Conseils pour un premier watercooling? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:50:06
Je pense que tu ne t'es pas assez informé sur le sujet. Pourquoi ne pas essayer de taper "watercooling" sur Google?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:54:26
Quel est ton boitier ?
Quel est ton budget ?
Ta des idées de se que tu veux faire ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 00:39:05
Alors alors !
Boitier : CM haf 922
Budget : ça j'sais pas, j'sais pas trop combien il faut payer pour avoir un truc "cool". J'aimerais juste un truc assez solide histoire que ça puisse tenir sur mes futures config.
J'sais pas trop vers quoi m'orienter, autant en ce qui concerne les configs PC, je sais ce que je peux me permettre, le "haut de gamme" à ma portée quoi, alors que là j'sais pas du tout.
Mais bon j'me vois mal donner 500 euros rien que pour ça par exemple.
Voilà =)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:15:09
Faut que tu compte entre 250 et 300 euro pour un water avec CPU + GPU.
Voici une intégration dans un CM Haf 922 pour que sa te donne des idées.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:54:13
Euh ouais, niveau esthétique c'est top. Pour le prix, ça serait donc pompe, réservoir, block cpu, block gpu, liquide est tuyaux, c'est ça? Donc si j'veux encore rajouter des blocks sur la carte mère, ça monte encore le prix?
Non sinon, c'est pas un manque d'idée, c'est juste que je sais pas comment choisir mes pièces pour réaliser mon WC.
Sinon je sais pas non plus si c'est mieux d'avoir le réservoir à l'extérieur ou à l'intérieur du boitier, et s'il est à l'intérieur, y'a moyen de transporter le boitier ou ça risque de couler?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 13:14:29
Je te mes un exemple pour que tu voie mais après c'est a toi de choisir tes pièces
Pompe -> http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
radiateur -> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html
réservoir -> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6805.html
waterbock cpu -> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
waterblock gpu -> http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8237.html
tuyaux -> http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
embout -> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
liquide -> eau distillé
Le plus partique c'est de pouvoir tout intégrer dans la tour.
Niveau transport je peu pas te dire faudrait demander au autre si il on eu des soucis.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 15:54:56
normalement, pas de souci de fuite en cas de transport ( evitez tout de meme de le coucher ), le mieu est l integration total dans le boitier, plus compact a transporter, moin de risque d accrocher ou d arracher un element !
pour mon cas, c est plus niveau poids !!!!!!!!!!!!!
![[:hahaol] [:hahaol]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hahaol.gif)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 22:27:12
Bon alors alors!
J'ai regardé ce qu'on m'a link, et j'ai du changer quelques trucs qui étaient pas dispo en Suisse. Ca donne donc ça :
- Radiateur : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] Black.html
- Pompe : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] V-Pro.html
- Réservoir : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] Rev-2.html
- Block GPU : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html
- Block CPU : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -0-LT.html
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, déjà niveau compatibilité, mais surtout niveau "qualité". En fait j'aimerais bien avoir une base solide que je garderais un moment, la pompe, le réservoir, le radiateur, et les tubes/embouts. En tout cas pour cette partie, j'suis prêt à donner un petit peu plus si j'peux vraiment avoir quelque chose d'extra.
Ensuite, dans chaque domaine de l'informatique, y'a toujours un produit qui "rayonne", super populaire, qui fonctionne bien, sauf que là j'arrive pas à les trouver pour le water cooling, donc si vous avez des incontournables, n'hésitez pas.
Ensuite, les tubes et embouts, comment je fais pour les choisir? Faut acheter les embouts pièce par pièce, ou y'en a genre 5 qui viennent dans un paquet? o/
Et pour les tubes, c'est aussi "au pif" ou y'a des références?
Voilà voilà, si vous arriviez à me sortir des produits dispo sur mon site (aquatuning.ch) qui répondraient à mes dernières questions, je vous serais vraiment, vraiment reconnaissant !
