[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage} [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:21:04
Salut à tous!
Je suis tout nouveau moddeur, même si j'avoue que ca fait un petit moment que je connais FH et que je traine dessus en gise d'idées de projets!
Alors voilà, mon topic sera autour de la transformation d'une vieille tour serveur ''MOREX'' de 6ans voir plus...
Le nom du projet
R'Quiet  >>  (R pour Air et Quiet pour Silence)
PS:Il a été commencé il n'y a pas une semaine, je vais mettre le plus possible de détails lors de ses transformations à venir (Des PHOTOs !!!)
Surtout n'hésitez pas à lacher du com!
Objectifs:
  • Jaune Mustang avec du noir mat à l'extérieur, brillant pour l'intérieur, chromes, plexi et UV  :D Gris matte foncé
  • 100% Air cooling
  • Silencieux
  • Evolutif pour ma future config.   Il ne sert que pour ma nouvelle config ^^
Matoss prévu:
  • Zalman ZM-MFC2
  • 1X Ventilateur Arctic Cooling - Artic Fan 12 PWM en 120mm
  • 2X Ventilateurs Arctic Cooling - Artic Fan 12 L en 120mm      1X Ventilateur Arctic Cooling - Artic Fan 12 L en 120mm
  • 2X Ventilateurs XILENCE - Yellow special edition en 92mm
  • 2X Adaptateurs Ventilateur - 080 / 092 mm - Réactif UV       Inutiles aprés réflexion
  • Modding Alimentation (Ac Ryan)- MORF PSU Modding Kit - Bleu UV
  • Kit Double Neon UV 30cm (Sharkoon)
La tour:
http://img255.imageshack.us/img255/4226/p1000887zi1.th.jpg   http://img255.imageshack.us/img255/1571/p1000891mk3.th.jpg
Un truc de cool c'est que tout est démontable :love:
Rack de carte mére, support des disques durs et un tas d'autres trucs!
On monte pour le test d'encombrement, la carte mére et la carte graph de ma config actuelle, des vieux disques durs morts en IDE et enfin je laisse la vieille alim MOREX qui était dans la tour !
http://img131.imageshack.us/img131/7816/dscf0133pk7.th.jpg   http://img255.imageshack.us/img255/4208/dscf0144wx9.th.jpg
C'est juste niveau place! C'est clair que mes disques ne resterons pas là :(
Autre solution, j'ai récupéré un support de disques sur un rack de baie de brassage au boulot de mon pére :whistle: Il va me servir pour les mettres verticaux derriére la carte mére.
http://img504.imageshack.us/img504/7300/p1000912wd6.th.jpg   http://img222.imageshack.us/img222/155/p1000901jj3.th.jpg
Je garde cette solution même si le probléme est que les disques dépassent dans le carter Arriére...
Les disques seront fixés au chassis du PC grâce à ce rack et à des traverses en Alu (Pas encore faites)
Pour ce qui est du dépassement des disques, je décide de faire une prise d'air façon Ford Mustang des années 70 à ma maniére afin d'agrandir l'espace.
Elle serra faite en résine, il va donc falloir faire un master en bois pour y tendre par dessus une toile élastique en tissus pour la résiner ensuite.
http://img504.imageshack.us/img504/9476/p1000909vj7.th.jpg
Le bois utilisé est de l'aggloméré en 8mm dépaisseur pour les parties faisant le bombage, et du joint en bois pour la maçonnerie en 10/10mm pour les maintenirs.
Les 3 morceaux sont usinés à l'identiques, ajourés pour le poids et la prise de la futur mousse expensive. Le scotch noir est là puisque cette chose à voulue me faire ... en explosant tout à la fin!
Petit essai avec les disques durs en place provisoirement.
http://img504.imageshack.us/img504/5745/p1000903ep3.th.jpg  http://img504.imageshack.us/img504/1663/p1000905hq3.th.jpg
Tout passe niquel, mais il reste quand même une petite retouche (Traits rouges) sur la tranverse du centre pour que tout aille bien!
