Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2004 à 08:37:48
Allez hop
Sérieux j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, ça a quelque chose à voir avec l'overclocking (alim ? cm ?) ou c'est l'alim qui est trop chargée ? Et dans ce cas pourquoi quand j'enlève des trucs ça le fait toujours ?
En gros sachant que j'ai besoin du proco en 166 (j'ai un soft fétiche qui bouffe 50% cpu en 133/266 et...0% en 166/333, j'y comprends rien moi), je change quoi ? Le proco ou l'alim ?
Ah oui
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:42:56
Allez, pliiiiiz
. Je veux aller sur montgallet là, je me suis toujours pas décidé si j'essaie une lc power 550w ou un barton 2600
Un petit avis sur la question ? ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:14:33
| Dabourn a écrit : Mesures les Voltages en burn. |
Ben ils sont assez bons hein, comme je disais le hic c'est qu'elle chauffe. Tofs au milieu de ce topic (défiler jusqu'aux tofs):
Mytopic
Donc j'ai mis un NB s4 en extraction sur l'alim, un coolermaster derrière en insertion, mais bon le s4 sous-volté à fond. JUSTE en poussant le vcore de 1.5 à 1.55 elle devient brûlante, le silicone a complètement fondu d'ailleurs, j'ai ouvert l'alim et je l'ai viré
Je précise que je ne veux rien changer à ma config silencieuse hein, pasque rien ne chauffe avec le boitier ouvert
mais bon j'ai pas mis de la mousse acoustique pour rien.
Pitié la chauffe de l'alim est due à l'overclocking ou pas ? Si je prends un barton et que ça fait pareil je me tire une balle
Pareil, rien ne dit que la Lc power ne chauffera pas pareil dans le même cas de figure. Et je n'ai pas envie de prendre proco+alim, ni de mettre plus de 45 roro dans une alim.
HELP
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:36:34
Raah pitié un bon geste je dois y aller à montgallet quand même.
Sérieux j'y comprends rien. En plus j'ai toujours laissé tous les réglages en manuel, pour vérifier l'hypothèse de la carte-mère, mais ça ne donne rien. C'est uniquement la modification du vcore qui fait chauffer l'alim.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:56:38
Gné pas cool
Ca m'apprendra à demander de l'aide uniquement sur hardware, quitte à faire du hs.
Bon une chtite clope et j'y vais. Merci pour tout
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:41:48
Bon j'ai déjà posé la question dans un autre de mes topics, et ce n'est toujours pas clair.
Voltages stables ceci mis à part.
Donc:
j'ai un xp tbred 1800+@1833mhz, soit 166*11 et 1.55v
Ventirad: Slk-900a + Enermax 8cm.
T°: idle/burn: 45°/52°.
Alim Heden 350w modifiée (2 ventilos sous-voltés).
Le problème c'est que l'alim se met à chauffer avec le proco overclocké. Et je pèse mes mots, en fait de froide ça passe à brûlante. Pourtant vcore de 1.5 à 1.55, c'est pas un gros effort.
J'ai pensé au début que l'alim était trop chargée et que j'atteignais la limite, donc j'ai débranché 5 ventilos et un disque dur, mais ça fait pareil
Bon bon ce que je voudrais savoir c'est: si je mets un barton 2500+, 166*11 vcore 1.65v, aurai-je le même problème de chauffe d'alim ? Et aurai-je les mêmes t° processeur ?
Ceci pour la question pratique, mais si quelqu'un a une théorie pour la chauffe de l'alim, qu'il se gêne pas. Par exemple pourquoi cette séparation des puissances sur les alims ? 12v, 5v, 3.3v avec les ampérages à côté ? Est-ce que les composantes pompent sur l'un ou l'autre ? Auquel cas faut-il le savoir afin de ne pas trop en charger un seul ?
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2004 à 08:27:52