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-03-2010 à 06:49:06
les 2 sont lier, trouve la taille de tube et tu trouvera la taille des embouts, apres tout depant de ce que tu recherche, pour le style, c est les coiffes, ci non, il y a les can., pour le wb gpu, il te faudra surement des spacers ( http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-Spacers-3mm-pour-Embouts-de-Waterblock-EK-Distancer-Jeu-de-2-_7256.html ) ou des embouts a filtage court ( http://www.docmicro.com/pieces/The-Feser-Company-Jeu-de-10-Embouts-Canneles-Droit-1-4-pour-tuyau-10mm-Compacts-Finition-Alu-Brillant_8253.htm ), pour le tube, perso je prend du [size=1]MasterKleer, mais il y en a plein d autres : The Feser Company, tygon, Innovatek, generique, etc ....... quand au reservoir, perso je le trouve un peu petit, mais la marque ekwb est vraiment pas mal, n oublie pas pour ce type de reservoir un EK Water Blocks EK-ANTI-Cyclone ( http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p2880_EK-Water-Blocks-EK-ANTI-Cyclone.html )
[/size] ![[:hahaol] [:hahaol]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hahaol.gif)
Marsh Posté le 28-03-2010 à 01:06:14
Bon, encore quelques changements, j'arrive à ça :
http://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 5c3b0582f1
Donc mes questions suivantes:
C'est OK niveau compatibilité?
Il manque des trucs?
Niveau qualité/Performance, ça vaut quoi?
Voilà voilà ![]()
Marsh Posté le 28-03-2010 à 01:19:12
Il te manque les embouts
1m de tuyau sa va pas faire assez ![]()
Marsh Posté le 28-03-2010 à 03:30:47
Ok ok, rectification, donc ça donne maintenant :
http://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 4d827e98e2
Ca revient cher ces petits bouts de metal quand même o/. Pour les tubes, c'est 1m par unité commandée? Parce que c'est pas marqué sur le site, j'pensais qu'ils en donnaient assez de base o/
Sinon, c'est OK, y'a tout? C'est compatible? Pas besoin d'un réservoir de plus, ou plus grand, ou d'un radiateur de plus, ou plus grand?
Ca va être un WC de qualité? ![]()
Marsh Posté le 28-03-2010 à 08:19:08
perso, je trouve le reservoir un peu petit
, pour le tube, c est la longueur demandee (xX1m ), avec 3m tu as tres largement assez, tout depand de l implantation du materiel et du boitier, pour les clips a reservoir, ils sont fournis avec le reservoir, il y en a 2. par contre tu as beaucoup trop d embouts, il t en faut que 10 et non 16 !
Marsh Posté le 28-03-2010 à 08:55:33
Okay, mise à jour :
http://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 9c57d2ada1
On m'a conseillé sur un autre forum de rajouter un rad.
Normalement, là ça devrait être correct. Faudrait juste que je regarde si les ventilos que j'ai choisis sont assez silencieux o/
Sinon, pourquoi trop petit le réservoir? Tu suggères quoi?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 09:02:19
et un rad 360 tu ne peu pas ?, c est vrai que normalement c est un rad par tranche de 100w, c est a dire 1 cpu/gpu=100w, tu as toujours 2 embouts de trop.
pour le reservoir, perso j avais achete un 100ml, il etait vraiment, mais vraiment rikiki, 150ml c est pas mieu, il vaut mieu prendre un 200 voir 250ml ( ce que j ai, regarde la photo qu j ai poste plus haut ! )
Marsh Posté le 28-03-2010 à 19:28:55
Bah, au départ j'voulais mettre le rad en haut du boitier comme sur la photo. Mais 3x120 j'suis pas sûr que ça rentre.
