Lian li PC07 plus & integration Big watercooling [mod] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2007 à 01:09:33
c'est beau
Elle est revenu du SAV ton ip35 pro ou tu as trouvé d'ou venait le probleme ?
Sinon pour le rad 360 dans le bas du boitier, la carte mere ca gene pas ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 01:12:23
bas enfaite, le lendemain, elle a demarré
je me sert pas des slots du bas...je vais juste le deporté au max pres de la fenetre pour avoir acces au clear mos, au prises usb, audio et facade
Marsh Posté le 10-10-2007 à 09:18:05
westyle a écrit : bas enfaite, le lendemain, elle a demarré |
bizar , le tmeps que sa seche bien peut-etre
Le Cmos il est derriere, celui qui est direct sur la carte c'est les 3pins ils servent a rien.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:23:47
de bons composants pour une belle intégration, ça promet !
j'ai le meme boitier que toi
pour le rad triple en bas, il faudra soulever un peu le boitier pour qu'il puisse respirer
parce que l'écart boitier/bureau est vraiment petit chez moi
les autres emplacements ont l'air bon, il faudra juste faire attetion aux passages des tuyaux (faire au plus simple pour ne pas avoir quelque chose de
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:44:40
Wils a écrit : Salut |
bonne idée ouai j'vai monter d'un niveau le boitier....j'penserai acheter des pieds un peu plus haut que ceux de montés. pour les tuyaux, ca va etre vraiment juste mais cela devrai passer mais avec quelques embouts coudés. sinon, tu pense quoi du circuits des tuyaux sur mon plan? j'ai essayé de faire au plus simple possible
à ouai tien au passage, l'alu de l'apogee GTX ne ma plai pas trop. j'ai ceci qui va
arrivé :
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:56:45
Tu la commandé ou ?
J'avai vu la nouvelle ya un longtemps sur le forum swiftech mais bon 30$ le top en cuivre :s
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:57:48
AdrenaliZ a écrit : |
j'ai du monter une seule ram et apres un clear mos, ca tournai...ensuite j'suis aller dans le bios pour passé le vdimm à 2.2v...
pour le clear mos ouai j'avai pas vu, ya un ptit bouton derriere
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:58:59
AdrenaliZ a écrit : Tu la commandé ou ? |
ici : http://www.chilledpc.co.uk/shop/pr [...] cts_id=302
Marsh Posté le 10-10-2007 à 11:59:46
La position de ton rad 360 m'inquiète un peu car la chaleur a tendance à monter. Même si les ventilos sont en push je ne sais pas si tu arriveras à dégager convenablement la chaleur du rad vers l'extérieur.
Bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 12:22:08
Dans ce cas là, j'espère que tu laissera le ventilo de derrière pour évacuer la chaleur produite par les rads du bas. Car 4 blocs d'aspirations pour 2 blocs d'extractions, j'ai peur que le rad du haut soit un peu surchargé.
Wait and see.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:09:25
Tu pourrais faire des photos du branchement de ta pompe ?
Si je ne m'abuse, elle a des embouts en 8mm et tes tuyaux sont en 12/19.
Ca m'intéresserais de voir comment tu as relié tout ça.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:14:56
si tu utilise du LDR pas besoin d'acheter un top en cuivre à 30€ en plus qui va s'oxyder à l'extérieur
ton circuit m'a l'air bien
essaye de mettre un filtre devant le rad triple pour pas qu'il ramasse des tonnes de poussiere
un filtre léger suffit pas la peine de prendre un truc qui va faire trop de résistance genre un bout de collant ou la mousse dans la boite cm serait top
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:26:07
je crois que si il prend le top en cuivre c'est juste par plaisir et pas pour des question d'oxydation.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:39:06
c'est sure que le full cuivre serait sympa (apogée gtx et les mips) dommage que cela n'existe pas pour les wb EK (top cuivre)
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:59:27
j'ai recu le top swiftech en cuivre hier...
