où brancher ventilateur boitier
où brancher ventilateur boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:31:44
petite kestion ke vou aller surement trouver idiote mais je préfère demander ke faire des connerie. on les branche où les ventilo de boitiers?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:36:48
lol , on les branches a l'arrière du boitier , en dessous de ton alim , tu doit y voir une grille prépercée a l'emplacement, juste la place pour y mettre un ventilo de 80 (voir 2 emplacement comme sur ma tour)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:37:14
[:dawadtc]
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:38:43
ouai je voi ou les mettre dans la tour mais où doi je brancher les fil?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:40:29
sur la carte mère, regardes la documentation de celle-ci
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:43:09
j'ai pa la doc, c pour ca ke je demande
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:49:44
ta kel carte mere
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:52:02
une gigabyte GA 8SGXLFS
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:56:08
http://img28.exs.cx/img28/7877/asus-a7n8x-deluxe.jpg
Tiens sur cette carte mere (a7n8x-x) c'est ce ki é encadré ou tu dois les mettre , il y en a des identiques sur toutes les cartes meres
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:58:39
ok merci je vai voir, et autrement, soit tu les branche sur la carte mère ou tu peu aussi les brancher direct sur l'alim nan?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:02:50
nan tu peux pas les brancher sur la carte mère, mais quant tachete un ventilo boitier en general , il te donne un adaptateur molex ou tu a une ralonge pour ventilo
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:04:43
donc en faites si j'ai bien compris, je les branche a l'alim et aussi sur les fan de la CM? c bien ca?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:09:08
Houlà non
Soit tu branches ton ventilo sur la carte mère (si ton ventilo le permet... donc si ton ventilo a un ch'tit connecteur 3 points)
Soit tu branches ton ventilo sur l'alim (via un connecteur 4 points)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:09:33
normalement sur ta carte mere a coté de ton processeur tu doit avoir un emplacement pour brancher ton ventirad , et tu en cherche un second sur ta carte mere et tu branche dessus directement ton ventilo boitier.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:14:31
ok par contre vau mieu les brancher sur la carte mère pour les monitorer. bon cimère les ga
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:57:08
c pratikement la meme ke celle la, mais je trouve pa les prise ou fo brancher les ventilo, si qq'un sai ca serai cool.
http://www.gigabyte.fr/produits/cartes_meres/ga_8s648fxl_grande.htm
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:57:44
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:17:52
chais pas cherche regarde ou sont les connecteurs tu perdra moins de temps qu'ici. Si ton ventillos a trois pin c'est al CM et là CHERCHE. S'il en a 4 branche sur l'alim.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:31:29
Regarde dans ton manuel de carte mère... Tu dois avoir un plan d'implantation des différents connecteurs :) non ?  :heink:
