comment brancher une pompe sur une alim atx? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:18:43
c'est une pompe en 220v ???? Tu veux qu'elle s'allume en même temps que le PC ???? Tu veux pas avoir d'inter a toucher ??? La solution c'est le relai .... soit tu prend un relay tout fait :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
Soit tu achete un relai, tu coupe un fil et tu fait ton bricolage .....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 05:53:39
Sinon, tu bricoles une rallonge qui va de la prise écran de ton alim vers ta pompe....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:01:59
et les transfo 12v>220v ? (enfin, "transfo", c'est pas tout à fait ça, mais bon)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:00:22
le PB des "transfo" (qui sont en fait des onduleurs) c'est que je pense que le rendement doit pas etre terrible, et ca va faire tirer du courant sur le 12V de l'alim => pas tres bon, surtout si alim pas puissante .... (Perso je me fait plus chier depuis que j'ai acheté une pompe en 12V ....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:24:46
| NFHDAMAD a écrit : le PB des "transfo" (qui sont en fait des onduleurs) c'est que je pense que le rendement doit pas etre terrible, et ca va faire tirer du courant sur le 12V de l'alim => pas tres bon, surtout si alim pas puissante .... (Perso je me fait plus chier depuis que j'ai acheté une pompe en 12V .... |
le rendement d'un transfo est de environ 90% mais le hic c'est que si tu a 230V depuis 12V tu aura pas assez de courant pour faire tourner le moteur, ou alors tu vas faire cramer ton alim parce que le motewur cherchera a tirer du courant!!!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:44:19
Un peu de maths : si on prend une Eheim1048 qui d'apres les spec. consomme 10W sous 220v, ton alim de PC devra fournir (Rien que pour le pompe et si le rendement de l'onduleur es bien de 90%) : 10W/0.9 = 11.1W sous 12V, ce qui amène a tirer I=P/U=11.1/12=0.926 A sur le 12V.
Tirer 1A sur le 12V d'une alim n'est pas si térrible que ca apres tout (mon AP1500 consomme 17W => 1.42A et tout fonctionne)
Parfois on a de fausses idées sur les choses ....
(Au fait, il est revenu lire son topic matoooo ?????)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:45:32
