intégration WC dans un TT Armor - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:08:39
Ce boitier est assez mal foutu pour le water, le plus simple est d'attacher un rad triple a l'extérieur sur un emplacement de 120mm.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:13:26
j'avais pensé a cette solution mais comme j'aurais bien aimé du full interne ... a moins de découper le fond du boitier pour y loger un rad !
sinon il y a une autre solution plus radicale ... le changement de boitier !!! ^^
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:32:01
Ouai ben c'est ce que j'ai fait il y'a quelques mois. j'avai un armor. j'ai changé pour un nzxt zero ou j'ai intégré un rad double a l'arrière, mais bon les températures étaient trop haute a mon gout. Alors finalement j'ai craqué avant hier, j'ai acheté un rad triple que j'ai attaché a l'arrière et j'ai gardé mon rad double,je l'ai posé a coté sur une étagère de mon bureau
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:49:48
Voilà ce que ça donne chez moi:
Que du Thermaltake à la base, avec des ventilos un peu mieux, et un WB CPU de meilleure qualité quand je suis passé au QuadCores.
Mais le WB TT me suffisait avec le CoreDuo.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:08:59
températures et matos?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:27:11
Pour le matériel: Q6700 @ 3.6 (8*450), Striker Extreme (avec dissipateurs modifiés), 8800 GTX, 2 Go Corsair XMS2 6400, Raptor 150Go, WD 750Go.
Pour les températures: la GTX dépasse un peu les 50° en charge, et pour le CPU, sous OCCT, à 3.6Ghz, le Core le plus chaud navigue autour de 52° (+ ou - 4°) dans une pièce à 20°.
Les ventilos sur le circuit de refroidissement sont des PAPST 100CFM (!), un peu trop puissants finalement, et j'ai du mal à les "rhéobuser", car ils vibrent dans ce cas, alors que via les connecteurs de la carte mère non, mais il faut alors utiliser un logiciel pour les descendre à un niveau sonore acceptable, quand je ne joue pas... Je vais certainement les changer pour des Sharkoon Silent Eagle 2000 (76CFM quand même): j'en ai déjà un et c'est le meilleur rapport qualité/puissance/prix que j'ai eu pour l'instant.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:33:03
Je capte pas j'ai de moins bonnes températures et pourtant j'ai un plus gros cooling.
NexXxoS xp silver, Aquagratix HD2900
Rad(s)+ventilos : Black ICE XTREM 2 + 2*120mm papst@5v + rad LCR XL 3 + 3*120mm NZXT@5v
Pompe : Laing DDC-1T 12V + top plexi + reservoir
1h idle : 38
1h full : 58
pièce entre 20 et 24°c selon le moment de la journée.
Mon proco est un e6750 @3.8ghz @1.4v.
Avec quel logiciel tu mattes les températures?
Si t'as une sonde tu saurai me dire a combien de degrès est l'eau dans ton circuit ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:49:29
J'ai les mêmes temps avec mon E6750@3.8 (1.35) et une GTS 650/1000 avec une pompe de biiip ( eheim 600 ) et un rad double. Ca doit coincer quelque part chez toi.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:29:26
ouai j'ai des doutes sur ma pompe ou sur le nexxxos xp.
Je tourne depuis plusieurs mois avec, j'ai démonté le circuit quelques fois, mais pas le WB peut être qu'il est encrassé... mais bon j'en doute car depuis le début je trouve que j'ai des températures moyennes.
sinon j'ai aussi l'impression que la laing crache moins qu'au début... c'est peut-être du au fait que j'ai mis un deuxième rad... je sais plus trop ou regarder...
J'ai ouvert la fenêtre un quart d'heure tout à l'heure je suis passé de 58°c à environ 53 en full... ça reste tout de même assez elevé.
Bref je suis perdu... peut être que c'est les proco qui racontent n'imp aussi, quand je vois ici qu'un q6600 chauffe moins qu'un e6750 ça m'étonne vraiment...
http://www.revioo.com/articles/a10645_9.html
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:31:21
Ton gpu est à cb ?
Mauvais contact avec ton proco ( tu a essayé de le polir ) ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:36:50
Le contact avec mon proc est bon j'ai fait le montage au moins 10x à l'artic silver depuis que je l'ai, en plus il est décapsulé
Le gpu je sais pas, avant je l'avai dans atitool mais je ne l'ai plus.
(j'ai flashé ma carte en XT et j'ai mis a jour atitool je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai plus de monitoring gpu).
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:44:29
Ca y'est j'ai retrouvé le monitoring dans atitool, le gpu est à 45°c, mon proco lui est à 38°c... je crois que le WB cpu fait bien son boulot finalement...
Je pense que mon circuit a pas vraiment de prob, ça doit être les sondes des C2D qui racontent nimp... cf : lien au dessus.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:18:50
Pour les températures, j'utilise Everest, ça me paraît le plus complet.
Par contre, je n'ai pas de sonde dans le circuit à eau...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:28:59
moi j'ai une dans ma chambre, quand j'ai besoin de mesurer je la trempe dans la cuve de la laing ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:47:20
personne n'a découpé le fond de son boitier TT Armor ? ça serais sympa de m'expliquer et si possible photos a l'appui ...
merci d'avance !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:15:32
Franchement je ne vois pas l'intérêt.
