Buralization | 100% ! [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2007 à 20:45:53
Multipost à cause de la limitation de 10 images par post
Voici le tracé de la facade:
Le début de la découpe:
Je compte mettre le bouton Power en haut au milieu, et utiliser un bouton anti vandalisme basique non lumineux.
ah, et aussi, le support pour le ventilo de devant, que j'ai aussi privé de la croix inutile:
Avant:
Après:
Il se place comme ceci dans la tour:
Au fait, voici la facade d'origine:
J'ai ensuite fini la découpe de la facade (avec ma super râpe à bois usée )
Premier essai après premier dégrossissage, ça ne passe pas:
Voilà la gueule du truc, de plus près, pas encore bien poncé:
Marsh Posté le 30-10-2007 à 20:46:04
Et comme on le voit, y'a des p'ti pet's, pâte à bois pawa:
Après quelques temps de [debut] limage/ajustage/essai [if passe_pas=true then goto debut] on obtient cela:
Déjà mieux, mais pas parfait: des petites vis coincent.
Je précise que le petit bracelet "peace and love" m'a été offert à mes 18 ans en souvenir de ma période pseudo-hippie, je m'en sers pour réduire les vibrations de mon HDD externe
Pour ne pas se faire ch*er on met de l'encre sur les machins qui dépassent et on remet la facade pour avoir la marque:
Après quelques temps de fraisage, voici ce que j'obtiens:
Ca passe, yaisse!
Et pour finir, un ch'tit aperçu virtuel de ce que ça donnerait peint en noir (sauf la facade en bois, qui sera vernie/lasurée), c'est fait à l'arrache.
Voilà! J'ai encore décidé que j'allais faire une découpe ronde à l'avant dont le diamètre n'est pas encore déterminé, certainement genre 100mm, avec une grille (noire) mais j'ferai ça demain si j'ai le temps...Le bouton Power sera quant à lui certainement un bouton antivandalisme basique non lumineux, placé au dessus des deux lecteurs (le DVD sera peint en noir)
N'hésitez pas à poster vos remarques sur mon travail
Bonne soirée,
Pyre.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:30:29
C'est une belle réalisation et ca se voit que tu t'es appliqué, mais à mon goût, l'ensemble n'est pas homogène ... Peut être faire les facades des lecteurs en bois aussi !? (balza powaa)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:39:56
Tu penses que les facades de lecteurs devraient être en bois elles aussi? Je pensais simplement les peindre en noir, ainsi que le reste de la tour, et lasurer la facade, afin que cela s'intègre bien au bureau.
Je vais réfléchir à ta proposition, ça peut être pas mal non plus!
Je vais poncer encore la facade, arrondir les angles (comme sur les planches de mon bureau). Puis pour la découpe, je sais pas encore, je vais voir.
Merci pour ton avis en tout cas. Bonne journée
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:58:26
sinon si ça t'intéresse ya des feuille autocollante toute prête imitation plutôt réussi de bois ... a voir mtnt si ca peut être bien pour ton cas !!
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:28:36
Finalement, je pense que je peindrai tout simplement les facades ds lecteurs en noir. J'ai avancé sur la facade, (ponçage), je posterai des photos plus tard.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:48:21
Bonjour!
J'ai continué la facade et fait du boulot de finition: poncage, arrondissage des angles, toussa.
Un chtit aperçu:
La tranche:
Une fois montée:
Comme vous pouvez le voir, y'a encore du ponçage à faire, mais c'est déjà mieux qu'avant.
Une fois fermé:
J'ai plus envie de faire un blowhole finalement
J'hésite presque à mettre un bouton antivandalisme dessus! Pourquoi pas une solution tactile, mais il faut voir si c'est faisable...
Ah et puis l'aperçu virtuel:
Tain là c'est sûr je fais pas de blowhole
Je sais pas encore ou je caserai le bouton power...
Allez, bonne journée!
Pyre.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:12:50
par contre, il faut que tu fasses gaffes, parce que ta planche de bois elle est très fragile, si les fils du bois étaient vertical ca poserait moins de problèmes, mais là, ca risque de péter au niveau de ta découpe, donc prudence pdt la manipulation
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:28:14
Pas facile pour les LAN
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:33:13
Héhé j'ai pu visser dedans, ça n'a pas fendu (j'y suis allé doucement).
Et c'est de la belle planche, bien épaisse, donc je pense qu'en effet le risque est bien présent mais pas tant que cela. Dans le pire des cas, un recollage avec chevilles sera effectué je pense
Merci pour tes conseils! Et d'ailleurs, finalement je pense que l'idée des facades de lecteurs en balsa ça peut être chouette, je vais voir.
@ DaDD: vu ce qu'il y a dedans (un P3 et une GF2) ce PC ne servira pas aux LAN (sauf LAN 100% Quake 3 xD)
Sinon, j'ai un peu avancé, l'ancien système de fixation convenait donc y'avait qu'à remettre les vis et rulezz
Ch'tit test: ça tient!
Y'a encore ça qui m'emm*rde sur la facade m'enfin on va trouver une solution:
J'ai déjà passé un peu de pâte à bois à d'autres endroits, peut-être que j'en mettrai ici aussi.
Voilà!
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:34:25
Un ch'tit up: Il se peut que du plexi s'en mêle, pas forcément sur la porte latérale, mais éventuellement sur le dessus de la tour (l'idée n'est pas de moi, vu sur un autre mod) ou bien superposé à la facade bois...faut voir.
Si jamais les images du post précédent ne s'affichent pas vite(c'est le cas chez moi) prévenez moi, afin que je les re-host
A bientôt!
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:46:26
pour la superposition sur du bois, mieux vaut préférer du verre (+ sobre, + classe et pas forcément + chère ...)
Marsh Posté le 05-11-2007 à 13:34:45
Tu penses que du verre serait mieux? En effet ça a l'avantage d'être plus solide, moins rayable, etc...
Cependant, j'ai déjà le plexi en ma possession (je l'avais récupéré), donc je vais voir...
As-tu par hasard une idée d'où l'on peut se procurer du verre découpé à la bonne dimension? (j'avoue ne pas avoir fait d'effort de recherche...)
Voilà, bonne journée!
Pyre.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:25:52
dans tout les magasins de bricolage (casto, leroymerlin ...), tu vas au rayon découpe, et il te le coupe direct
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:46:28
On avance tout doucement, et on passe à la découpe du côté. Forme assez classique, je ne sais pas encore si je mettrai une vitre en plexi-like ou une grille. Je pencherais plutôt pour la grille, mais je possède déjà le plexi, et la grille non. Donc à voir.
Tracé:
Début de la découpe:
Plutôt droit:
Voilà
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:13:21
Et pk pas une grille plexiglassée
Ralala les longues découpe au dremel quel boulot... Bon courage Pyre
Bonne continuation
Fl0
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:32:46
Héhé là ça va, ça va plutôt vite car le métal est assez fin. Dans le cas contraire, j'aurais fait les lignes droites à la scie sauteuse
Je vais essayer de me choper de la grille. Fin je vais voir, pour l'instant j'ai repris l'autre mod, donc celui là est quasiment en pause-conception
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:44:34
Bah alors Pyre!
Et les photos de l'autre Mod
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:36:32
Héhé c'est vrai que j'avais dit que je les posterais
Mais cette semaine est très très très chargée (d'ailleurs j'ai encore deux DM a finir pour vendredi, mais stoppons le 3615 mylife) donc je mettrai tout ça ce week end.
Puis étant donné que ça fait longtemps que je l'ai commencé et que je vais pas tout reposter, faut que je m'amuse à pondre un genre de méta-post récapitulatif
Mais ça viendra pas de souci
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:06:35
HS:
Du boulot aussi mdr, on est exploité !!!
Fin du HS
Ouai pour le métapost... va y avoir du taf aussi
Bon courage!
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:59:03
Up up aussi
Photos cliquables
J'ai fini la découpe de la porte de côté, voici quelques photos en place:
Attention, les bords sont poncés, mais c'est droit
J'ai un peu avancé sur la facade, je me suis fait une fraisage-party afin de pouvoir faire tenir le porte-ventilo noir (voir plus haut) et de laisser un flux d'air.
C'est pas super beau là, je verrai si je continue un peu le fraisage + pâte à bois tousSa, où si je laisse comme ça puisqu'on voit pas...
La porte de côté était comme ça au départ:
Retour sur la facade, les vis sont un peu dures à visser-dévisser, je pense mettre de l'huile dans les trous...
Bref, that's all for now.
Ah non, une vue sur mon ventirad modifé (ventilo de 80 à la place de 40 sur le ventirad du p3 ->866@1008Mhz) mais j'ai l'intention d'ajouter des ailettes, mais je ne sais pas comment les souder.
