Thermaltake Armor LCS: ajouter un waterblock GPU?
Thermaltake Armor LCS: ajouter un waterblock GPU? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:35:07
Bonjour à tous, alors voila j'ai acheté hier un boitier Thermaltake Armor LCS noir, que j'ai monté cette nuit sans trop de souci... J'ouvre donc mon log Thermal Analysis Tool et je fais quelques tests... bon au repos, 34/32°, ça me parait un peu élevé mais bon, c'est mon tout premeir watercooling.. Je burn un peu mon cpu, et en 1 minute je passe a 50/45°, arf j'ai gagné 5° de moins qu'avec le ventilo d'Intel...
J'envisageais de rajouter un waterblock pour mon GPU mais quand je vois la température de mon CPU, je suis pas sur que ça tienne
Dois-je tenter? y a-t-il un prob pour les température? Je suis novice en montage, j'ai peut etre oublié de brancher quelque chose..
Autre prob, ma carte mere bip a chaque démarage car elle ne reconnait pas le power de la sorti fan (c'est uen sorti 3-pin mais le waterblock cpu n'en a que 2) j'ai oublié de mettre quelque chose ou ya un réglage du bios a changer? Merci d'avance de vos conseils ;) (n'hésitez pas a citer des waterblock gpu si vous pensez que je peu l'ajuoter au circuit)
Config:
Boitier Thermaltake Armor LCS
Asus P5b-E plus
Fortron 400W
Core 2 duo e6320 o/c 2.310
Ati radeon x1900 xt 512mo o/c 688/792
4*512 5300 corsair/kingston
Et plein d'amour pour mon new pc... lol
Marsh Posté le 04-07-2007 à 22:24:59
le boitier est vendu avec un "kit wc marketing"
TT vend ce genre de produit pour nous dire qu'il est dans le "coup"
meme si ce sont des daubes
- wb simpliste et dépassé
- pompe faiblard meme si ils l'ont amélioré un peu
- ils ont le rad maintenant tubes plats cuivre
je pense qu'en changant juste le wb et la pompe si tu compte rajouter un wb gpu te fera gagner beaucoup
passer d'un kit médiocre à un bon kit
pour ton wb gpu je te conseille un wb intégral vu que la X1900 chauffe beaucoup
genre wb EK, innovatek, watercool
Marsh Posté le 04-07-2007 à 23:57:22
et quel genre de marque pour le wb et la pompe? (500L c'est pas suffisant?)
Marsh Posté le 05-07-2007 à 13:23:51
wb cpu nexxxos XP "top métal"
wb gpu nexxxos GP3X
essaye déjà en changeant les wb et apres si les perf ne sont tjrs pas bonne (à cause du débit) tu pourra changer la pompe et opter pour une laing DDC 1T
le débit c'est bien mais il ne faut pas oublier la pression statique de la pompe (mH2O)
Message édité par Wils le 05-07-2007 à 13:25:01
Marsh Posté le 06-07-2007 à 01:38:22
Bon ben merci beaucoup, dès que jai un peu de sous, je change tout ça ;)
Marsh Posté le 06-07-2007 à 02:12:06
Hé ben j'ai gagné 6° en vissant a fond lol j'avais pas fait attention à la finition... je crois que je vais chercher une pince pour visser encore plus fort lol
Marsh Posté le 06-07-2007 à 09:26:05
ne sert pas trop quand meme tu risquerai de deformer l'ihs de ton proco.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 13:59:48
ou de fissuré le top du wb (plexi)
Marsh Posté le 09-07-2007 à 01:40:34
C'est bizzard ca, j'ai lus beacoups de test sur ce boitier et il on dit que le water cooling offrait de tres bonne performance. Personellement si je l'achete je vais poser les HD a coter de l'alim pour avoir un passage net a l'avant.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:44:13
Perso je le possede et j'ai changer le Black CPU par un NexXxoS XP Highflow beaucoup moins chiant a monteravec un difference de temperature pa tres elevé en idle (genre 1 ou 2°C) et pres de 5/6°C en charge
Temperature a 3.4Ghz@1.30V (mon E6600 a tendence a chauffer plus que certains homologues)
Marsh Posté le 15-08-2007 à 15:49:40
Moi je possède ce boitier depuis 2 semaines, j'ai un E6750, et je tournais à 28°C en idle, j'ai rajouté un waterblock Zalman sur ma 8800GTS OC 320Mo qui était tout de même à 68°C, et je suis passé à 32°C pour le processeur et 42°C pour la 8800, donc je trouve ces temprératures tout à fait honorables pour un KIT intégré
