Fini - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2010 à 05:50:31
Si tu as de l'air c'est que tu n'a pas assez de liquide et si a un endroit le liquide n'avance presque pas c'est qu'il faut prevoir un 2 eme circuit.
Tu as combien de longueur de tuyaux ?
Je veut bien t'aider chez toi mais ca fait un peu loin, j'habite entre evreux et rouen.
Surtout n'utilise plus ton pc tant que c'est pas resolu sinon ca va cramer
Marsh Posté le 20-11-2010 à 06:33:32
Merci de ta réponse
C'est loin de Paris ?
Ça fait pas mal en tuyaux, vraiment beaucoup même, mon réservoir est rempli je peut pas en mettre plus, j'ai l impression que le liquide avance presque pas :s
Un deuxième circuit ça va me couter encore cher :s
Une deuxiemme pompe, deuxième réservoir...
J'ai plu trop de place dans le boitier malheureusement
Marsh Posté le 20-11-2010 à 07:29:47
avec ta pompe tu ne devrais pas avoir de probleme de debit.
C est plutot simplement qu il te manque du liquide......
Je comprends meme pas que tu te demande pourquoi ca ne vas pas si tu as des tuyaux vide comment veux tu que cela fonctionne,remplie ton circuit et essaye a nouveau
Marsh Posté le 20-11-2010 à 08:22:00
faut pas baisser les bras comme ça!
la pompe n'est pas amorcée correctement,elle doit tourner dans le vide pour l'instant.faut chasser l'air.secoue ton pc pour accélerer les chose et laisse ton réservoir ouvert(si tu peux).
avec la pompe que tu as,tu ne devrais pas avoir de probleme de débit!
Marsh Posté le 20-11-2010 à 09:10:15
Merci les mecs mais ça me démoralise je vous jurent
J'adore ça c'est devenu une vrai passion mais je suis vraiment mauvais la dedans :s
J'ai retourner mon pc dan tout les sens mais malheureusement j'ai toujours ces gros trous d air dans mes tuyaux....
La pompe a bien de l eau et elle en envoie mais j'ai l'impression que le débit est très mauvais a la fin de mon circuit
J'ai pas arrêter de secouer et retourner mon pc dans tout les sens et les bulles vont bien vers le réservoir mais la pompe les recuperes et les envoies directement dans les circuit...
C'est pas mon réservoir qui est mort ?
Car normalement le réservoir doit préserver les bulles non ?
Desole pour le faute,j'utilise un iPad car trop peur de faire cramer mon ordinateur avec ces températures
J'ai refait un test je suis a 80 en full pour un i7 stock quand même :s
Pourtant lui na pas de bulle d air c'est bizarre :s
Marsh Posté le 20-11-2010 à 09:59:19
Débranche tout sauf la pompe, et tu démarre avec un trombone dans la prise 24pins :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=1640.0
Déjà tu fera tourner le circuit sans rien cramer.
Défois sa peut etre très long à se purger correctement, moi j'ai tout refet il y a 2mois et defois ya des bulles qui se décroche de je ne sais ou.
Qu'il y est des petites bulles qui se trimbalent, c'est normal elles vont se purger tout seul à force. Mais si tu as vraiment des grosses poches ce n'est vraiment pas normal.
Comment as tu rempli ton circuit ?
Il faut remplir le reservoir bien le refermer puis remplir le circuit par le tuyau qui est raccorder le plus haut, tu le débranche du haut, tu met ton liquide dedans jusqu'à ce que tout le circuit soit remplie ( sa peut prendre un pti moment ) et une fois que tu es a ras dans ton tube ba tu rebranche.
A toi de jouer.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:48:16
Si tu peu attendre le debut de semaine prochaine j pourrais ptet passer voir , j habite pas loin (Nogent)
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:49:09
| truman24 a écrit : Débranche tout sauf la pompe, et tu démarre avec un trombone dans la prise 24pins :  |
+1
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:55:17
pince le tuyau a l endroit ou tu as les bulles (circuit en route), ca les chassera plus vite, moi je pense que c est plutot un soucis de fixation du WB mon water a stock juste branche sans virer les bulle j etait deja a moins de 60... mauvais contact WB CPU
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:09:53
c'est quoi ton réservoir?
SI effectivement les bulles d'air sont réaspirées dans le circuit quand elles arrivent dans le réservoir c'est qu'il y a un probleme a ce niveau la!