Deux dissipateurs internes suffisent largement sur ma configuration actuelle, et lorsque j'avais un E6850, avec le reste identique, je n'utilisais que le radiateur du BigWater 735 pour refroidir le CPU et la 8800GTX.
Si vous voulez rester dans de l'interne, un nouveau produit TT à essayer: le BigWater760i http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
Test: http://www.legionhardware.com/document.php?id=666
Sur le même site, vous trouverez le test du WB pour 8800GTX de TT, utilisé avec le BigWater 760i, et un E6750, et ça suffit largement.
Avec ces deux éléments, vous en avez pour moins de 200 euros, port compris. Et 250 euros si vous rajouter un radiateur supplémentaire, horizontal ou vertical, TT aussi, afin de ne pas vous embêter avec les problèmes d'embouts et de dimension de tuyaux.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 09:15:42
alors toujours personne pour m'expliquer ou me montrer son intégration ?
merci d'avance !
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:02:15
alez up !
sérieu j'ai du me faire une entorse des neurones a force de réfléchier a cette intégration ... ^^
comme sur le dessus ce n'est pas possible ... je pense découper le fond et y placer un rad double ou triple suivant l'agencement et l'épaisseur ...
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:04:33
Voilà ce que j'en pense:
| vivelechristroi a écrit : Franchement je ne vois pas l'intérêt. |
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:41:41
je ne prendrai jamais un kit TT ... je préfère le monter moi même !!!
mais là j'ai une petite idée pour l'intégration. j'y ai réfléchi en cours et il faut que je prenne mes mesures pour voir si ça passe ...
au pire je peut faire un support pour radiateur pour le loger derrière la façade.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:17:21
je suis aussi interesse par des photos de montage d'un rad double et meme triple dans un armor
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:39:15
A mon avis la solution la plus perf et la plus propre pour mettre un double ou un triple c'est de l'attacher a l'arrière sur l'emplacement 120mm
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:15:40
| tomass a écrit : A mon avis la solution la plus perf et la plus propre pour mettre un double ou un triple c'est de l'attacher a l'arrière sur l'emplacement 120mm |
nope, le plus propre, c'est comme j'ai fait :
tu met tout tes périphériques en haut de la tour dans le emplacements 5pouces.
Après tu met un rad 240 ou 360 selon ce qu'il te reste comme place, tu enleve le ventilo lumineux du devant de la disque box ( boite avec les 3emplacements DD fourni avec le boitier quoi) et tu le met par dessus le bout du rad tout en haut , tu met quelque chose qui le bloque en bas et hop le tour est joué, on voit rien, perso quand on regarde mon boitier, meme en linspectant, on a du mal a voir le GTS240 a l'avant .
voila pour moi, mais après si sa ne suffit pas, pourquoi pas le coup du 240 additionel a l'arriere !
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:24:07
| sapphire adepte xd a écrit : |
tu auraisune tof pour voir ce que ca donne ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:24:40
ReplyMarsh Posté le 12-01-2008 à 23:24:47
salut a tous
voila les photos de ma tour si ca peu t'aider dans ton integration, j'ai mi un 240 en bas de ma kandalf lcs.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:35:26
ReplyMarsh Posté le 15-01-2008 à 02:14:03
| benmohaa1945 a écrit : j'adore les nanoxia ! |
moi aussi
mais ils sont pas donner
donc j'économise pour en metre deux de plus sur le 240.
bientot je serai en full nanoxia et je verai la vie en vert ![[:angel_dooglas] [:angel_dooglas]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/angel_dooglas.gif)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 08:34:41
^^ les miens tardent a arriver car ils sont en rupture de stock grrrrrrr
Marsh Posté le 15-01-2008 à 09:26:17
Faites gaffe avec les Nanoxia sur Noky une personne en a pris 9 et sur les 9 - 5 étaient mal finis, obligé de refaire les soudures.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 09:29:53
je les ai pas pris sur noky mais sur top achat car j'ai fait une commande chez eux et ils étaient pas si cher donc j'ai fait une seule commande !
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:15:06
c'est pas ce que voulais dire, je parlais d'une personne ayant achetée des Nanoxia ( un post sur Noky ) et que sur 9 5 étaient mal finis
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:22:49
ah ok j'avais pas compris ça ... je verais bien au pire je les renvoie
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:51:13
moi j'en ai pris 4 et yen a un qui a les pale qui son légerement tordu, ca ce voit quand il tourne mais a sinon aucun probleme de soudure.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:27:37
je les paye 13 il me semble mais ça fais mal quand même !
les défectueux étaient des version box ou des OEM ???
Marsh Posté le 05-12-2007 à 22:05:45
salut a tous !
j'ai créé ce topic afin de demander aux posséseurs de thermaltake armor watercoolés comment ils avaient fait leur intégration. Quel est votre config WC ? et comment avez vous procédé ? et si possible photos a l'appui ça serais super sympa !
Je souhaite moi même WC ma config d'ici noel et je possède ce boitier et je me demande comment intégrer les rad dans ce fichu boitier ^^
config :
E6600 @3.6GHz
GA-965P-DQ6
2Go G.SKILL extreme HZ PC6400
8800GTX
Je ne me suis pas encore décidé sur le type de WC mais pour les rad ça ne change pas mon problème !
merci d'avance !