par contre, j'ai une crainte : pour enfilé mes tuyaux sur le southbridge ca va mais par contre pour y foutre les serre tuyaux, j'ai l'impression que c'est mission impossible : trop gros tuyaux et embouts pas assez distants...
j'me demande si ca craint de faire tourné sans serre tuyaux...(ca fait une semaine que c'est comme ca)
Marsh Posté le 11-10-2007 à 19:16:38
j'ai que 2 collier de serrage dans tous le cicruit, il sont sur les embouts du waterblock cpu, mais ne servent a rien, mes tuyaux tiennent tres bien sur les embout, deja pour demonter le tous je susi obliger de tirer fort dessus alors ils risque pas de se defaire tous seul. C'est a toi de voir si sa tient bien ou pas.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 09:43:54
Le truc de ouf, trois rad
Je sens que je vais repasser au boitier ATX et je vais surement me prendre la même mobo que toi(copiteur inside ).
Pour le boitier j'ai pensé au lianli A16black
C'est riqué si je wc pas le chipset, southbridge, etc...?(en plus j'ai moi aussi envie d'oc ).
Marsh Posté le 18-10-2007 à 10:11:33
ReplyMarsh Posté le 18-10-2007 à 10:16:31
westyle a écrit : non tu peux tres bien ne watercoolé que le cpu... |
J'ai envie de mettre un double pour la 8800GTX et un simple rad pour le Q6600.
Qu'est-ce que t'en pense?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 10:23:59
ReplyMarsh Posté le 18-10-2007 à 10:25:29
westyle a écrit : c'est fesable ouai mais arme toi d'une dremel |
Pourquoi la dremel?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 10:36:04
westyle a écrit : pour couper le boitier pour integrer le rad à l'interieur comme moi quoi |
Non mais moi j'ai mon idée pour ça .
Je vais essayer de mettre le rad double à la vertical devant et le rad simple à la place du ventilo arr .
Sur un lianali A16 bien sûr.Alors?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 10:38:50
Au fait!, désolé je suis entrain de polluer ton poste, j'y ai même pas pensé avant
Marsh Posté le 18-10-2007 à 10:47:10
swysen a écrit : Au fait!, désolé je suis entrain de polluer ton poste, j'y ai même pas pensé avant |
meuu non t'inquiet..
Marsh Posté le 18-10-2007 à 10:47:54
westyle a écrit : |
, t'est trop cool
Marsh Posté le 20-10-2007 à 09:18:07
Dis moi!, c'est un 360 ou un 240 que t'as mis en bas de la tour?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 00:51:53
Slt à tous...bon je lance mon projet :
actuelement, j'ai ceci :
Q6600 & SWIFTECH APOGEE GTX
Abit IP35 pro
- Chipset : MIPS MCH023
- Southbridge : MIPS MCH032
- Mosfets : MIPS MCH144
2 go Crucial Ballistix tracer
8800 GTX & EK Acetal
3 rads : 1x120, 1x240 & 1x360mm
diverses grilles AC ryan (240 & 360mm)
7 ventilo Nexus 120mm avec 7 grilles
4m de feser one en 12/19
POMPE LAING DCC-1Plus T + Top Plexy
Reservoir 150ml (10cm)
7 raccords cannelés coudés & une vingtaine de cannelés droit
disque dur, alim, graveur, quelques neons, de la mousse isolante akasa etc etc...
une dremel
& un boitier Lian Li pc07 plus qui arrive avec fenetre en plexi
pour l'instant, c'est hors boitier :
je compte intégré le tout dans le Lian Li...
je vais viré la cage à disque dur et je vais pratiqué plusieurs decoupes sur le boitier...une en haut, une en bas (pour les rads) et une sur les baies 5.25 :
voici le shema :
j'attaque dans quelques jours...qu'en pensez vous?
Message édité par westyle le 10-10-2007 à 01:30:52
Flickr
