TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2007 à 00:29:26
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 54.90 €
Réservoir Tank-O-Matic SILVER Innovatek 53.90 €
Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4" 46.00 €
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 Alphacool 42.00 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm Aucune 1.90 €
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) Aucune 1.50 €
Sonde de Température Filetage 1/4" + Afficheur LCD Aucune 12.90 €
Indicateur de Flux avec Filtre Aucune 11.50 €
Le wb gpu, j'espere le trouver d'occas par la suite.
En gros voici une premiere selection.
Pour les branchements, je ne voudrais pas avoir de surprise en recevant ma commande, et qu'i lme manque un embout pour brancher, donc y a-t-il tout ce qu'il faut pour faire un montage complet la?
Pour le reservoir, j'aime bien le Tank-O-Matic, en cylindre, qui semble facilement integrable au coté de la carte mere.
Je pense le fixer sur la plaque de la cm, a sa droite, possible d'après vous?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:08:07
J'ai encore fais quelques recherches, je suis tombé sur ce genre de radiateur, qui sera peut etre plus efficace pour ce que je veux faire :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
Il passerait nickel sur la porte de mon stacker d'après les dimensions, mais la marque doc micro, ca vaut le coup?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:07:43
ouai c'est pas mal !
ça veut pas dire que c'est eux qui les fabriquent
moi j'ai un p'tit kit équipé d'un rad doc micro 120 et il marche nikel ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:25:16
| j-mixx a écrit : Bonsoir tout le monde. |
y'en a qui ont de l'espoir
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:29:37
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 00:30:06
| [DALTON]Joe a écrit : |
Je vois pas en quopi, j'ai de l'espoir, j'ai pu booter avec 3,6ghz en air(pas stable, j'ai du redescendre à 3,4 ; donc si j'ai un bon watercooling, j'espere monter un peu plus haut.
APrès c'est juste pour test mon proc, je ne laisserais certainement pas à la frequence max etant donné ce que je veux en faire.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:31:39
En plus, c'est avec une P5w dh, pas reconnu pour ses prouesse en oc...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:32:12
| j-mixx a écrit : |
avec un watercooling tu vas pas gagner 400mhz hein, si t'en gagne 100 ça sera déjà pas mal
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:32:22
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 00:33:57
De toute facon, c'est pas la question, j'ai juste dis que je voulais pas overclocker a mort, c'est tout.
Je testerais mon proc, ca s'arrete la.
C'était pas le but de ce topic.
(meme si avec passage à asus commando et watercooling, j'espere gagner un tout petit peu plus que 100mhz, je l'avoue.)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:38:26
Bon en gros pour arreter ce debat qui m'avance pas a grand chose, j'aimerais savoir si d'après vous, on vas dire avec mon proco en supposant qu'il soit stable à 3,5ghz(la jpense c'est raisonnable), est-ce que je pourrais eventuellement couper les ventilos en idle?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:41:46
Merci, et pour couper un ventilo, je connais le regulateur de zalman, mais il ne fait que réduire, existe-t-il des interrupteurs pour ventilos?
Ou faut-il obligatoirement passer par un rheobus?
Edit : Reflexion faite, j'ai pas envie d'ouvrir le boitier tout les soirs pour desactiver les ventilos, donc savez-vous s'il existe un rheobus qui permet de couper les ventilos? Merci
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:21:05
J'ai lu ceci dans un article sur Matbe :
"Vous pouvez donc baisser la vitesse de vos ventilateurs au minimum (voir même stopper certains si le rhéobus le permet) et ainsi gagner en confort d'utilisation. A l'inverse, lorsque vous jouez, les températures montent et vous réglez alors la vitesse sur le maximum."
Donc, ca existe.
Si quelqu'un connait un modèle, je n'arrive pas à en trouver.
EDIT : Trouvé Sunbeam Rheobus 3, et en plus il fait pas trop jacky!!
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:14:00
J'ai comme l'impression que trop de questions tue la question, donc je vais resumer a l'essentiel.
JE veux monter un watercooling, d'ici 2 semaines.
COnfig : E6700 sur asus commando et 7800gtx512, le tout dans un Stacker 830 evo.
Je veux oc mais pas trop.
Je pense me monter un systmee comme ceci:
pompe Laing => wb 775 => wb gpu => rad (480 fixé sur la porte)* =>reservoir (+chipset.. si besoin est)
*avec 4*120 ou 1*140 ou plus gros si possibilit éde monter ca dessus.
1 - Dans le cas d'un oc modéré, 4ghz grd max si ca passe pour mon E6700, dois-je watercoolé chipset et cie?
2 - Amateur de silence, j'aimerais savoir s'il serait possible losque je ne joue pas de reduire la vitesse de mes ventilos pour le rad, voir de les arreter complètement(utilisation passive).
Si oui, je connais le regulateur de zalman, mais je n'ai pas trouvé d'interrupteurs pour ventilos, ca existe?
Merci de vos reponses.
EDIT : Petite précision, quand je dis 4ghz, c'est pour test, je n'espere pas avoir une config stable à cette frequence , encore moins en passif donc.
J'aimerais avoir 3,5ghz stable, et donc si c'est possible en passif avec cette config wc?
Message édité par j-mixx le 31-08-2007 à 11:55:08
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