Sinon, pourquoi tu dis que le réservoir risque d'être trop petit? C'est quoi les conséquences d'un réservoir trop petit?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 19:49:12
le reservoir serre a remplir facilement le circuit mais surtout a le debulle et a aide au refroidissement du fluide, plus le reservoir est grand, plus le fluide stagne, plus il ce debulle et redessant la temperature du fluide, d ou pourquoi je t ai dis d acheter un EK-ANTI-Cyclone, ce qui permet de garder un max le fluide dans le reservoir, ci non il ressort aussi vite qu il est rentre !!!!!!!
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:01:33
Okay je vois. Sinon pour le reste ça semble OK? Tout est bon?
Sinon question, le bruit ça va seulement provenir de la pompe, mais c'est bruyant ces choses là? o/
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:30:07
Perso ma pompe fait pas de bruit j'ai mis la mousse en dessous qui est vendu avec pour évité les vibrations.
Avec les ventillos en 5v c'est nickel niveau bruit ![]()
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:57:19
si tu prend la Laing DDC-Pumpe 12V Pro, tu pourras la fixer dans une baie 5" avec les silenblocs, normalement c est bon, si non, il faut utilise de la mousse epaisse autocollante ou a fixer, pour mon cas, j ai fixe 2 pompes dans le meme boitier, sur la mousse d origine, il a juste fallut que j en colle sur les cotes des top car ils touchaient la porte de ma tour
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:02:40
Hum, j'pensais plutot mettre les disques durs dans les baies 5.25 et la pompe justement là où y'a normalement la cage à disque durs. Okay, donc de la mousse et y'a plus de bruit? Même du moteur de la pompe?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:03:57
il y a pas de moteur c'est un aiment qui tourne est sa fait pas de bruit
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:08:37
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:12:29
Je me demande comment ta réussi à monter tout sa
Moi j'ai déjà bien galérer avec 2 fois moins de chose
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:59:50
c est grace au cosmos S, c est un super boitier pour le wc, y a plein de place, la ou j ai galere le plus, c est pour faire rentre un radiateur 240 en face avant, j ai, parcontre la, perdu pas mal de place, mes 2 dd sont dans des baie 5" avec des kit de suspenssion kama et fini les reo. a 2 baie ou un autre graveur/lecteur
Marsh Posté le 29-03-2010 à 10:33:26
| biohazardbook a écrit : le reservoir serre a remplir facilement le circuit mais surtout a le debulle et a aide au refroidissement du fluide, plus le reservoir est grand, plus le fluide stagne, plus il ce debulle et redessant la temperature du fluide, d ou pourquoi je t ai dis d acheter un EK-ANTI-Cyclone, ce qui permet de garder un max le fluide dans le reservoir, ci non il ressort aussi vite qu il est rentre !!!!!!! |
Hum la taille du réservoir n'influencera pas la température de l'eau (sauf réservoir alu avec ailettes pour refroidir).
Une fois la température stabilisée elle ne varie presque plus.
La seul différence c'est qu'avec un réservoir plus grand tu mettra plus de temps à atteindre la
température d'eau stabilisée.
Certains s'en passe d'ailleurs en utilisant qu'un bout de tube et un Fillport pour plus de facilité d'intégration.
Ça fait aussi moins de perte de LDR aux vidanges annuelles.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 02:04:44
Okay donc, mise à jour!
J'ai essayé de prendre en compte tous les avis que j'avais reçu, et j'arrive donc à ce résultat:
Pour les choses sûres à 100%:
- CPU block : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] 6-1oe.html
- GPU block : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html
- Les tubes : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] clear.html
- Les embouts : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html et http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html (on m'a formellement déconseillé les coudés)
- Les ventilos pour les rads : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] 5mm--.html
- Le rhéobus : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] black.html
Et maintenant, les choses qui sont encore ouvertes aux proposition:
- Le radiateur (que je mettrai en haut à l'intérieur du boitier) : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -lite.html
- Le radiateur 2 (que je mettrai en bas, à coté de l'alim) : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -lite.html
- Le liquide : J'en ai aucune idée pour l'instant
Voilà voilà, donc mon gros soucis encore, c'est le choix des radiateurs. Bon normalement, celui du haut ça doit être sûr à 95% que je prendrai celui-ci, apparement Black Ice c'est du très bon.
