Allume Cigare sur Z-Machine GT 1000 [Mini MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2011 à 17:15:12
dés que je trouve un allume cigare je fait la meme chose  , tu peux me faire le schéma du cablage stp?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 17:23:29
A l'époque ou je fumais et que je faisais des Lans je m'étais fais un truc comme çà avec le cendar en plus ...
L'infection dans le PC
Marsh Posté le 12-03-2011 à 11:27:36
Merci ^^
pour le câblage tronnix c'est simple,
le fil vert/jaune sur la masse et le bleu claire sur le +12V de l'alim.
j'ai préféré le mettre seul sur un rail +12 parce que c'est sensé bouffer pas mal d’ampère ce truc
par contre pour allumer la LED à l'intérieur j'ai aucune idée de comment faire j'ai essayer plusieurs tension mais sans sucés...
Marsh Posté le 12-03-2011 à 11:52:52
Ça dois être du 12V normalement, il faut essayer en changeant les bornes, j'ai déjà eu le coup sur ma voiture, les fiches étaient à l'envers (ou alors la LED est morte).
Marsh Posté le 12-03-2011 à 18:30:27
merci bien romiinet =)
Marsh Posté le 13-03-2011 à 17:31:31
tronnix: de rien
| Wdralf a écrit : Ça dois être du 12V normalement, il faut essayer en changeant les bornes, j'ai déjà eu le coup sur ma voiture, les fiches étaient à l'envers (ou alors la LED est morte). |
oui, c'est ce que ma dit aussi le pote mécano qui ma refilé cette pièces... la led à peut-être souffert pendent l'accident de la bagnole, ça m’étonnerais quand même une led c'est pas sensible au choc si ?
bref l'essentiel c'est que ça marche
Marsh Posté le 13-03-2011 à 18:51:21
J'ai regardé sur un vieil allume-cigare que j'ai chez moi et c'est une petite lampe à incandescence, j'ai fait un petit test de choc involontaire (tombé de ma main) et pouf marche plus, fil cassé.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 18:57:23
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:17:52
Bonjours,
Aujourd'hui je vous présente mon Mod qui ma pris une petite mâtiné,
je ne vais surement pas le laisser très longtemps c'étais juste histoire de rigoler un peut ^^
Pour sa réalisation :
un Cache 5/25" d'une tour ThermalTake
un Allume-cigare récupéré sur une 206 bonne pour la casse
du plexi pour les fixation
ainsi que de la Peinture noir mate, de la super glu, mon dremel et une molex
les photos
Le Matos :
Démontage :
Perçage & Collage :
Adaptation de dimensions de la plaque à la lime :
Fabrication des support : (pour fixé le cache au boitier)
Le Chat :
Le Résultat :
faite moi part de vos impressions,
A vous !
Achats & Ventes