                          SOMMAIRE
 Le début 25-09-2007
 Achat de la matière première et début des hostilités 25-09-2007
 La prise d'air de la porte 25-09-2007
 Prise d'air 1 25-09-2007
 Prise d'air 2 25-09-2007
 Prise d'air 3 et début de la facade 29-09-2007
 Facade 1 29-09-2007
 Facade 2, mastiquée et début de la config 13-10-2007
 Apprêtage de la porte et découpe dans la facade 13-10-2007
 Achat de la peinture 19-10-2007
 Facade 3, finitions de la résine et de la porte 19-10-2007
 Support des HDD's 23-10-2007
 Facade 4, ponçage 26-10-2007
 Porte finie avec une grille ^^, découpes du boitier 31-10-2007
 Essayage de la porte 31-10-2007
 Accueil du pti nouveau le Zalman ZM-MFC2 02-11-2007
 Récupération de la commande, Les ventilateurs et les néons 05-11-2007
 Démontage du boitier et découpe du plateau supérieur 06-11-2007
 Remontage de l'étage à lecteur et prise de mesure pour le Zalman 10-11-2007
 Creation du coffrage pour le masticage autour du faux Zalman 13-11-2007
 Décoffrage 15-11-2007
 Création du support des ventilateurs 16-11-2007
 Poncage du haut de la facade suite au coffrage 19-11-2007
 Finition du coffrage pour le Zalman 30-11-2007
 Essayage du Zalman et peinture du support des ventilateurs 01-12-2007
 Facade mise en apprêt 14-12-2007
 Essayage de la porte et de la facade avec le Zalman 15-12-2007
 CAO de la 2éme porte 16-12-2007
 Systéme de fixation du Zalman trouvé et monté 22-12-2007
 Création de la conduite d'air forcé pour les HDD's 23-12-2007
 Mise en apprêt du boitier et peinture 23-12-2007
 Shooting du boitier peint 24-12-2007
 Toshop pour idée de peinture 26-12-2007
 Cadeaux du Papa Noël + mon 1er achat le disque 26-12-2007
 Le début du sondage pour la peinture du R'Quiet 26-12-2007
 Création de pieds du R'Quiet et du support de LEDs 29-12-2007
 Nouvel autocollant Perso 29-12-2007
 Réception de la 8800GT BFG Tech 01-01-2008
 Achat de l'alim et modding de celle ci 06-01-2008
 Mise en peinture, Que le jaune soit !!! 11-01-2008
 Shooting des pièces peintes
 Idée pour la rayure 1 20-01-2008
 Idée pour la rayure 2 20-01-2008
 Choix du type de rayure 20-01-2008
 Nouvelle mobo, l'autre n'acceptait les 4Go de 1033Mhz... Les boules! 23-01-2008
 Montage de la config 25-01-2008
 Porte coté disques finie 26-01-2008
 Facade finie 17-02-2008
 Le R'Quiet à 90% 17-02-2008
 Son premier shooting nocturne 18-02-2008
 A l'attaque de la 2éme porte 15-03-2008
 Percage de la porte au trépan 16-03-2008
 Fabrication de la prise d'air en plexi 16-03-2008
 Prise d'air en plexi finie et montée 16-03-2008
 Finitions des accessoires en plexi 18-03-2008
 Peinture en cours, R'Quiet à 95% 18-03-2008
 Peinture et remontage de la porte 99% 21-03-2008
 R'Quiet à 100% 22-03-2008
 Parution dans PC Assemblage 03-07-2008
Message édité par F_l_0 le 03-07-2008 à 21:39:27
Mon Mod > R'Quiet < dans PC Assemblage N°25
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:21:59
Comme le MASTER en bois de la prise d'air est fait, j'ai fait des petites courses un peu partout pour avoir les meilleurs tarif  :ange:
  • Résine polyester + son durcisseur
  • Mastic de rebouchage + son durcisseur
  • Fibre de verre 225g/m2
  • En bonus une petite piéce pour mon Dremel :love:
http://img131.imageshack.us/img131/4074/p1000916fa2.th.jpg   http://img504.imageshack.us/img504/8065/p1000919qf3.th.jpg   http://img131.imageshack.us/img131/7690/p1000921qv5.th.jpg
La piéce du Dremel à directement été transformée pour en faire une fraiseuse circulaire à l'aide d'une pate en Alu HOME MADE!
Ouai les trépans ca existe mais si tu veux 36 Tailles bonjour le prix...
Là si il le faut, je demonte la pate et je peux toujours m'en servir comme d'une rainureuse ou défonceuse sa fonction d'origine.
PS: J'ai fait plusieurs repéres afin d'avoir des diamétres de perçages utiles.(Photo du milieu)
Un petit essai de ma chose sur la plaque en plexi qui va accueillir les 2 XILENCE 92 en extractions avec leurs adaptateurs.
(Adaptateur 8O/92mm parsque les 92 passent pas directement sur ma plaque en plexi)
http://img504.imageshack.us/img504/7082/p1000900gk9.th.jpg
C'est presque niquel! Fixation au scotch provisoire :D
Passons à la découpe du carter qui pose probléme afin qu'il reçoive ma prise d'air tunnnnnninge
http://img131.imageshack.us/img131/6553/p1000928vh3.th.jpg   http://img131.imageshack.us/img131/5448/p1000929mm3.th.jpg   http://img222.imageshack.us/img222/5757/p1000932bl5.th.jpg   http://img255.imageshack.us/img255/970/p1000935mj1.th.jpg
Bon, ca a merdouillé un peu au niveau du début de la découpe, mais avec le MASTER au dessus le carnage est presque caché...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:22:22
On ponce le tout pour le préparer à recevoir la mousse expensive
Mais avant d'aller plus loin, re essai sur la bête et petit shooting pour l'occasion
http://img131.imageshack.us/img131/5581/p1000936jj0.th.jpg   http://img222.imageshack.us/img222/74/p1000938pp5.th.jpg   http://img47.imageshack.us/img47/1567/p1000939ly1.th.jpg   http://img222.imageshack.us/img222/2622/p1000940sx5.th.jpg   http://img47.imageshack.us/img47/1052/p1000942rp4.th.jpg
Ca le fait non??
Suite, la mousse expensive attaque! :ouch:
http://img222.imageshack.us/img222/4496/p1000944xe1.th.jpg   http://img222.imageshack.us/img222/6870/p1000946ru7.th.jpg   http://img222.imageshack.us/img222/5443/p1000949mu3.th.jpg   http://img131.imageshack.us/img131/4776/p1000952ng7.th.jpg   http://img222.imageshack.us/img222/6240/p1000953sw0.th.jpg
On en fout partout où il faut, on laisse durcir et grossir 12h et puis aprés avec les tites mimines on fait de jolies découpes pour que les chanfrains soient beaux :D
PS: Ma fille bleue à 4 roues vous passe le bonjour :sol:
Message édité par F_l_0 le 25-09-2007 à 01:25:40
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:36:12
Toujours avant d'aller plus loin, re re essai sur la bête et re petit shooting pour l'occasion
http://img255.imageshack.us/img255/1287/p1000954ux9.th.jpg   http://img255.imageshack.us/img255/5695/p1000955wb3.th.jpg
On applique le tissus qui va recevoir la résine (Fixé à l'agrapheuse sur les bois et la mousse)
http://img255.imageshack.us/img255/992/p1000960lm9.th.jpg
Ensuite viens l'étape de la résine!
Toujours bien se protéger les mains les yeux et être dans un endroit super ventilé! Les vapeurs du mélange durcisseur résine sont toxiques...
On enduit le tout avec la résine préparée et cela donne ça!
http://img222.imageshack.us/img222/8104/p1000970fa5.th.jpg   http://img255.imageshack.us/img255/5610/p1000972zg5.th.jpg   http://img255.imageshack.us/img255/9179/p1000973lw6.th.jpg
Pour le moment j'ai mis une seule couche de résine avec un renfort sur les bases à la fibre de verre.
Ca gondole un peu sous le poid comme prévu... (Photo 3) je vais devoir remettre certainement de la fibre pour remonter le volume au milieu des intervalles, à moins de le faire au mastic !:??:
[EDIT de derniére minute avant dodo]Même en étant sec, le tissu reste vraiment légérement élastique (GALERE...) je vais donc devoir fibrer le tout si je veux pouvoir ponser la résine pour mastiquer et reponser pour l'apprétée (Sous Couches blanches avant peinture)dés que possible...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:44:31
bravo..;)
moi qui bricole comme un bras casser..je vous envie avec vos mods..;)
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 25-09-2007 à 10:29:30
Très bon début!! Continue comme ça!
P.S: cizia51 lance toi avec un projet simple^^
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
Marsh Posté le 25-09-2007 à 12:36:30
Bon travaille ! Ça me donne encore plus envie de me lancer dans les MOD a  partir de vieux boitiers!
Cizia Nimloth a raison.C'est en essayant qu'on y arrive :)
Pour preuve je te filerais mes Photos de mon MOD sur le ninehundred (j'ai dû t'en parler brièvement)
Et pourtant je pense être autant manche que toi :D
Topic Vente
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:36:37
joli démarrage  :)
vivement la suite
Message édité par blackhawker le 25-09-2007 à 13:38:08
création de site - photo
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:41:13
Merci à tous pour vos coms!
Voilà du nouveau, mais je pense que je ne ferai que ça aujourd'hui  :(
http://img125.imageshack.us/img125/553/p1000974yu9.th.jpg   http://img443.imageshack.us/img443/6541/p1000975yd0.th.jpg
Comme prévu j'ai refibré les parties trop élastiques. Pour le dessus fibre et résine tandis que pour le dessous (Face aux disques) j'ai renforcé avec de la résine seulement.
Si j'ai le courage et surtout le temps je commence la fixation des disques sur le chassis.
Message édité par F_l_0 le 25-09-2007 à 18:44:11
Marsh Posté le 28-09-2007 à 21:16:52
Alors ton mod a avancé ?
Topic Vente
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:50:16
bluedragon38 :
Oui ne t'inquiete pas, j'avancais sur le reste pour pouvoir faire un post avec plein de photos et aussi écrire mes posts sur le bloc note.
En premier, j'ai poncé la résine afin de réduire les épaisseurs un peu partout pour pouvoir mastiquer trés bientôt
http://img102.imageshack.us/img102/5744/p1000976ri4.th.jpg   http://img517.imageshack.us/img517/8793/p1000977fd1.th.jpg   http://img517.imageshack.us/img517/6190/p1000978dn5.th.jpg
C'est un petit peu mieux au niveau des épaisseurs quand même, par contre va y avoir du taf niveau mastique :(
Je m'attaque à la facade maintenant, une photo de la bête démontée et des premiéres piéces en bois.
http://img102.imageshack.us/img102/8978/p1000982hl0.th.jpg   http://img102.imageshack.us/img102/9387/p1000979nn1.th.jpg   http://img215.imageshack.us/img215/6716/p1000980ck6.th.jpg   http://img102.imageshack.us/img102/4049/p1000981wi3.th.jpg
Et voilà le travail, ca marche pas mal mon truc pour faire les ronds ((Home Made powaaaaaa)) :love:
Alors maintenant, c'est le dépouillage de la face avant!
On vire la porte coulissante, la plaque blanche du bas (qui est démontable 4 Vis) et on découpe tout pour y mettre le cadre en tassau
http://img215.imageshack.us/img215/817/p1000983cj5.th.jpg   http://img517.imageshack.us/img517/5714/p1000984eo8.th.jpg
Donc voilà le cadre fait et posé, je vérifie l'alignement avec la facade à l'aide des planchettes sur toute la longueur.  Niquel!
PS: Les 3 emplacements pour les graveurs et le Zalman sont à gauche, j'ai inversé la facade par rapport à la photo d'avant.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:14:46
Montage des supports pour Fan duct plexi Home made ( Ils ne sont pas encore faits)
http://img383.imageshack.us/img383/5354/p1000989qy3.th.jpg   http://img383.imageshack.us/img383/5949/p1000990rs2.th.jpg   http://img215.imageshack.us/img215/2312/p1000992np3.th.jpg
Montage de la toile à résiner
http://img511.imageshack.us/img511/966/p1000994cu0.th.jpg   http://img511.imageshack.us/img511/3585/p1000993ka3.th.jpg   http://img383.imageshack.us/img383/4474/p1000995up6.th.jpg
Casse du disque du bas au niveau des trous dans le tissus...
Pu... d'agrapheuse le bois à litteralement explosé sur la DERNIERE agraphe mise
Trop les boules :(
Je résine et fibre les raccords entre le cadre et la facade, aprés avoir réparé tant bien que mal mon probléme...
http://img215.imageshack.us/img215/9444/p1000997ou7.th.jpg   http://img215.imageshack.us/img215/7948/p1000996zw3.th.jpg   http://img383.imageshack.us/img383/2019/p1000998mv2.th.jpg
Sur la 1ére image mon prob de casse qui se voit à mort! J'espére que le mastiquage me permettra de rattraper le coup !!!!!
Sur la 3éme image les fibres pour renforcer les attaches au niveau de la facade de base, J'ai fibré sur les 4 cotés du cadre au niveau des agraphes.
Tout à l'heure je ponce la facade et attaque le mastiquage de la porte. Vas y avoir du sport...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:36:28
j'avais la meme tour avant (trouvée ds la rue...)
javais fais un mod avec aussi, faudrai que je retrouve quelques tofs pour montrer...
seul bemol a ton début, je trouve un peu dommage que tu n'ai pas gardé la porte coulissante de la façade, j'adorais ce mécanisme!!!!!
mais par contre la fibre de verre + resine, ça en jette franchement
bonne continuation
sartoriss
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:50:21
+1 pour satoriss !
Très bon avancement ! Tu t'y donne a fond !C'est un jolie travail ! Bonne continuation
Topic Vente
Marsh Posté le 29-09-2007 à 20:27:37
bonne continuation
sartoriss
C'est vrai que ce systéme de porte claque, mais pour ma modif j'ai du l' abandonner.
Pour la porte, je pense la remettre, mais pas en porte coulissante.
Ce Mod au départ je l'avais fait autour d'une porte motorisée. J'avais récupéré le mécanisme d'un lecteur cd, bricolé avec des poulies et courroies crantées un truc au niveau de la vis pour faire monter et descendre la porte. Mon idée à marchée 10min avant que le moteur ou un autre truc grille à cause du poids de la porte et des frottements. J'ai donc abandonné cette modif définitivement n'ayant pas d'autre idées!
A part un porte gobelé touninge  :D
Marsh Posté le 29-09-2007 à 22:30:19
Waaa ! c'était quand même pas mal ! Il devait manqué de couple et il a pas dû apprécier le moteur.C'était quand même une bonne idée!
Topic Vente
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:10:30
une bien bonne idée le moteur, jy avais meme pas pensé.....
Dommage qu'il ai rendu l'ame, en meme temps, un moteur de lecteur, c'est pas bien gros, peut etre qu'avec celui d'une voiture radio-commandé, ça passerai.
pourrais tu me dire a combien ça reviens la resine+fibre de verre, parceque je m'y mettrai bien, moi!!!
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:59:07
Voila les prix les moins chers que j'ai trouvé
Mastic de rebouchage + durcisseur: 15.50€ le Kg (Norauto)
Résine polyester (Type Eco) + durcisseur : 13€ le litre (Leroy Merlin)
Toison fibre de verre 0.5m² : 6.5€ (Feuvert)
Acetone (pour le nettoyage) où j'ai pu en trouver 2.30€ le litre (Leroy Merlin)
Sinon, met des gants style chirurgiens et un masque, ca colle et ca irrite tout ce qui est durcisseur et résine!
Les lunettes je te le conseil pour le nettoyage du pinceau à l'acétone (Projections)
Fait la résine, le masticage et les mélanges à l'air libre ca dégage pas mal de solvants...
Si tu as d'autres questions, je suis là.
Fl0
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:26:28
merci bien!
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:59:09
[:pcgamer]
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:02:56
[:drapo]
Gigabyte France
Marsh Posté le 13-10-2007 à 21:38:12
Me revoilà après un petit moment d'absence... Beaucoup de taf à l'univ donc MOD en pause!
Voilà, ma toute derniére acquisition, un Barracuda 7200tr 320Go en SATA
http://img124.imageshack.us/img124/3903/p1010004bs9.jpg
Reprise du gros dossier, Mastiquage et ponçage....
Ponçages aux grains 40, puis au 80, 120, 180 et 240 (Environ 3h30 de taf mastiquage compris)
Quelques Photos du 2éme ponçage aprés retouche des défauts suite au 1er.
http://img145.imageshack.us/img145/2199/p1010039tn8.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/2736/p1010040ol7.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3320/p1010042lj8.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3995/p1010043cj1.jpg
A suivre la pause du primer blanc, il permettra de voir les derniers défauts (Invisibles pour le moment)
Marsh Posté le 13-10-2007 à 21:53:18
Pose du primer d'accrochage blanc et quelques photos pour le fun
http://img153.imageshack.us/img153/9611/p1010044fb5.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/9802/p1010045ap2.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/4909/p1010046da0.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/7584/p1010047pf1.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/2116/p1010048ia6.jpg
Quelques défauts présent malgré tous mes efforts... (Trous dans la peinture, points noirs...)
Donc, remastiquage, reponçage et remise du primer à venir!
En attendant que la porte séche tranquillement a 22° dans une piéces rien que pour elle, je m'attaque à la facade.
Destruction du support en bois pour maintenir la toile résinée.
http://img145.imageshack.us/img145/103/p1010049hr2.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3601/p1010050pu8.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/3739/p1010051mb4.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/7615/p1010052mf6.jpg
Demain, je re résinerai l'intérieur en renforçant légèrement à la fibre. Pour la suite, ce sera ponçage de la partie extérieure, avant de mastiquer à nouveau!
On vois quand même bien la merdouille au niveau du rond du bas...
Je vais devoir encore jouer avec le mastique pour que ca choque moins!
Message édité par F_l_0 le 13-10-2007 à 21:55:47
Marsh Posté le 14-10-2007 à 10:13:41
tres joli
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:01:05
magnifique avec la peinture  :love:
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:33:41
slt
Vraiment super boulot [:drapo][:drapo][:drapo]
J'ai hate de voir la suite :d
Est ce que tu as peint au pistolet ?
Message édité par fastboy91 le 14-10-2007 à 16:03:54
Marsh Posté le 14-10-2007 à 20:44:53
Merci à tous pour vos com's
Pour ce qui est de la peinture, c'est à la bombe, on dirai pas que c'est juste du primer...  :ouch:
Là tout est correctement sec, ca rend encore mieux! ( Encore plus de défauts visibles  :D )
Pas grave Mr mastique est là!
La suite trés bientôt!
Marsh Posté le 15-10-2007 à 00:14:13
Marsh Posté le 15-10-2007 à 12:27:22
Drapal :love: (l)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:57:55
Voilà mon tout dernier achat (-1H) :bounce:
- 2 bombes de Primer +  1 bombe Noir mat à FeuVert
- Papier Ponçage à eau (grain 1000) + durcisseur et mastic de finition à Norauto
- Bombe jaune ultra brillante à Leroy Merlin
Mine de! ça commmence à faire des sous depuis le début pour la matiére premiére!  :ouch:
Pourtant c'est pas faute de chercher les prix les plus interessants...
Et dire qu'il reste tout ce qui est rhéo, ventilo etc.... à commander un peu partout aussi  :D
Bon allé, une tite tof!
http://img100.imageshack.us/img100/7252/p1010069pa3.jpg
Là, je vais aller attaquer les finitions de la porte au mastic (de finition), mais aussi résiner + fibrer la facade! (Photos prévues)
Ensuite boulot pour l'univ... Gros programme :(
Marsh Posté le 19-10-2007 à 21:00:37
Comme prévu voilà les photos des travaux.
Pour la facade, comme je n'avais pas de ronds parfaits suite à la casse de mon master en bois, j'ai décider que
plutôt de mettre 10tonnes de mastic, de tout ponser pour rattraper la merdouille, de réduire le diamétre des trous
pour les reconstruires...
J'ai mis des raccords diam 100mm aux milieux des faux ronds en 120mm pour couler la résine fibrée autour!
Le fond donc le devant de la facade a été cellophané, ainsi que les raccords en PVC afin de pouvoir tout démouler
ensuite et surtout pas perdre la resine qui est liquide!
J'ai tout centré au scotch de peintre!
Place aux photos
http://img231.imageshack.us/img231/9241/p1010070so0.jpg
C'est vraiment pas droit!!! En bas à gauche, j'ai 5mm entre la planche et le fan duct... Tout ça à cause de la casse du master   :(
http://img139.imageshack.us/img139/6864/p1010071bm0.jpg
Pose de la fibre sur l'espace libre entre le diamétre d'origine et le nouveau.
http://img261.imageshack.us/img261/4356/p1010073eh1.jpg
On rempli et on laisse sécher! A mon avis cava être plus de 12h, voir plus d'une journée vu la quantitée de résine coulée...
Ca séche pas vite, j'ai peur que ca séche pas du tout.... :()
http://img231.imageshack.us/img231/2797/p1010075yg1.jpg
NON NON, c'est pas une oie qui a fait popo sur mon carter!:D
Aprés avoir ENCORE tout reponcer, et remastiquer apres la derniére mise à jours postée...
J'ai du aujourdui tout poncer au 600 ma belle peinture pour boucher avec le mastic de finition les trous dans le mastic
de remplissage... pfff
http://img231.imageshack.us/img231/8190/p1010074uq9.jpg
Demain matin attaque de la fixation des disques à la verticale!
Mais tout de suite, je file devant la téloche!!!
Allez la France, tête haute on va bouffer du PUMA.... :fou:
{Edit: J'aurai mieux fait de me taire! vu la défaite du 15 Français...}
Message édité par F_l_0 le 23-10-2007 à 22:23:35
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:15:15
Voilà j'ai attaqué et fini mon support de HDD ce soir
Place aux photos.
Fixation du bas planquées derriére le rail du rack de carte mére.
http://img88.imageshack.us/img88/3020/p1010077kg7.jpg
Fixation du Haut, avec retouche du boitier pour le passage des vis de fixation du HDD du haut
http://img86.imageshack.us/img86/4950/p1010079wy9.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/15/p1010080ws5.jpg
Une petite vue de l'arriére (Face à la carte mére), avec l'ancien support des HDD à droite
http://img85.imageshack.us/img85/233/p1010082ys9.jpg
Et enfin une vue globale de ma bidouille finie
http://img88.imageshack.us/img88/542/p1010081ra4.jpg
Message édité par F_l_0 le 23-10-2007 à 22:16:05
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:50:33
Super mais ca va vibrer!
Dommage!
Très bon taf sinon!
