Oublié d'alimenté la pompe waterblock CPU a 100° [Info] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2004 à 16:04:33
normalement les proc intel doivent descendre leur frequence voir couper en cas de trop fortes chaleurs non?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:49:26
bah si elle bout , au moins le proc ne montera pas plus haut en température ( évaporation => endothermie , limite a 100° pour l'eau , avec un wb de bonne facture ( delta de 15 ° ) ton proc ne dépassera pas le 115 ° C )
d
bon j'arrète ...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 14:46:58
J'ai fait la meme chose sauf que moi j'avai un gros freeze, j'avai pas capté, au bout d'une longue minute d'écran gelé sous widoz ...
j'ai découvert que j'avai pas branché la pompe, je me leve pour brancher la dite machine... et la le pc s'éteint... Merci ASUS COP qui a éteint le matos avant que ca sente la friture.
Le PC a quand meme tourné pendant une bonne 20aine de minutes avant de planter
Marsh Posté le 09-09-2004 à 15:38:29
Le seul moyen pour pouvoir griller un p4, c'est d'augmenter le voltage.
A moins que tu le mette dans la lave![]()
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:10:15
Bonjour tous le monde.
) j'éteint le tous et je rebranche ma pompe.
Comme vous pouvez le voir, j'ai mon pc qui est watercoolé : Pompe->Rad->cpu(prescott). Mais par mégarde l'or d'un déplacement de la tour, j'ai oublié de rebrancher le câble d'alimentation à ma pompe. N'ayant pas vu le problème directement, en regardant par curiosité l'écran LCD du WC que j'ai compris que j'avais oublier qqch. L'écran m'indiquait 102.8°
Il a atteint cette temps par 32°ambiant et boot xp jusqu a l'écran du login.
0.04secondes plus tard (je suis vif desprit
Je rallume.
Tout semble fonctionné.
Mais est ce que je risque d'avoir des problème avec l'oc ou autre?
Risque t'il de planter fréquemment à cause du choc qu'il a pu subir?
Ma carte mère (p4p800) n'aurait elle pas du éteindre d'office le PC?
Merci de vos précisions
