Open Air : Vendu ! [MOD HM] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2011 à 18:13:41
ReplyMarsh Posté le 09-02-2011 à 18:30:51
Je me disais , j'ai vue sur le White Wave que tu parlais de refaire le mod 39litres .. Je ne voyais toujours pas de topic ! Ba le voila ![]()
Marsh Posté le 10-02-2011 à 08:57:19
| Fredo428 a écrit : Oh yeahh un nouveau projet ! |
Pour le ventilo, j'essaierai de faire mieux, avec des cable tie noirs
J'ai recu ma 560Ti hier soir, 30 minutes d'OCCT gpu et 70C maximum
Et tres peu bruyante
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:01:29
C'est vraie que la fixation du ventilo au ventirad est tout de même collector ![]()
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:45:56
| bluedragon38 a écrit : C'est vraie que la fixation du ventilo au ventirad est tout de même collector |
Bah pas cher, simple, efficace, What else ?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 13:04:14
ReplyMarsh Posté le 14-02-2011 à 05:57:39
draaaaaap
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:11:31
| Charles K a écrit : drap |
Ouaip, mais le 180 est meilleur que les 2x140 a fond.
Reste a savoir si les 66C avec les 140 sont "mieux" sachant que le bruit est plus faible que les 62C avec le 180
En fait je cherche des 140mm plus puissants que les bequiet avec un look sympa (pas de noctua ni ty140)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:27:08
Autre que le ty-140 il semble y avoir les noiseblocker pk , revoltec airguard, et scythe slipstream
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] g(xbt).png
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
Enfin avec l'arcon tu peux te permettre de mettre les ventilo au mini, 66 °C en burn à 4 ghz, c'est froid
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:35:36
| Charles K a écrit : Autre que le ty-140 il semble y avoir les noiseblocker pk , revoltec airguard, et scythe slipstream |
C'est vrai, bon je vais voir
Marsh Posté le 14-02-2011 à 14:27:15
Laisse tomber l'AP-181 et passe plutôt à un vrai ventilo ![]()
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:01:32
Quelques modifs sur le projet:
Integration d'un ecran mimo sur la partie basse, histoire de faire joli et d'aaficher les temperature, activite cpu etc, et plus.
Vu que j'ai un chat atomic
, le boitier complement ouvert etait peut etre risque, donc j'ai ajoute un cat proof kit
Et voila:
Bien sur ca s'ouvre a la mise sous tension et se ferme quand on l'eteind
Les cotes seront en mesh
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:04:17
| MacIntoc a écrit : Laisse tomber l'AP-181 et passe plutôt à un vrai ventilo |
Pffff 120mm trop piti mom ami
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:17:16
super idee ca
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:34:02
ReplyMarsh Posté le 14-02-2011 à 15:41:02
| bluedragon38 a écrit : 183cfm pour 12$ quoi |
Deja ca a la maison
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=26680
Marsh Posté le 18-02-2011 à 09:01:34
Commandé 4 ventilos Artic cooling http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60790.html
Pas chers pour voir comment ca marche avec 4 ventilos
Commandé le plexi
Commandé un servomoteur et quelques composants pour la commande du servo
Vu un ecran 7" chez ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00085221.html
Y'a des chances que je prenne celui la
Des que j'ai recu tout ca j'attaque
Marsh Posté le 18-02-2011 à 09:25:28
ReplyMarsh Posté le 18-02-2011 à 10:00:51
| Fredo428 a écrit : Awais un servomoteur pour piloter les ailettes, ca deconne pas ! |
A priori c'est la solution la plus simple. Bon on verra quand j'aurai le matos si j'arrive a faire fonctionner l'electronique
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:11:32
Recu les Artic Cooling F8 Pro
Wo, ils sont beaucoup plus epais que je pensais
J'ai viré les antivibrations, un coup de dremel pour mettre d'equerre tout ca, et collage de la partie ventilo sur le cadre.
J'ai bien gagné 8mm d'epaisseur
Collage des ventilos entre eux, Fait une multiprise a 4 entrées et montage sur l'Archon.
