Aide OC GTX 690 watercooler ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2013 à 12:44:19
Ben une 690 c'est deux 680 sur le même PCB, d'ailleurs pour ton mods je trouve dommage le choix de la 690 sur une grande mobal ROG ou tu aurais pu mettre deux 680, mais après sa n'est que mon avis tu a peut-être tes raison
Sinon le principe doit-être le même qu'avec n'importe qu'elle carte graphique pour OC, monté la fréquence, et quand sa passe plus monter le Vcore (ou Vgpu chacun l'appel différement)
Marsh Posté le 17-03-2013 à 12:51:49
j'ai pris la 690 car elle me faisait réver ! après qui sais un jour une deuxième 690 ^^
et au niveau de la ram il faut faire quoi ?
tu me conseil de monter de cb en fréquence entre chaque test ? et pour le vcore combien également ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 12:56:33
ben en montant les mhz de 10 en 10, quand sa passe plus tu fais pareil avec le Vcore, 10 mV en 10mV.
La ram tu fais sa après le Core GPU, car en montant les 2 à la fois pas toujours évident de savoir si c'est le Core GPU ou la ram qui a fait planter.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 13:01:11
oki oki parcontre je peut monter jusqu'a combien le vcore ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 13:13:14
10Mhz en 10 Mhz avec un bench à chaque fois, t'y sera encore demain.
Dégrossis commence par augmenter de 100Mhz, arrivé un peu tu va planter, tu diminues puis réaugmente puis rediminue.
C'est un peu comme les jeux "trouver la solution en moins de coup possible" !
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:15:01
Sa peux parraitre long, j'avoue que moi aussi personnellement je le fais pas, mais vaux mieux apprendre à être vigilent, que lui dire de faire le bourrin comme nous
. Mais c'est aussi le moyen de connaitre l'OC max avec le Vcore stock.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:34:26
bah j'ai donc tester +100 mhz sa passe en occt gpu 15 min et un 3d mark11, j'ai test +120mhz idem, la je vais tester +130mhz, si je doit augmenter le vcore, je l'augmente de +10 ? je suis sous msi afterburner
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:38:28
si tu veux faire ça bien :
- augmente le core seul, sans toucher au Vcore, trouve ta fréquence max stable à vcore stock
- après tu monte la mémoire
une fois trouvée tes fréquences stables tu peux toucher au Vcore en fonction des températures.
Après quand tu touche au Vcore tu peux aussi te mettre direct au Vcore max H25, voir à combien tu montes en fréquences et température.
L'oc c'est vraiment un jeu d'aveugle où tu dois trouver le bon équilibre entre :
- les capacité de ta carte
- la stabilité IG
- la température
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:51:41
oki oki dacc merci de tes précision, la je suis a +140mhz sur le corte clock, j'ai test 150mhz sa crash direct, j'ai test plussiuer fois le 140 mhz, tout se passe bien, que ce soit en bench ou en jeux, ou en occt gpu !
du coup la je vais voir avec la mémoire, j'augmente par palier de 10 20 30 ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:52:02
en température j'ai pour l'instant 51 et 49 max !!!!
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:54:47
Pour la mémoire le gain est quand même bien moindre, tu peux augmenter de 50 puis tu affine de 25 en 25 puis de 10 en 10.
51/49 °C c'est très bon ça, t'a une bonne marge !
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:00:52
oui ces ce que je viens de voir au niveau de la mémoire le gain n'est pas flagrant ! Merci a toi de m'aider et de suivre mon oc avec attention !!! je metterai des screen une fois la ram stabilisé ! Puis aprés je verrai avce le vcore !!!
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:08:17
Ma 690 WC tient sans soucis avec msi afterburner :
Core Voltage : +100
TDP : 135%
Core clock : +160
memory clock : +400
Elle ne dépasse pas 52C° en charge
Si ton Core Clock te fait planter c'est peut être que tu n'as pas une fréquence mémoire assez élevée. Augmente donc ta mémoire et une fois stabilisé, tu augmentes le Core Clock de nouveau.
Tu peux mettre le Core Voltage à fond, de toute manière ça ne dépasse pas 1.175mv
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:16:34
merci a toi pour ta participation, la je n'ai toujours pas toucher a mon vcore !
Je suis pour l'instant a +140mhz core clock, et la je test +300mhz memory clock.
