Water CrossFire HD 7970 [ Conseil d'achat ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2013 à 20:47:47
Personne pour m'éclairer ou ma question n'est pas assez précise ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:42:37
Salut. Alors deja une question crucial, quel est le modèle de tes cgs?
Compte:
100 euros par WB
80 euros de rad
10 euros de pompe/res
60 euros pour embouts toyos et liquide environ
Tu peux souvent alléger la note mais de tète on dois être dans ces eaux la.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:49:28
Modèle Sapphire HD 7970 Dual-x 3Go Version OC
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:51:39
Pour la note c'est pas le soucis mais plutot au niveau des compatibilités bref un peu perdu.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 22:05:10
Hélas je ne crois pas qu'il existe de wb compatible avec ta carte graphique.
Je peux peut être me trompé mais en cherchant, pour le moment j'ai rien trouvé de compatible, en effet ta carte graphique n'est pas au design de ref.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 08:16:17
Pour les WB, il faudrait que tu trouves la référence de tes cartes dans le genre : 21197-00-40G
SAPPHIRE 21197-00-40G Radeon HD 7970 3GB
SAPPHIRE 11197-06-40G Radeon HD 7970 3GB
SAPPHIRE Vapor-X 100351-6GVXSR Radeon HD 7970
C'est les 3 modèles compatibles avec le WB de Swiftech (que je trouve le plus classe ) le KOMODO-HD7900 series full cover VGA waterblocks
http://www.swiftech.com/komodo-hd7900.aspx#tab3
Marsh Posté le 28-03-2013 à 12:06:38
OK merci à vous et après changement
serait il possible de faire un ti topo pour un cross
HD 7970 3Go saphhire 21197-00-40G ( la rouge ) en vous remerciant
Marsh Posté le 28-03-2013 à 12:19:27
Sprjnter a écrit : Compte: |
T'a oublié un 0
Marsh Posté le 28-03-2013 à 12:57:31
A vérifier si compatible avec ta config !!!
1x - http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9037.html
1x - http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9650.html
1x - http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8919.html
2x - http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10451.html
3x - http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9760.html
x6 - http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10962.html
reste le liquide et les tuyaux a rajouter
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:05:17
J'ai une petite question concernant l'ensemble que tu viens de proposer :
Le réservoir peut-il se monter sur la pompe?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:07:19
non, il faut ce réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9039.html
Marsh Posté le 28-03-2013 à 14:54:53
ok merci bien pour ces réponses ! faut que je réflechisse à tout çà !
Marsh Posté le 28-03-2013 à 14:58:01
Donc en gros une pompe 12V
Un réservoir
Un radiateur 360
2 x Waterblock
Une dizaine d'embout droit
3 Ventilos ? pour le rad ? ( 6 ? )
Et pour le crossfire je suppose qu'il ya des embouts spécifiques ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 15:17:16
Roh faut tout te faire
Même pas une petite recherche sur le site swiftech
Tiens, en fonction de la séparation entre tes GPU :
http://www.swiftech.com/crossfireXbridges.aspx
Marsh Posté le 28-03-2013 à 15:52:21
Salut a toi si les swiftek te semble un peu cher va voir ek pour les blocks et 1 bridge paralele fait super gaffe aux 7970 car chez sapphire toutes ne sont pas full cover mais si tu prends les 21197-00-40G pas de prob elles sont avec un design de ref
sinon pour le matos préconisé ça tient la route si tu veux cooler le proco pense à rajouter un 240 mais bon peut etre qu ton boital est limite .
Marsh Posté le 28-03-2013 à 16:18:04
voila un petit panier test si vous avez des avis .
J'ai juste une question concernant le tuyau en 10/16 pour la pompe on indique tuyau 13mm interne .
Faut il du tuyau 13/16 pour relier pompe au premier waterblock et au réservoir ?
En vous remerciant
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 29-03-2013 à 06:45:11
Pour tes toyos essaie de prendre des standards pas de trucs exotique ou tu risque d'etre emmerdé par la suite moi j'ai du 10/13 mais situ le souhaite le 13/19 est bon apres pour que ça claque tu peux prendre des toyos réactifs ou autre bref il y a du choix
Marsh Posté le 29-03-2013 à 07:06:29
euh ... le 16/10 est du "standard" ...
j'ai toujours utilisé du 16/10 sur mes projets .
- moins cher que le 19/13 (tuyaux et embouts)
- plus facile a intégrer dans le système que le 19/13
- niveau perf que tu soit en 8mm interne ou 13mm interne c'est du kif-kif (@ 1° près), ceux qui te disent le contraire non jamais testé les différentes tailles sur la même config (j'étais plus perf avec du 8mm interne en tube de cuivre qu'avec du 13mm interne en tuyaux PVC) .
- le 13/10, moi j'aime pas ... il se pince très rapidement dans les courbes serrées
C'est comme les embouts coudés, certains te diront de ne pas en mettre dans ton circuit car ca casse le débit .... en théorie oui, mais en pratique et sur nos systèmes watercooling ca ne change pratiquement rien niveaux température
maintenant a toi de voir
EDIT : tu as quoi comme boitier ?
RE-EDIT : photo de mon montage en 16/10 :
Marsh Posté le 29-03-2013 à 07:32:11
OK ok pour le boitier c'est du sur mesure .
je compte rester sur du 16/10.
Par ailleurs au niveau de la pompe ?
je dois passer avec du 16/13 ou le 10 arrive à rentrer ? car la pompe annonce du 13mm interne ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 07:55:29
ReplyMarsh Posté le 29-03-2013 à 09:01:04
ok cool merci pour tes recherches et tes avis en effet 10mm interne comme çà besoin juste de tuyau 10/16.
En te ( et vous ) remerciant !
Marsh Posté le 29-03-2013 à 09:10:33
ddc1-T : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Top ddc g1/4 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
ou
DDC MCP35X : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9037.html
ou
PHOBYA DC12-220 ou la EK-DCP 2.2 (un peu plus bruyante que la DDC, mais pas beaucoup +) : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9818.html
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:10:53
Une dernière question ^^
Combien faut il prévoir de mètre de tuyau ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:11:10
2/3m car il y a toujours des erreurs ^^
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:46:05
Bonsoir à tous je viens vous voir car j'aimerais un petit topo sur quels produits achetés pour faire un ti watercooling
d'un cross HD 7970 OC
Quel waterblocks ? quel pompe ? quel reservoir ?
Bref si quelq'un pourrait me faire un mini devis sur le matos à employer çà serait super sympa.
En vous remerciant car un peu perdu dans tous les choix.
PS: water juste le cross pas le cpu , couleur verte pour le liquide
Message édité par lolo34070 le 28-03-2013 à 18:48:52
