inserts réservoir EK Advance - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2011 à 17:31:30
l'insert sert a separer le liquide entrant du sortant
si tu met les 2 tubes sur le bas ca vas faire un tourbillon et donc passer des bulles dans la pompe => pas bon
si tu met le retour en haut : ca va faire "chute d'eau" , faire de la mousse => bulles dans la pompe => pas bon
donc si ton dessin est juste il faut ne rien mettre en bas et mettre ton tube le plus long sous le bouchon du haut
Marsh Posté le 19-02-2011 à 11:04:36
petite question technique,
quelqu'un pourrait m'expliquer comment utiliser les inserts sur le réservoir EK ?
à gauche c'est le top et à droite le bottom
mon système est simple, je n'ai pour l'instant que aquadrive et CPU, voilà un rapide schéma:
quel serait le mieux, tout en série ou tout rentre dans le rés ??
