Conseils premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2010 à 15:31:03
C'est pas mal, par contre un 360 pour le CPU c'est un peu surdimensionné, mais CPU + GTX 480, 360+120 je sais pas si ca sera suffisant (ca dépendra aussi de l'OC du CPU qui peu doubler la conso sans trop forcer ^^')
Edit : j'ai pas vu de ventilo ? tu compte y mettre quoi ?
Marsh Posté le 14-04-2010 à 15:37:44
Merci the_bob, alors le cpu pour l'instant est à 3.9 pour 1.3 de vore en aircooling, je voudrais le passer à 4 pour 1.35 en water. En ventilo j'ai 2 enermax magma en 120 et deux noctua nfs12 bflx
Par contre le haut du boîtier je n'ai de grilles que pour 2 ventilos en 120 donc je ne pense pas en mettre un troisième. Après je peut peut être mettre 2*120 avec la gtx 480 ou 1*240 par contre je vois pas où je mettrais le 240 car je ne veux pas sacrifier le rack disque dur intégré au boîtier
Marsh Posté le 14-04-2010 à 15:59:06
Donc en fait une partie du 360 (120) ne serais pas ventilé ?
Tes noctua sont pas franchement taillé pour ventiler un radiateur
Tu as un emplacement 120 entre l'alim et les HDD (me souvient plus comment il est mis)
Mais je pense que 4*120 ventilé c'est pas du luxe pour un tel systeme
Marsh Posté le 14-04-2010 à 16:05:30
oui j'ai un emplacement de 120 entre l'alim et les HDD mais je sais pas où je vais mettre la pompe avec le réservoir. Après je peux ventiler les 3 emplacements en en mettant un dessous mais le haut du rad sera obstrué par le boîtier, sinon comme emplacement ventilos j'ai 1*240 en haut mais un 360 rentre en condamnant une baie 5.25, à l'arrière 1*120, entre l'alim et les hdd 1*120. Mais si je remplis tous les emplacements où vais je mettre la pompe ?
J'ai aussi un emplacement de 1*240 sur la porte latérale mais c la porte que je dois utiliser pour accéder aux composants
Edit à l'avant du boîtier j'ai un emplacement de 1*240 mais je ne pense pas qu'un rad + ventilo rentre avec l'emplacement des HDD
un lien pour voir comment est fait le boîtier
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6606
Marsh Posté le 14-04-2010 à 16:09:01
Et oui je prends contact avec des pros pour ne pas faire de bêtises. J'étais parti sur le swiftech mais il y avait des choses qui m'embêtaient dedans donc voilà
Marsh Posté le 14-04-2010 à 16:14:39
ReplyMarsh Posté le 14-04-2010 à 16:17:20
Oui mais bon c'est pas facile d'agencer le tout, faut voir si 240 +2*120 suffisent pour la config que je veux faire et le soucis ça va être si je veux faire un sli de 480. Va faloir que je trouve comment caser tout ça.
Marsh Posté le 14-04-2010 à 16:19:22
240+2*120 ne suffiront pas pour le sli . ca dégage beaucoup trop de chaleur .
Marsh Posté le 14-04-2010 à 16:28:18
Je sais je pense qu'il me faudra 3*240 en tout donc rajouter un 240, mais alors pour le caser dans le boîtier je vais m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste
Est ce que 2*120 + 240 suffiraient pour un sli de 470 ? des fois que ce soit plus intéressant niveau perf/ prix qu'un sli de 480 ?
Marsh Posté le 14-04-2010 à 15:22:27
Bonjour je souhaiterais passer au watercooling de mon i7 860 et ensuite dans deux mois d'une GTX 480 et pour ce faire j'ai choisis la configuration suivante
1 Pompe EK-DCP 4.0 - 12 Volts EKWaterblocks
1 Radiateur DOC eXTreme 360 DOC Micro
1 WaterBlock CPU EK-SUPREME HF EKWaterblocks
1 Réservoir Combo DVP 4.0 EKWaterblocks
1 Indicateur de Flux avec Filtre DOC Micro
4 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro
4 x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - ROTATIF DOC Micro
3m Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre) MasterKleer
1L Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV
Total 240€ avec la livraison TNT sur docmicro
Pouvez vous me dire si j'ai fait les bons choix et si tout ceci sera suffisant en ajoutant un WB pour la CG et un rad de 120.
De plus je vais monter le tout dans un HAF 922, le rad de 360 en haut dans le boîtier plus tard le 120 sur l'arrière à la place du ventilo d'origine. Donc si certains peuvent me donner des conseils je leur en serai reconnaissant.
Merci d'avance aux hfriens qui prendront le temps de m'aider
Feedback ~~ VDS/ACH/ECH