Maintenant pour celui du bas, plusieurs points. D'abord, je pourrais très bien mettre un 2x120 également, mais il semblerait que le gain soit minime, voir même qu'il y aurait des pertes à cause de la pression qui chuterait (si j'ai bien compris).
Deuxième chose, l'épaisseur. Effectivement, pour celui-ci, je ne suis pas bridé en épaisseur. Mais il semblerait que ceux qui sont trop épais demandent beaucoup de souffle (donc de bruit) pour être efficace.
Et finallement, en ce qui concerne le liquide, j'imagine que c'est pas trop un problème, mais je m'en suis pas encore soucié, j'reste ouvert toujours ouvert aux suggestions
Voilà voilà !
Marsh Posté le 30-03-2010 à 13:34:28
Les 2 radiateurs on l'air bien
Pour le liquide j'ai pris de l'eau distillé 1l pour 0.89 euro + additif coloré à 5 euro
Marsh Posté le 30-03-2010 à 14:24:43
pour moi c est pour l instant duThe Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV vert 1 litre, je vais teste a l avenir le ldr de voiture coupe !!!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 18:44:59
| byakuya27 a écrit : Les 2 radiateurs on l'air bien |
a ouai, juste de l eau distille ? et niveau perf ?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:02:05
ReplyMarsh Posté le 30-03-2010 à 20:07:18
a ouai, pas mal pour les temp, perso, oc a 4,4ghz mon proco en full est a 52° de moyen, le fluide, lui, grimpe a 30° tout de meme !!!!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:13:58
O/C à 4.4ghz les temp sont normale moi je suis cas 3.6ghz.
Sa me parait pas beaucoup 30°c pour le fluide vu que la pièce et déjà vers 20 - 22°c.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:19:47
et pourtant, c est ce que me donne la sonde sortie de la pompe
, pour moi, je trouve un peu haut car au depart, en low, je suis a 24° pour le fluide
Marsh Posté le 30-03-2010 à 21:42:40
moaip, la variation est tres rapide, mais bon c est vrai que se sont des temp prisent en sortie de pompe avant d entrer dans le rad
allez ![[:erowan] [:erowan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/erowan.gif)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 00:31:00
Okay bon, c'est commandé. J'ai fait une commande chez mdpc x aussi pour les gaines. J'devrai sûrement en faire une 3ème pour acheter des adaptateurs pour ventilos, et toutes ces bricoles.
Bref, y'a plus qu'à attendre, j'vous ferai sûrement des photos :>
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:45:55
Depuis un moment, une idée me trotte dans la tête. En effet, je m'intéresse depuis peu au monde du watercooling! Cependant, mes connaissances dans ce domaine sont pour ainsi dire très faibles.
J'ai tout de même effectué quelques recherches afin de comprendre le fonctionnement, dans un premier lieu, mais également la manière d'assembler les pièces pour en assurer la compatibilité.
Mais je reste bloqué sur le dernier point. En effet, je suis incapable de comparer les différentes pièces entre elles, car je ne sais tout simplement pas ce qui fait la qualité de celles-ci.
J'aurais donc aimé savoir si vous pouviez soit m'orienter vers un guide que j'aurais peut-être raté, soit m'énumérer des pièces qui seraient compatibles avec ma configuration, qui est la suivante:
- MB : Asus rampage II extreme
- CPU : I7 920
- CG : Ati 4870x2
Autant dire que c'est du très bon matériel, et j'aimerais donc lui associer un très bon watercooling également
Merci d'avance pour vos potentielles réponses !
Bien à vous,
Votre posteur dévoué.
Message édité par Shayle le 25-03-2010 à 23:47:56