Pourquoi a tu mis ton power limit a 135 ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:18:52
sinon a tu un 3dmark 11 avec le score detail stp de ta config ? tu a quel processeur et a quelle fréquence ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:43:36
Augmenter le power limit à donf permet à la carte de consommer plus lors des pics. Ca n'influence pas le core voltage et ça stabilise ton oc.
Mais tu peux mettre le core voltage à fond car ils est bloqué à 1.175mv max dans le bios de la CG. Aucun risque de surtension donc.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:45:46
| Guimauve80 a écrit : sinon a tu un 3dmark 11 avec le score detail stp de ta config ? tu a quel processeur et a quelle fréquence ? |
Pour info avec la 690 oc à +145/+200 et le 3570K @4.5Ghz
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:53:11
oki oki je vais test en mettant le power limit a 135%, parcontre tu a un 3d mark avec tes fréquences actuel par hazard ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:45:12
Fait à l'instant :
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:12:14
tu tiens ces fréquences la en jeux ? jore sur bf3 ? car la moi 150 sur le core et 300 en memoire et sa plante ! en bench sa passe mais apres en jeu sa tiens pas ! bon je pense que les driver 314.14 beta sont pas bon ! je vais repasser sur le driver 314.07
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:14:18
Je joue mini 1 heure à BF3 avant de valider un oc.
Les bench, c'est pas mal, mais je passe le plus clair de mon temps à jouer avec le PC.
Augmente un peu la mémoire, ca peu stabiliser l'oc de ton core clock.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:38:47
oki oki dacc, je vais faire sa quand le driver 314.07 sera telecharger, et ces pas pour maintenant car il héberge leur fichier sur des serveurs pourris a 30kbits arfff
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:15:27
Voir https://www.facebook.com/media/set/ [...] 16f3e4540f
Ma GTX 690 OC ne dépasse pas 38° la pompe au maximum et 41° la pompe au minimum.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 11:23:14
Bonjour a tous, j'ai donc finit a 99% mon modding de ma config aqui se compose de :
Tour Cooler Master HAF X
Alimentation Cooler Matser Silent Pro M2 1000w 80+ Silver
CM Asus Maximus V Formula
Processeur Intel i7 3770k
Carte graphique Asus GTX 690
SSD OCZ Agility 3 240 go
DD Samsung 1000 et 500 go
Ram Corsair Veangeances 12800 2x4 go
Pour la partie Watercooling voila le détail :
Pompe Swiftech MCP350
Mod pour la pompe Plexi Alphacool HF38
WB CPU EK Supremacy Nikel Plexi
WB GPU EK-FC690 GTX ACETAL
Rad Magicool Pro 360D
Rad XSPC RS360
Réservoir Phobya Balancer 250 Nickel
Tuyau MasterKleer transparent en 10/16mm
Embout coiffe 10/16 de marque Alphacool noir
Liquide Mayhems Aurora Tharsis Red (très déçu au passage)
Ventilo Scythe Slip-Stream 1200 rpm x3
Ventilo Cooler Master x2
Ventilo Bitfenix x1
Voila le lien de mon workblog pour les intéresser !!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8213_1.htm
et le lien vers un autre forum ou j'ai résumé en une page l'avancé de ma config :
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -HAF-X-ROG
Voila pour la présentation !!!!
Donc depuis 3 jours je me suis occuper a OC mon i7 3770k, je suis donc stable H24 a 4.6 ghz, pour un vcore de 1.28v !!!
J'ai tester 20min puis 1h de OCCT, un Intel Burn Test 10 pass ! Prime 95 pendant une nuit, et le plus important de longues session de jeux sur BF3, Fifa 13, Tomb Raider et d'autre !!!!
Donc pour l'instant je vais rester avec un oc stable a 4.6 ghz sur mon i7, voila des screen de deux test 3dMark11,
Le 1er a 3.6ghz et la cg a stock :
puis le 2 éme a 4.6ghz et la cg a stock :
Voila donc un comparatif allant du processeur a stock a mon oc actuel, pour se rendre compte du gain, qui est pas loin de 1000 Point !!!
Maintenant j'aimerai de l'aide pour OC ma carte graphique, j'ai trouver pour les gtx 670 680 mais pas grand chose sur la GTX 690, je ne veut pas faire n'importe quoi donc je souhaite un peu d'aide de votre part !!!!
