Conseils : Mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2005 à 10:56:35
si j'étais toi, je ferais la config en détacher avec 2 SL2 (CPU et GPU avec fix home made), et pareil pour le reste sauf le ventilo car certe ca soufle fort, mais ca fait du bruit
mais ca fait plus cher
sinon c pas mal
ou tu fais avec le HV2 pour le fix
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:04:32
| F@NOo a écrit : si j'étais toi, je ferais la config en détacher avec 2 SL2 (CPU et GPU avec fix home made), et pareil pour le reste sauf le ventilo car certe ca soufle fort, mais ca fait du bruit |
en fait j'ai pas un budget enorme, et j'ai une super lanboy, donc il me fo pas un kit monstrueux.
Donc en gros je peux prendre l'ensemble du matos sauf les waterblocks ?
J'voudrais que ca refroidisse pas mal quand meme...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:06:52
sinon il y a celui la :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4205
petite question, la pompe et le reservoir sont suffisants pour 2 waterblocks ?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:12:17
| F@NOo a écrit : ca te reviendra plus cher mais 2 SL2 en // ca marchera mieux que le kit que tu proposes avec un SX2pro ou un PAPST |
excuse pour mon ignorance mais c'est koi un BIP ?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:22:22
| F@NOo a écrit : black ice pro |
oups dsl
, sinon l'autre kit (lien plus haut) propose un autre systeme, a ton avis c'est plus performant? Sinon avec un BIX j'aurais plus de resultats ?
(parfois on me dit que je suis saoulant
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:29:31
les perfs viennent de l'ensemble du matos
donc avec un BIX, ca marcherai mieux genre 1/2 deg en mieux mais si tu prennais un SL2 à la place su HV2 avec un BIX, la c 5 deg de mieux
moi pour pas trop cher, je prendrais
2xSL2
1048+pumstation et adaptateurs sur sortie
BIP2 (black ice pro 2)moins cher et mieux car 2 ventilo
2 PAPST
2m de toyo
6 embouts 8/10
2 Y
avec eau distillé et 30% LDR (liquide de refroidissement pret à l'emploi)
ca marcherait bien mieux à mon gout
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:31:50
ca fait 262 in
et pour le fix (fixation maison), contact eve sur le forum nokytech,
il fait des fix de fou pour 6 €
il suffit de lui donner les mesures des wb (waterblocks) et autres
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:39:30
| F@NOo a écrit : ca fait 262 in |
un grand merci pour toutes tes precisions, ca le fait
mais au pire la fixation pour les sl2 je peux les acheter non?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:45:01
ca existe pas justement, il faut le prendre sans fixation et te faire faire une fixation maison
regarde les dimension du SL2 50x50x16mm, tu prends ta carte, tu fais une simulation avec un morceau de papier de la meme taille et tu regardes si c possible
et ensuite tu te fais faire le fix par le contact que je t'ai donné
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:48:23
pourquoi 2 wb identiques, car meme perte de charge (pdc) donc aucun probleme si les débits partent plus dans une branche ou l'autre, donc les débits sont maximum dans les wb donc refroidissement optimum
la config que je t'ai donnais tu pourrais bien oveclocker
regarde les tests
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] 2/1A_6.php
mais si tu n'overclock pas, ton choix du début et bien
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:53:38
| F@NOo a écrit : ca existe pas justement, il faut le prendre sans fixation et te faire faire une fixation maison |
pour le rad, o niveau perfs entre le BIP 2 et le BIX ca donne koi ?
parce ke j'ai une petite tour, et le BIX m'arrangerait plus
pour les embouts, tu me conseil lesquels ? (yen a plein
pour le gpu j'me tate, j'ai pas trop de matos pour le bricolage et je voudrais pas la foutre en l'air, ya pas aussi performant, mais tout fait
en tt cas sympa de repondre a mes questions
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:54:36
| F@NOo a écrit : pourquoi 2 wb identiques, car meme perte de charge (pdc) donc aucun probleme si les débits partent plus dans une branche ou l'autre, donc les débits sont maximum dans les wb donc refroidissement optimum |
ba si je veux OC hihihi
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:31:27
en differences, c dur à dire entre les 2 rads, mais en tout cas c mieux
pour la place, tu le poses sur la tour avec 2 petits pieds ou autre
pour les embouts pour pas etre embeté par les fuites, prends ca :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
le toyo tu prends du PUR semi rigide
pour le fix, "eve" sur nokytech te fournit le nécessaire mais fo voir si c possible de le monter
fait des recherche sur le net
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:38:38
je ne connais pas les geforce, mais vu cette photo, ca devrait passer facile
t'as juste à mettre des petits rad memoires genre ca ou autre car je connais pas trop geforce
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4240
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:42:14
pour le rad, tu prends un boite plastique chez fly, ikea........., tu coupes les cotés en laissant les angles (comme ca ca fait des pieds), tu fais des trous sur le dessus pour les ventilo et tu fix tout ca et ca fait un support
pour les idées
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=52222
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:54:27
pour la diferences entre les 2 rads
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] &pagenum=1
et
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] &pagenum=2