Sorry, photo crado.
Voilà, à vos critiques !
Pyre.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:47:15
Du nouveau, j'ai découpé la vitre (elle tient au scotch pour l'instant mias je fixerai ça bien à l'occase.
Mais je me suis rendu compte que le plexi dont je dispose est dégueu et surtout hyper rayé:
La pire rayure:
Donc voilà, pour le moment je ne sais pas encore ce que je vais faire, sachant que j'ai pas l'intention d'acheter du plexi à prix d'or pour une tour comme ça (c'est une tour "de merde" je la modde pour passer le temps et pour m'entraîner, pour l'instant ça m'a presque rien coûté. L'autre mod a deja couté un certain prix, mais vu que j'suis presque au bout je le finis même c'est une cochonnerie de tour propriétaire, je pense être venu à bout de presque toutes les difficultés.)
Pour commencer, ça sera certainement une petite pause modding surtout que j'ai une config qui a des ch'tit soucis ces temps-ci
Peut-être que je peindrai le plexi pour faire un "effet miroir" ...Mais ducoup la découpe n'aura pas été très utile. Fin bon c'est fait .
donc si vous aviez de tuyaux les z'amis...Car le plexi je pense que c'est impossible de ratrapper ses rayures
Voilà les potos
EDIT: On m'a suggéré le film solaire pour vitres de voitures, ça m'a l'air judicieux, z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 22:08:14
Le film solaire ne fera qu'accentuer les défauts et ca fera des bulles impossible à enlever où il y a des rayures...
Je te le déconseille fortement.
PS: Dommage de peindre comme tu dis alors que tu a fait une découpe pour voir dedans
Marsh Posté le 24-12-2007 à 00:01:33
C'est dommage pour le plexi, moi j'ai acheté une plaque de plexi de 500X500 mm et épaisseur 2,5 mm a 15 euros chez casto, je trouve que c'est pas cher.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:32:58
@ Flo: boah je vais réfléchir, au contraire je pensais qu'avec un film assez foncé on ne les verrait plus. D'ailleurs, dans la pénombre, on ne les voit presque pas. Fin c'est pas vraiment du film solaire, c'est le truc pour faire "vitres-teintées-staÿle"
@nouny: Héhé 15 eurals ça fait 15 eurals quand même surtout pour un pauvre étudiant car ce plexi-là c'est de la récup
Honnêtement, pour le moment je pense que je vais mettre du film foncé par-dessus. Mais je vais quand même me renseigner un peu plus
Bonne journée les potos
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:42:31
Et du film foncé ça coûte combien?...
C'est pas nécessairement moins cher, surtout pour le résultat...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 10:46:05
Je crois que tu en as pour 11 eurals pour 30*500cm
Faut que je réfléchisse à ça.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 12:29:22
4 euro de différence, alors que tu le changera surment au bout d'un moment pour mettre une vrai "fenêtre".
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:24:33
Bah le truc, c'est que cette tour est pas super bien à la base. Je la modde en quelque sorte pour passer le temps, ainsi que pour le plaisir.
Mais je sais très bien qu'elle a des défauts qui me conduiront à en changer , donc je voudrais pas mettre des mille et des cent dedans. Je sais très bien qu'elle finira comme boitier de mediabox donc le truc fonçé m'a l'air pas mal...
Comme dit, je vais y réfléchir.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:10:53
Niveau boîtier tu peux pas partir de plus pourrie que le mien....
Et c'est justement le challenge partir d'un boîtier (de merde) voir de rien du tout, et faire un boîtier de taré^^
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:35:35
Oh que si mon ami, rien que par exemple le fait que l'alim soit sur le côté et par dessus le rad du processeur au lieu d'être au-dessus du processeur
Et l'autre mod est basé sur un boitier Compaq où quasi tout est semi propriétaire j'ai du par exemple modifier le support d'alim et celui pour lecteurs/Hdd
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:38:28
Oui pour l'alim je te l'accorde, j'ai déjà rencontré un boiter de ce genre est c'est la galère, obligé d'installer un tout petit radiateur pour le processeur, et du coup ça chauffe
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:39:59
Mouais là osef car c'est un P3 m'enfin bon, quand même c'est super chiant.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 18:20:19
joyeux nowel a tous les gents de hardware.fr
si c'est pour le plaisir que tu tunne ta tour tu n'a q'a laisser la porte laterale sans vitre en plexi a un moment ou un autre il y aura bien une personne qui te donnera du plexi patience...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 23:56:06
Héhé non j'aimerais quand même le finir, mais à moindre coût.