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:26:30
t'as pas inversé l'entrée et la sortie sur la pompe par hasard?
et il y a un petit potentiomètre sur la pompe en rouge mets le sur 5 (vitesse max)
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:16:32
De la pompe, j'aurais dis sinon au niveau du WB CPU
Vérifie les entrée sorti de la pompe et WB CPU
Marsh Posté le 20-11-2010 à 13:10:19
| nomihs a écrit : Merci de ta réponse  |
Je suis a 110 KM de Paris.
| kingway a écrit :   |
Tu pourai te calmer ??? si c'est a cause du debat du bruit de pompe c'est que tu es vexé parce que pas mal de gens la trouve silencieuse.
J'avai lu 355
Marsh Posté le 20-11-2010 à 13:33:22
Il y a des manieres de  dire les choses et en plus si il a trop de longueur et taille trop grande de tuyaux et trop rectrictif ca peut arriver.
Pour moi c'est juste un manque de liquide et une mauvaise purge.
Laura-fou tu ecoute maiden ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 14:19:03
Pour moi c est juste un mauvais contact WB CPU   , manque de liquide
 , manque de liquide  si la pompe tournait a vide ok mais la c est pas le cas...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 14:23:22
bonjour a tous, voila un topic qui me concerne !
Je viens de mettre une GTX470 avec un EK waterblock watercoolé.
J'ai modifé le kit Gigabyte 3D galaxy II pour rajouter la CG, j'ai simplement rajouté des tuyaux. J'ai le radiateur d'origine.
Le souci est que je trouve que les temperatures sont relativement élevées comparé aux autres membres du forum ayant l'équivalent en configuration.
Après un test GPU de 10 mins sous OCCT, le processeur monte a 54° et le GPu a 72 °  non OC.
En IDLE le processeur est a 40 ° et le GPU a 40-43°.
J'ai pu constater aussi que la pompe me semblait plus faible en débit depuis que j'ai remplacé le liquide gigabyte par du feser tout prêt. (petit détail: Quand j'ai vidé le liquide, j'ai fait tourné la pompe pour pousser le liquide jusqu'au saut)
Voici quelques photos pour bien illustrer:
http://img88.imageshack.us/i/pc3w.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/pc4c.jpg/
http://img508.imageshack.us/i/pc5u.jpg/
http://img23.imageshack.us/i/pc6o.jpg/
Merci de votre aide .
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:34:47
| snipeangel a écrit : Pour moi c est juste un mauvais contact WB CPU   |
ça n'a rien a voir,il peut tres bien y avoir du liquide puis que la pompe tourne dans le vide donc pas amorcée...son probleme est que son circuit comporte de grosse poche d'air et que si avec ça on ajoute de la restriction bah je vous fais pas de dessin...
j'ai eu le meme probleme donc je sais de quoi je parle donc +1 avec kingway
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:46:55
alors merci beaucoup pour toute vos reponses vous etes vraiment super cool
comme je vous l'ai dit c'est plus vraiment des trous d'air que j'ai... mais carrement des vides de 20-30cm,
pour remplir mon water, j'ai fait comme dans mon habitude, c'est a dire...
j'ai mis du liquide au max dans mon reservoir XSPC baie et j'ai allumé le pc, le liquide a etait partout et ça a vider mon reservoir... rebelote j'eteint de je rempli mon reservoir etc... jusqu'a ce que mon circuit soit rempli...
mais il y a des endroits ou c'est le vide complet malgré le fait que maintenant mon reservoir est rempli au max... et que j'ai passé des heures a pincer mes tutaux sans resultat... le liquide avance tout doucement !
pourtant je suis au niveau 5 sur la pompe donc ça devrait aller super vite non ?
pour le cpu, j'ai demonter et remonter 20 fois, toujours la meme chose, j'ai plus l'impression que le liquide circule hyper mal...et que l'eau chauffe dans le WB CPU et ne circule pas assez vite alors ça chauffe de plus en plus...
car mon WB CPU sur OCCT est brulant, c'est limite si tu te brule en le touchant lol
voila plusieurs photos
http://img813.imageshack.us/f/img0125t.jpg/
http://img716.imageshack.us/f/img0126eb.jpg/
http://img220.imageshack.us/f/img0127x.jpg/
http://img580.imageshack.us/f/img0128ff.jpg/
http://img526.imageshack.us/f/img0129ec.jpg/
c'est mon troisième montage (ma propre config) donc soyez indulgent... j'ai pas pu utilisé moins de tuyaux lol
kingway: tout revider... :s
deja j'ai peur de faire un montage, le demontage est ma phobie lol
et refaire un amorcage ok mais quand tu sait le faire, je suis sur que je vais refaire la meme connerie, c'est pas la premiere fois que ça m'arrive..
et je me suis  trompé, seul un GPU est a 80... les trois autres GPU sont a 45 max...