BIX 5.4 K
BIP2 3 K
c quasi 2 fois mieux
avec une config comme ca, ton 3.2C à 3.6 ne dépassera pas 37
et tu pouras monter bien plus à mon avis
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:23:51
| F@NOo a écrit : pour la diferences entre les 2 rads |
merci pour ttes ces precisions
, je vais pouvoir me faire un truc sympa, merci
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:30:38
encore une petite question, car je n'ai pas trouvé de reponse sur le net, j'ai des corsair tiwnx LL, et je voulais sa voir si elles povait brider mon OC (ss mettre les timings a 2-3-2-6 bien sur) ? Parce que mon proc au dessus de 3,6 reboot tt le tant alors que je ne suis pas a plus de 50°, j'ai bo augmenter le vcore et le vddr il rebbot...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:44:43
et pour les tuyaux, ya du 8 et du 10mm, je vois ke les embouts sont 8 interne et 10 externe, je sais pa koi prendre ![]()
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:48:29
| F@NOo a écrit : avant j'avais des LL et c pas le top niveau oc |
mais en fait pour la desynchro, il ya ds le bios 5/4 par exemple, et aussi en hardware (dual channel) en mettant 2 barettes cote a cote...non?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:54:41
http://www.techimo.com/articles/i140.html
pour la ram
sur p4c800-e deluxe comme moi
desynchro ds le bios c 320Mhz
attention pour le timings ds le bios les 2 du milieu sont inversé
si tu veux 2.3.2.6 il faut mettre ds le bios 2.2.3.6
pour la dual, 2 barrettes identiques sur couleur identique
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:12:56
merci bcq pour ttes ces infos
, bon je pense qu'il va falloir que je change de ram
, misere... tu connais pas qq'un qui cherche du corsair tiwnx LL
encore merci
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:19:51
ReplyMarsh Posté le 09-03-2005 à 14:23:00
| F@NOo a écrit : petite annonce |
ouai c'est clair, et je pense prendre de la A-DATA, qu'est ce que tu en penses
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:26:55
c le bordel à trouver
de toute facon tu ne dépasseras pas 260 donc des corsair XL
ca rox bien, les miennes encaisse 275 et un peu plus en 2.5-3-3-7 et dans les 250 en 2.3.3.5
sinon dès que les OCZ PC4800 sortiront, je vendrais les miennes
mais je te conseille de prendre en premier le water et ensuite si tu passes haut en désynchro et pas en synchro genre 250 et plus, là tu les changeras
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:46:01
| F@NOo a écrit : je compte sur toi pour nous ttenir au courant du montage et de tes perfs |
pas de pb
, j'espere que je vais acheter ca rapidement
encore merci
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:29:57
quelle est la diff. entre un reservoir et un airtrap ?
Et diff. de perfs entre un WB CPU SL2 et le NEXXXOS (plus cher) ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:34:12
reservoir et aitrap peuve etre la meme chose
airtrap pour pieger les bulles et reservoirs pour garder l'eau
pour un circuit hpdc comme tu veux, prends un reservoir airtrap etanche pour pouvoir le placer n'importe où car si il est ouvert, il faudrait le mettre au plus eau du circuit (comme ds une voiture)
la pump station est niquel pour ca,
pour les wbs, etant donné que tu penses prendre un 1048 qui a pas trop de pression, il te faudra le SL2 car il passe + de débit,
le nexxos nécessite plus de pression pour monter en débit et c à ce moment la qu'il est plus performant
si tu veux un nexxxos, c'est un laing DDC qu'il te faut, mais c plus cher
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:41:08
| F@NOo a écrit : reservoir et aitrap peuve etre la meme chose |
toi tè vraiment trop fort
en fait mon 3.2, je vroudrais bien pouvoir le monter a 4ghz, tu crois que c'est faisable avec le WC que tu me recommande (qui a l'air terrible d'ailleurs
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:50:41
merci mais n'exagère pas non plus,
j'ai tous appri à force d'eplucher tous le forum
si je dois watercoller mon matos, ce que je compte faire, je serai quoi prendre sans faire de connerie et j'aurais bien aimé avoir qqun qui m'explique mais j'ai cherché
mais bon, je peux me planter
pour ton o/c, l'overclocking n'est pas un science exact, c la loterie
avec un 3.2 tu peux esperer taper quasi certain les 3.8 mais après......
regarde le stepping (version du core) de ton 3.2 et essai de trouver si ca s'o/c bien
moi j'ai acheté le mien d'occaz, comme ca gt sur de le faire tourner à 4
le meilleur oc sur hardware.fr est à 4.1 à l'eau après c du truc de fou
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche13955.html
la config que je t'ai conseillé pour pas trop cher ca roxxxera mais 4 ghz, personne peut te le dire
sinon s'il fait encore froid chez toi, tu mets le pc dehors avec 0 deg tu ventil a fond comme ca, ca tourne comme un water et tu o/c, comme ca si tu y arrives, c que c bon
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:16:22
mouai donc c'est pas gagné, j'me demande si ca vaut le cp que j'investisse autant si j'ai pas trop de resultats...parce que a 3,6 je suis a 50° en full c'est pas enorme, donc meme en gagnant qq degrés je sais pas s'il va supporté ...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 10:32:17
salut je vais me mettre au WC, et j'ai reperé un kit sur Docmicro :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4323
pouvez vous me dire si c'est du bon matos ??? et si pour le prix ca vaut le coup... de plus je voudrais par la suite ajouté un waterblock sur ma 6800 GT
Message édité par keopscav le 09-03-2005 à 10:34:19
