S2 dans alim enermax - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2004 à 06:49:45
si t bricoleur , tt est possible
suffit de faire attention c tt
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:25:17
ça se fait tres bien ! Regarde ces 2 sujets :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8236-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9265-1.htm
Marsh Posté le 08-09-2004 à 09:04:55
facile tu coupes les fils du ventillo de l'alim, tu fais un trou à l'arrière de l'alim pour faire passer le connecteur dans le boitier que tu connectes à un réobus si tu as,
sinon tu coupes les fils du ventillo et les dénude puis soit coupes aussi ceux du S2 et connecte fil pour fil
Marsh Posté le 08-09-2004 à 16:07:48
ca marche tres bien,j'ai cette alim qui tourne encore,mais j'ai simplement passé sont ventil en 5v et ca chauffe pas des masses...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:34:01
ReplyMarsh Posté le 08-09-2004 à 19:47:23
ouais bah j'ai mis mon S2 résultats : moyen, donc j'ai mis en 5V et là silence
par contre j'espere que ça va pas trop chauffer ya moyen de connatire la temp de l'alim par software ? en fait c'est celle là :
c'est une 300W en fait et ya k'un ventilo de 80
| exhortae a écrit : oublie pas de mettre un préservatif hein |
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:02:32
tu peux percer un trou pour un ventilo en dessous de l'alim si t'as du matos et rajouter une 2ème ventilo en 5V
un S2 en 5V en extraction seul ça va chauffer pas mal quand même, mais bon met ta main derrière, si l'air qui sort est juste tiède ça ira
Marsh Posté le 08-09-2004 à 03:56:14
salut à tous,
j'ai un boitier enermax CS305 avec le plexi sur le coté et l'alim bien que thermoregule fait pas mal de bruit, je me demandais si je pouvais mettre un S2 dedans si ça améliorais les choses et si c'est possible et pas risqué ? merci de vos réponses