spineangel : vraiment cool de ta par, je t'attend il y a pas de probleme, je prefere laisser ma machine entre les mains d'un pro, que dans les mains de boutique parisienne qui font n'importe quoi
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:48:23
j avais pas fait gaffe aux CG au temps pourr moi messieurs  je vous presente mes plates excuses
Dans ce cas la il aspire les bulles d'air a la bouche pour les chasser, jle fais a chaque fois que j amorce mon circuit, bien que mon reservoir sois juste avant la pompe
J irai pas dire que je suis un pro il y en a assez ici  par contre j ai eu tellement de merdes avec mon circuit que je commence a etre rodé
 par contre j ai eu tellement de merdes avec mon circuit que je commence a etre rodé  je suis d'ailleur en plein dans un demontage remontage, je t envoie un MP lundi , si c est pas reglé d'ici la je passerai mardi ou mercredi en sortant du taf
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:50:27
J'espère que j'aurai pas un soucis similaire quand je montrais le mien, d'ici là, le mieux reste encore qu'un HFrien expérimenté passe chez lui si quelqu'un a le temps
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:51:41
ReplyMarsh Posté le 20-11-2010 à 18:01:12
Ouais, c'vrai qu'il est pas loin, m'enfin ma voiture est en panne et la dernière fois c'Tomy qui a bougé, ça m'embêterai de l'obliger à se déplacer
Mais bon j'espère ne pas avoir besoin de lui pour un soucis similaire, je préfère qu'il me conseille, juste j'ai envie de faire tout seul, mon premier mod (d'une longue série surement  )
Marsh Posté le 20-11-2010 à 18:16:21
Jte comprends  j ai fait pareil que toi, tout tout seul mais des fois jme dis que si j avais eu quelqu'un qui connaissait avec moi la premiere fois, ça m aurait evite pas mal de conneries
Marsh Posté le 20-11-2010 à 18:27:13
spineangel, excuse pour moi
je sait plus trop quoi essayer, je vais t'attendre
kroks- :
voila deux photos mal prise, car dur d'en prendre tout est trop serré
ma pompe a le haut vers la gauche, c'est a dire qu'elle est couche
http://img94.imageshack.us/f/img0130zd.jpg/
http://img100.imageshack.us/f/img0132oq.jpg/
Marsh Posté le 20-11-2010 à 18:53:24
ouai j'ai bien lu la notice :s
la plaque de fixation vers le bas, et l'eau du reservoir arrive vers le haut de la pompe et repars par le coté
c'est bien ça ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 18:54:41
Oui
EDIT : Euh non en faite ^^
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:01:13
Ah me suis trompé de pompe
http://www.swiftnets.com/products/ [...] 655-fr.pdf
Voila
première page
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:08:45
t'es serieux kingway ?
l'eau rentre par la droite et doit partir par le millieu ?
t'es sur de ça ?
car moi j'ai ça
je precise que j'ai mis un top EK
merci shrek je me retape la notice
c'est surement pour ça que mon debit est pourave
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:14:34
Moi ma pompe et comme laura-fou l'eau du réservoir arrive sur le coté et éjecter par le haut de la pompe.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:15:21
sur le pdf que tu m'a envoyé
il dise que montage est bon pourtant :s
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:21:04
lol
non jamais sans le top :s
pour le reservoir j'ai branche la pompe sur IN
c'est bon ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:21:18
oui c'est ça , par contre le circuit me semble louche , tu aurai une photo correcte des cartes video ?
sinon pour une bonne purge , il faut garder le res et pompe demontés et au dessus de tout et faire pencher le boitier dans tous les sens !
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:24:27
vigor650 : ça a l'air compliqué, demonté completement ?
je viens de voir mon reservoir, j'ai vu sur plusieurs forum que les gens brancher leur pompe sur OUT et moi j'ai mis sur IN
ça peut surement venir de la non ?
ou rien a voir ça n'a pas d'importance
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:28:52
t'es sur kingway de ce que tu dit ?
out c'est bien vers la pompe, car je voit d'autre mec qui ont fait le meme montage que moi et ça a l'air d'aller :s
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:32:04
c'est un XSPC que j'ai
bon je vais tester ça et vous dire, j'espere que ça n'a pas bousillé ma pompe d'avoir tout mis a l'envers...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:35:19
Ouai quand meme, au moins 4h
Marsh Posté le 20-11-2010 à 20:51:58
ah oui tu as inversé sur le reservoir
http://www.xs-pc.co.uk/manuals/singlebay.pdf
Marsh Posté le 20-11-2010 à 02:19:22
Fini
Message édité par nomihs le 17-08-2011 à 20:54:09
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
