OC et Idle (i5 3570k) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2013 à 13:05:39
"fixer mon vcore moi même, afin de pousser l'OC un peu plus loin, tout en conservant les fonction d'économie d'énergie"
Tout est dans ta phrase. Tu ne pourras pas pousser ton oc ET garder les fonctions d'économie d'energie... C'est antinomique et ce n'est pas prévu pour.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 13:24:16
Arf, je pensais que j'avais raté quelque chose, mais ce n'est donc pas possible
Des fois, j'avais pourtant bien l'impression que certains parlaient bien de fréquences en idle qui baissaient. Tout comme certains qui parlent de désactiver les fonctions d'économie d'énergie pendant le paramétrage de l'OC, puis de les réactiver une fois fini. ça m'embrouillait tout ça
Si je te post des rapports OCCT (on en avait parlé une fois dans la partie GPU), tu saurais me les analyser, voir ce que ça donne en Vcore auto? ![]()
Marsh Posté le 16-03-2013 à 14:54:46
envoi le screen du vcore.
le mien pour info :
Marsh Posté le 16-03-2013 à 16:23:35
Alors ça donne ça:
vdroop offset control: 100%
digital compensation level : high
vdroop offset control: auto
digital compensation level : auto
Edit:
Test refait avec OCCT small data, parce que je trouvais que c'était vraiment moins stable que ton rapport OCCT, je me demandais donc si ça pouvait être du au small data/large data
Donc au final? ça ne semble pas poser de soucis de rester en Vcore auto?
Par contre avec "vdroop offset control" à 100% et "digital compensation level" en high , le vcore semblait plus élevé, ça signifie que j'ai moyen de pousser l'OC en Vcore auto? Ou alors il vaut mieux que je laisse tout en auto car ça paraît bien plus stable?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 12:56:55
Bonjour, et désolé mais un sujet de plus sur l'OC
Bon, j'ai lu pas mal de sujets sur l'OC afin de trouver une solution à mon problème... mais je ne comprends pas
Déjà la config: i5 3570k, MSI Z77A G45
Le soucis qui se pose à moi, c'est que dès que j'applique un vcore manuel, mes fréquences ne descendent plus en idle, et restent fixés au coefficient appliqué (avec des très légères variations d'une seconde de temps en temps sur un core à la fois).
J'ai essayé pas mal de choses que j'ai trouvé à droite à gauche, mais rien à faire.
En test avec Vcore auto, le cpu ne tient pas plus de 4,3ghz, ce qui au final correspond à ce que j'obtenais avec mon ancienne CM avec Vcore à +0,00 (Z77A G43).
Mais j'aimerais quand même pouvoir fixer mon vcore moi même, afin de pousser l'OC un peu plus loin, tout en conservant les fonction d'économie d'énergie.
Alors voilà, des avis sur ce que j'ai raté? Ce qui m'a échappé? Est-ce parce que je n'ai fait que des tests rapides, sans peaufiner le tout, et me suis directement arrêté sur ce soucis de fréquences/voltage qui ne descend pas en idle?
Désolé pour le énième sujet sur l'OC, mais je sèche sacrément... Merci d'avance aux âmes charitables qui sauront ou essaieront de me venir en aide
