Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62 [PROJET] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2010 à 22:17:59
Salut, je ne vais pas répondre a tes questions, mais plutôt en poser une
vu que tu as ce boitier lancool PC-K62, ce type de rad http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8448.html rentre-t-il en haut, sous les 2x140
Car je compte aussi passé à un plus gros systeme WC, avec le 280 au dessus, le 120 à l'arrière et enlever la cage a DD pour y mettre un rad de 140
Le tout pour mon pauvre 940BE et une 5870 non O/C mais 100% H24
Marsh Posté le 19-03-2010 à 22:40:14
Les WB non complets ne sont pas compatibles avec la HD5770 sans modifs, l'entraxe étant beaucoup plus petit que celui des autres cartes d'AMD. (et à fortiori des Nvidia).
Pense à vérifier que ta carte graphique est bien compatible avec les waterblocks complets que tu compte acheter !
Marsh Posté le 20-03-2010 à 14:27:35
chrisleurn: Normalement ce rad peut rentrer, si tu mets les ventilos en dessous (juste au dessus de la carte mere).
Farore: Ils n'y a pas un modele pour les GPU ATI qui serait bien moins cher que les WB complets?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 14:34:41
Normalement non.
Complet.
Surtout pour des cartes de cette génération, c'est compréhensible qu'il faille refroidir la carte entière et non juste le GPU. ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 21:56:36
Bonjour à tous
J'ai comme projet de watercooler ma config. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais surement pour dans quelques mois. Et je préfère m'informer en avance!
J'ai donc à refroidir:
- Un AMD Phenom II 955BE C3 @ 3,9Ghz voire peut etre 4Ghz
- Un Crossfire de HD5770 @ 1000/1350
Le tout dans un Lancool K-62
1er soucis: Dans mon boitier, je peux mettre dans le meilleur des cas: un Rad de 280 au dessus (moins de 30mm d'épaisseur), un 120 à l'arrière et un 120 devant (couché sous les baies 5,25).
Donc 1ère question: est ce que ceci sera suffisant pour refroidir tout ça?
2ème soucis: Les WB pour HD5770. J'hésite entre prendre ceci: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
Mais c'est cher, surtout qu'il m'en faut 2. Je me demande alors si un simple WB GPU comme ceci: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ev--2.html
peut suffire. Mes cartes ne chauffent pas spécialement au niveau de la Ram donc un simple bloc GPU peut peut etre suffire?
Au niveau du WB CPU, je ne sais pas quel budget il serait intelligent de mettre, ni vers quel modèle m'orienter. Je suppose que le WB OCZ à moins de 10e chez Cdiscount ne suffit pas, mais est-il necessaire de mettre 70€ dans un WB?
Voila, dans un premier temps, j'attend vos avis là dessus, pour voir si ça vaut la peine d'aller plus loin
D'avance merci pour vos reponses!
Message édité par Carmaniac le 19-03-2010 à 21:56:51
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