Je vais voir.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:53:54
Bon, bon, UP !
Les photos sont vraiment dégueulasses, je vais en refaire (l'APN charge).
Une vue de ce fameux côté avec vitre en plexi peinte, avec les trois trous. il y aura de la grille "brillante" derrière
Notez bien que rien n'est collé pour l'instant d'où les éventuels jours
Une vue de l'autre côté
Une vue du PC cul par dessus tête en train de sécher
Une vue à l'endroit
la même avec grille chromée et une porte histoire de voir
Vous remarquerez que j'ai pas mis la facade bois: Normal, elle n'est pas encore finie
Là elle fait un peu terne par rapport au reste mais normal, elle n'est pas encore assez poncée et elle n'a pas encore été lasurée.
J'ai aussi peint les façades de lecteur mais j'étais vachement short sur la batterie donc j'ai pas pris en photo. L'APN charge, d'autres tofs viendront
Bon, la peinture est pas trop mal à mon goût, pas parfaite mais y'a pas de grosse merde.
Puis c'est ma première peinture aussi et fallait que ce mod avance, donc voilà. Mais j'en suis assez satisfait.
Le trou en plus sur le dessus c'est pour le bouton power je vous montrerai ça.
Bon bon bon, il reste à faire les finitions sur la façade, la lasurer et la monter, puis monter la config et rulezz le HTPC fin bon je dois encore faire un cache lecteur (y'aura qu'un lecteur DVD au final, pas de graveur je pense)
Evidemment l'intérieur n'est pas peint puisqu'il n'y a pas de vitre, et puis cette connerie de peinture coûte assez cher comme ça
Bon je vais refaire des photos mieux
Marsh Posté le 18-03-2008 à 20:22:06
+1 pour le UP d'outre tombe!
Hoo le joli noir!
C'est quand même mieux que le blanc jaunatre des boitiers
Continu comme ca et ca va bien le faire à la fin Pyre!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 22:47:18
Et oui Ca remontais au 24/12
moi je ne sais pas quand je vais commencer a faire mon mod .. je n'ai pas l'argent.. j'attend pour le moment mes deux 250gigot Seagate ( barracuda 7200.10 16mo de cahe) pour mon "nouveau" raid.. apres je doit m'achète des support sharkoon pour les disques dur... puis commencer a réfléchir sur ma nouvelle façade intérieur du kandalf (pas les portes mais a l'intérieur des portes )
plein de chose quoi ...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 20:45:22
Bonjour! étant depuis quelques temps sur le forum de JackyPC, et m'étant mis au modding, j'ai décidé de venir poster les logs de mes mods ici, dans l'espoir d'avoir plus d'avis à propos de ceux-ci
![http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/2d1r0bp2.jpg http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/2d1r0bp2.jpg](http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/2d1r0bp2.jpg)
Par contre, étant donné que ça fait quelques temps que je les ai commencés, j'vais pas tout reposter depuis le début mais faire un genre de récapitulatif, puis ensuite ça sera tenu à jour
Voici le premier:
Au départ, cela devait se résumer à une simple petite découpe (emplacement pour ventilo 80mm) sur le top pour permettre à mon P3 de respirer, mais j'ai finalement décidé de réaliser une facade en bois et de peindre le PC en noir, le but étant que celui-ci s'intègre mieux à mon bural.
Mais place aux images:
Tout d'abord la première découpe, qui était censée être la seule modification, elle a été réalisée à la Dremel + lime:
Bon, les quatre trous pour les vis sont moins jolis...mais je ne maîtrise pas encore assez la perceuse, semble-t-il. Surtout que j'ai dû les agrandir un peu, car ils n'étaient pas assez ajustés.
Puis quelques images du truc une fois monté avec un ventilateur et une grille.
J'en ai aussi profité pour couper la grille qui était dans le trou d'aération de l'avant. Voici ce que ça donne.
Jusqu'ici, rien de folichon.
Une chtite vue d'ensemble de l'arrière:
C'est alors que j'ai eu l'idée de créer une facade en bois, et d'une peinture en noir de la tour, pour que ça s'intègre à mon bureau, voyez plutôt:
Message édité par PyreOfGods le 17-04-2008 à 19:22:19
