HELP, branchement des connecteurs de Module TPM sur carte mère MSI !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 13:10:05
le module dont tu parles et bien associé à la tour?
si c'est une vieille tour la connectique a peut etre changé. Tu as regardé si tu pouvais changé cet écran LED frontal pour qu'il soit compatible avec ta nouvelle carte mère?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 05:11:05
Ich weiß, dieses Mal aber gut, weil die Antwort nicht auf das Motiv ist klebe ich mir ...
Von dem, was ich gelesen, ich sehe die Verbindung mit dem Anschluss eines LCD-Panel nicht !!!
=> Eine Hand, die TPM-Anschluss nicht angeschlossen werden ...
Le Trusted Platform Module (TPM) est un standard cryptographique pour cryptoprocesseurs (microcontrôleur dédié à la sécurisation d'un système par intégration de clés de chiffrement dans le matériel), sur laquelle s'appuie la mise en œuvre au niveau matériel d'un système NGSCB. Les spécifications techniques de cette norme sont définies par un consortium de l'industrie informatique nommé Trusted Computing Group (TCG). Elle a obtenu en 2009 le standard ISO 11889 / IEC 11889 par l'organisation internationale de normalisation et la commission électrotechnique internationale. Après la version 1.2, les spécifications TPM 2.0 ont été publiées en mars 2014.
Matériel TPM
Les puces TPM (ou puces Fritz) ont été commercialisées à partir de 2006 sur quelques modèles d'ordinateurs portables, principalement dans les gammes professionnelles. Elles sont appelées à être intégrées sur les cartes mères des ordinateurs et autres équipements électroniques et informatiques conformes aux spécifications du Trusted Computing Group. Sur un ordinateur, la connectivité utilisée pour le TPM est soit un bus LPC, soit un bus SPI.
Les constructeurs actuels de puces TPM sont Atmel, Broadcom, Infineon, Intel, Nuvoton (anciennement Winbond), Sinosun et STMicroelectronics.
Il s'agit d'un composant électronique passif. Cela signifie qu'il ne peut pas donner d'ordre à l'ordinateur tel que bloquer le système, ou surveiller l'exécution d'une application. Toutefois, il permet de facilement stocker des secrets (tels que des clés de chiffrement), de manière sécurisée.
Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
Marsh Posté le 01-02-2017 à 05:14:15
Matériel TPM
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:49:20
Et à moitié en Allemand pour faire bien
Marsh Posté le 18-01-2013 à 19:53:14
je suis en train de monter une nouvelle carte mère pour mon PC car l'ancienne est tombé en Rade...
En me référant scrupuleusement à la notice de montage je me retrouve embété pour relier le dernier module appelé TPM (trusted platform Module) qui est relié à mon écran led frontale de mon ordinateur...
D'après ce que j'ai pu en comprendre ce module controle et donne des informations sur le fonctionnement système... HDD, CPU...
Mon ancienne carte mère était très vielle je me retrouve avec 6 files à brancher pour 12 connecteurs, sachant que quasiment aucun ne correspond à ce qui est décrit sur le bouquin de la carte mère...
La description de mes 6 fans et leur couleur :
TPA- (blanc)
TPB+ (bleu)
VCC (Rouge)
GND (Noir)
TPB- (Vert)
TPB+ (Bleu)
Voila ce qu'il y a sur le documents joints 14 broches (JTPM 1)
1 LPC Clock
2 3v stand by power
3 LPC Reset
4 3 V Power
5 LPC address and data pin 0
6 Serial IRQ
7 LPC address and data pin 1
8 5V Power
9 LPC address and data pin 2
10 No Pin
11 LPC address and data pin 3
12 Ground
13 LPC Frame
14 Ground
Ma question est où brancher mes connecteurs sur ce module ??
HELP ME !!!
C Urgent;..
Merci d'avance
Connecteurs carte mère :
