Débutant en Water Cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2013 à 15:11:43
déjà faut ton budget.
En gros il te faut des morceaux de tuyau.
Une pompe.
Du liquide
Des embouts pour raccordés les tuyaux aux block.
Il te faut des block en fonction de ton socket de cpu et ta cg.
des radiateurs
Des ventilos.
Et de la place
, et accessoirement un rhéobus, et des sous ![]()
Marsh Posté le 16-03-2013 à 15:17:28
salut,
Il faut 1 pompe, un waterblock par élément a refroidir, un réservoir, un ou plusieurs radiateur, des ventilo... et bien sur du tuyau et des embouts pour raccorder les tuyaux.
Pour la pompe, il est couramment utilisé une DDC 10W, 18W ou MCP 655 ou 35x... ce sont les plus courantes, et il vaut mieux choisir une de ces pompes... En cas de probleme de performance ou de nuisance sonore (ou autre prob), plus de gens seront capables de donner un coup de main...
Pour le reservoir, vaut mieux éviter les reservoir rectangulaires qui se fixent dans les baies 5"1/4... ça transmet les vibrations de la pompe au boitier qui entre alors en raisonnance...
Pour le/les radiateurs... Là, c'est un peu plus compliqué vu la profusion de choix... ce qu'il faut noter est que un seul rad d'épaisseur de 3cm avec 1 seul emplacement de ventilateur de 12cm @1000tr/min permet de dissiper 100W...
Je n'ai pas regarder la consommation de ton cpu, on va dire que s'il consomme 95W (son tdp de base... donc pas overclocké) il ne te faudra qu'un seul rad avec un ventilo @1000tr... si tu trouve que c'est bruyant, il faudra reduire la vitesse du ventilo, mais il y a un risque de devoir rajouter 1 rad + 1 ventilo... ou de prendre un rad 12cm plus épais (type 5cm) car la temperature risque d'augmenter un peu trop...
Pour refroidir ta 7950, tu ne pourra pas utiliser un waterblock complet (qui refroidissent aussi les etages d'alim et la vram)... tu va devoir prendre un wb juste pour le gpu et rajouter/coller des petits rad standards sur les puces non refroidis... persos j'aime pas cette façon de faire...
A noter aussi que si tu overclock, tu va devoir augmenter soit la surface d'echange thermique (en gros, plus de rad), soit la vitesse des ventilateurs.
Pour les tuyaux, en general, on prend du 10/16mm, 13/16mm, ou 13/19mm... la marque a aussi sont importance... le 1er chiffre est le diametre interieur, le 2eme est le diametre exterieur
Bien sur, il faut des embout adaptés a la taille du tuyau... là, tu as aussi tout un tas de modeles/marques.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 15:20:01
De ce que j'ai compris:
-Le Rheobus va controler la régulation, température,...
-La pompe sera chargée d'assurer la circulation du liquide
-Le block sera en contact avec le CPU
-Radiateur/ventilo pour refroidir le liquide c'est ca
J'ai tout bon?
Je suppose qu'il y a des grosses variations de prix suivant la qualité du matos
Niveau budget je ne sais pas tout, en gros je voudrais savoir (a peu pres)le cout d'un kit complet pour watercooler un I5
Merci.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 15:22:03
c'est tout a fait ça
a noter que l'on peut aussi réguler la pompe
ça fait un bail que j'ai pas donné dans le watercooling débutant... je pense que ça doit couter dans les 150/200€ juste pour un cpu... Il y a des kits complet, il faut juste faire attention... certains ne sont que difficilement modifiable ( je veux dire que par la suite, si tu as besoin de rajouter un wb pour la carte graph, un mauvais choix de kit de water, pourra etre pénalisant)
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:31:57
Bonjour, comme toi je suis débutant en watercooling et j'aimerai bien me lancer ^^'
J'espère que ça ne te dérange pas si j'utilise ton topic pour posez aussi des questions ?
- Les matériaux... Nickel, Cuivre, Acetal... Quelqu'un pourrait faire un classement de ceci niveaux performance ou je ne sais quoi ??
- Les deux types de wc : LDPC et HDPC, j'ai pas trop bien compris... et surtout quels intérêts a chacun ? (performances,bruit,prix...)
- Et pour finir l'épaisseur, on va dire de 30mm à 60mm, un changement véritable ?
Merci !
Marsh Posté le 21-03-2013 à 19:17:23
Pour les matériaux :
Le mieux reste le nickel (je crois), mais a proprement parlé la diffèrence est de 1° (et encore ...).
L'acétal par contre ne sers pas a refroidir lui (juste pour les top).
Oublie les deux types de water. Plus d'actualité. Privilégie surtoutdes tuyaux assez gros, voit en fonction de ton boitier, et des courbes que tu devras faire.
L'épaisseur de ? Des rad :
Le changement y est oui, mais il faut penser que un rad plus épais nécessite plus d'air pour être traversé. Du coup le débit d'air doit être augmenté, donc nuisance sonore. Il faut un compromis, au mieux du push pull sur les rads.
Attention, certain rad son fin, mais on les aillettes très très fine et compactés. ![]()
Marsh Posté le 21-03-2013 à 20:06:39
Le top reste le cuivre au niveau conducteur thermique
Marsh Posté le 16-03-2013 à 14:38:51
Bonjour à tous !!
Petit nouveau sur ce forum, je viens sur les conseils des collègues dans les autres topics de me faire une petite config sympa:
Boitier BitFenix Prodigy blanc
CM Gigabyte Z77n-Wifi
Proco : i5-3570K
CG : Sapphire 7950-Vapor-X
RAM : 2x8Go Kingston Hyper-X PC3-12800
SSD : Crucial M4 128Go
HDD : WD Caviar Blue 1To
Alim : BeQuiet l8 PurePower 530W Modulaire
En voyant les jolis boitiers tout watercoolés, je me dis que ca me tenterait bien !!
Par contre, je ne m'y connais que très peu.
Pourriez-vous me décrire en gros le principe des différents circuits, ainsi que le minimum syndical (niveau matériel) pour refroidir l'ensemble?
D'avance merci, et désolé si d'autres sujets similaires existent déja.
