base, le Array a parfaitement fait l'affaire !
Introduction: Le Array m'a plu par sa sobriété et sa simplicité et je voulais absoluement garder cet esprit là.
C'est un boitier peu connu alors pour ceux qui ne le connaissent pas voici des photos du boitier
Vous le voyez c'est un boitier plutôt orienté nas, peu adapté à un pc bureautique ou gamer avec l'absence de port usb en façade et des prises jack.
La rev.2 à quand même l'avantage d'avoir un double slot pci à l'arrière donc pour les cg c'est vraiment un point positif.
Du côté hardware :
alim: Corsair hx620
mob: gigabyte H55N
proc: i5 760 + corsair H70
ram: 2+2gb de corsair dominator @1600
cg: GTX 470 + scythe Sutsugen 2 (si si ça rentre !
hdd's: ssd corsair X32 acheté sur le fofo pour win7 et un 250Go 2,5" pour le reste
dvd: slot-in slim sata
Voici une liste des modifications qui ont été faites.
- suppression de l'alim SFX
- suppression de la cage HDD
- suppression du support ventilateur frontal
- intégration du corsair H70
- intégration d'un front-panel lian-li avec prises jack et usb3
- ajout d'une HDD led
- découpe du fond du boitier pour l'arriver d'air du H70
- modding du h70 avec l'ajout d'un réservoir et un tubbing transparent pour plus de perf.
- intégration d'une alim ATX standard pour plus de puissance, montée sur une backplate h.m.
- création du support du dvd slot-in sur le haut du boitier
- intégration d'un écran lcd sur le côté du boitier pour afficher les temps et infos (et le titre des musiques sur winamp
- découpe des aérations des parois latérales remplacer par une grille plus fine et laisser respirer la gtx
- pose de pieds alu mnpctech pour surélever le boitier et laisser le h70 aspirer l'air
- création d'un support HDD 2,5" fixé sur le support des HDD existant
- ajout de deux néons blancs sur interrupteur et découpe d'une ouverture sur le dessus pour contrôler qu'il y est pas de fuites !
Aller voici les photos prises hier, qualité pas tÔp désolé
vue de derrière ou l'on voit la backplate de l'alim
les interrupteurs pour la led de réservoir et pour les néons
ce qu'on aperçoit a travers la grille de la backplate
maintenant la grille d'un des côté qui permet au setsugen d'être un peu au frais
et l'autre côté
Maintenant l'intérieur !
le réservoir swiftech
un zoom sur la fixe du slot-in
et sur celle du DD
en dessous le lcd, et a droite le ssd
une photo prise avec la led du réservoir allumée
avec la led et les néons
et la petite vue d'ensemble
la lumière rouge est la HDD led en pleine activité
Bon le mod est encore loin d'être parfait, même si c'était très prévisible je m'attendais pas à ce qu'il y est aussi peu de place pour ajuster les composants et le cablage !
Message édité par thegyufi le 08-04-2013 à 10:24:13
G5-yufi - Apple Cube