Marsh Posté le 24-10-2007 à 15:19:17
TRES beau travail  :love:  Il en faut du courage pour faire tout ça, les finitions seront super.
Je te souhaite bonne chance pour la suite que je suis impatient de voir  :hello:
"Do what you want 'cause a pirate is free. YOU ARE A PIRATE!"
Marsh Posté le 24-10-2007 à 23:22:44
Merci pour vos com's!
Pour les vibrations, je sais pas, j'ai pas encore testé...
Vu que les plateaux des disques sont eux aussi verticaux, je pense que l'effet gyroscopique interviendra pour éviter les vibrations... {A voir}
Au fait un disque démarre sans nappe IDE... Pour voir si ca vibre :whistle:
Je vous rassure c'est des vieux disques, ainsi que l'alim! C'est pour le test d'encombrement et de longueur de cables.
{Celui du bas à déjà été ouvert pour voir comment se recale les têtes à l'arrêt, d'où ma disposition des disques avec les cables vers l'arriére de la tour}
Ma config est dans mon pc actuel, et surtout mes nouvelles piéces bien emballées!
Message édité par F_l_0 le 24-10-2007 à 23:24:24
Marsh Posté le 26-10-2007 à 16:54:17
J'ai attaqué la pose sur la facade du mastic hier aprés midi, mais aussi la pose d'une grille sur l'arriere du carter en fibre depuis déjà un petit moment, mais en attendant de voir le résultat c'était TOP SECRET :D
Là j'en suis complétement satisfait, donc bientôt les photos de cette fameuse grille qui ma bien fait ch.... :fou:
Pour la facade, ce n'est que le départ, il reste encore une couche de mastic de remplissage à mettre puis le mastic de finition.
Fini le baratin, voilà les photos de la facade.
http://img264.imageshack.us/img264/7515/p1010083xy4.jpg
Le trou du avec la carcasse en bois cassée ne se voit presque plus!! {A droite un peu au centre}
http://img180.imageshack.us/img180/8558/p1010084uz9.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8056/p1010085fz7.jpg
Et une tite vu de la bebete en travaux!! Ils sont pas jolis mes ronds maintenant!  {Pas chiant non plus eux :fou: }
http://img267.imageshack.us/img267/7760/p1010086pk3.jpg
Si vous avez des idées sur le reste du MOD, vous pouvez proposer!!!
En fait je sais pas trop quoi faire du coté où d'habitude on met un plexi pour voir le matoss, c'est un peu trop classique!
J'avais penser récupérer un 15 pouces tft ou lcd et l'intégrer dedans... :sol:
 {Oui je vois tout en grand.... mais bon c'est peu être mon seul et unique MOD alors autant essayer de tout péter direct  :pt1cable: }
C'est faisable je sais, mais ya pas de risque d'électricité statique avec la carte mére et lui???
Bon allé, j'y retourne! me reste du mastic à poser!
Message édité par F_l_0 le 26-10-2007 à 16:56:53
Marsh Posté le 26-10-2007 à 17:06:20
C'est vrai que l'écran ça serai sympa :)
En ce qui concerne l'électricité statique je ne sais pas trop, mais normalement je ne pense pas que ça cause de gros problème !
Sinon au passage très bien réalisée tes morceaux en résine :)
Message édité par -arca- le 26-10-2007 à 17:06:47
Enjoy The Best & Fuck The Rest
Marsh Posté le 26-10-2007 à 19:06:05
Pour l'électricité statique, aucune idée non plus, mais à quoi servirais l'écran ? Ecran principal ?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 19:15:10
Ou écran secondaire je verrai plutôt :)
Tu y met des images d'intérieur de pc en diaporama dessus mdr
Marsh Posté le 26-10-2007 à 22:31:35
Ecran secondaire, mais là je commence à hésiter... ca fait grand pour du secondaire et petit par rapport à un 20 Wide....
Faudrai trouver avec du bol cet écran original Sony de psone, mais c'est mission impossible maintenant!