Les ressorts de maintiens tombent pile poil pour maintenir le bloc de ventilos, c'est bien cool
Linpack et occt "normal" en cours, ca m'a l'air tres bien (max 70° en linpack)Coté bruit c'est nickel a basse vitesse, et tres correct a 2000 tr, mieux que le 180AP ![]()
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:20:16
Tu as déjà prévu les passages des câbles? comment vas tu tout planquer? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:26:19
| tavutatete a écrit : Tu as déjà prévu les passages des câbles? comment vas tu tout planquer? |
Pour les 4 ventilos ? Je vais les router 2 par 2 avec des cables ties (les 2 du hauts ensembles les 2 du bas ensembles), et ensuites les 4 ensembles.
Pour ce qui est alim et sata, j'ai prevu des trous dans le plexi
Marsh Posté le 20-02-2011 à 21:07:41
Linpack c'est le test qui transfert des gros paquet de données entre le pross le chip et la ram nan ?
4vilos oula ca fait mal mais c'est silencieux !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 21:34:02
| Fredo428 a écrit : Linpack c'est le test qui transfert des gros paquet de données entre le pross le chip et la ram nan ? |
Je sais pas exactement ce que fait Linpack, a part que ca fait chauffer le proco au maximum. L'equivalent de TAT pour les i7
Ca fait partie d'OCCT maintenant.
Y' aplein de rad pour gpu multi ventilos, idem pour les rad de wc, alors pourquoi pas en rad cpu ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 09:15:49
Je vais garder cette configuration de ventilos .
Ca marche mieux que le 180AP (2-3 degeres de mois sur Linpack) qui lui meme fesait deja mieux qu'un push pull de bequiet 140mm
C'est plus joli et moins bruyant
Les photos et OCCT
Marsh Posté le 21-02-2011 à 09:52:05
T'a collé les ventillos ensembles avec quoi ?
C'estr moi ou je voit un joli domino qui fait office de multiprise FAN !
Marsh Posté le 21-02-2011 à 09:59:45
| Fredo428 a écrit : T'a collé les ventillos ensembles avec quoi ? |
C'est collé avec de la cyano et de l'araldite.
Ouiap la multiprise c'est un domino
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:58:20
| Zanskar03 a écrit : |
37$
Marsh Posté le 23-02-2011 à 12:49:14
J'ai commencer la commande des volets avec servo moteur et c'est bronx
Voir le topic dans mod elec
Marsh Posté le 25-02-2011 à 08:58:33
Pour la commande du servo, j'ai trouvé complement par hasard un tout petit oscillo au boulot
Je fais un emprunt le temps de comprendre pourquoi ca merde
Une tite photo du projet , pour l'instant j'ai pas recu le plexi donc
Marsh Posté le 25-02-2011 à 09:01:33
Pour les mesh du bas, ca serait pas mieux si il fesaient le tour des tubes ?
On verrait pas les vis qui permettent de le fixer !
Marsh Posté le 25-02-2011 à 09:23:54
| Fredo428 a écrit : Pour les mesh du bas, ca serait pas mieux si il fesaient le tour des tubes ? |
En fait je sais pas du tout comment je vais le fixer
J'ai meme un doute sur les tubes, tubes en bas , carrés en haut, bof bof
C'est balot, la commande de plexi est deja faite...
Sinon c'est pas bete de fixer de l'interieur
Marsh Posté le 25-02-2011 à 10:20:16
Ta deja commendé tes tubes ?
C'est mieux des carrés en bas enfin c'est perso apres !
Marsh Posté le 25-02-2011 à 11:23:04
| Fredo428 a écrit : Ta deja commendé tes tubes ? |
Bon j'ai craqué, j'ai recommandé des barres pour le bas
Marsh Posté le 25-02-2011 à 11:28:13
En plus les fixations des meshs seront plus simples !
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:23:01
Apres quelques annees de bons et loyaux services, le mod "39 Litres" prends sa retraite
Pour lui succeder, Open Air, plus une table de bench qu'un boitier.
Deux raisons a cela: facilite de mise a jour et reduction du nombre de ventilos (de 9 a 3)
Le hardware change peut, seul la cg sera nouvelle deux gigabyte 560Ti OC.
Le reste:
i7 920 @4.0Ghz
P6T deluxe V2
G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC16000 Perfect Storm
2 Seagate Barracuda 7200.12 1 To
SSD Corsair 120Go
Corsair HX 850W
Pour refroidir la bete un Archon avec 4 Artic Cooling F8
et un ecran Dell u2711
Quelques images de sketchup: (la cg n'est pas la bonne et le rad est un true redimentionne
Les touts premiers essais (pas encore la cg
Message édité par Zanskar03 le 18-02-2014 à 10:53:53
