Besoin d'aide pour mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2015 à 18:41:47
Alors pour les radiateurs, il faut compter un rad de 120x120 par élément à refroidir, si tu as 3 éléments à refroidir, sa te fait 120*3=360, donc si tu as 2 rads de 360, tu as de la marge en plus, donc c'est bon
Ensuite pour le pont entre les 2 gtx, il y a sa :
http://img28.imageshack.us/img28/9 [...] li1233.jpg
ou sa : http://www.swiftech.com/images/HW- [...] LOSEUP.jpg
pour les radiateurs, essaye de les mettre en push/pull, c'est mieux pour le refroidissement.
Le nombre d'embouts dépendra du nombre des waterblocks, ton réservoir, et ta pompe. En principe, il en faut 2 par éléments, et ce sera en fonction du diamètre de tuyau que tu auras choisis..
Je ne pense pas que la taille du réservoir soit un problème, faut que tu détermine son emplacement dans ta tour, sachant qu'il faut le placer le plus haut possible par rapport aux autres éléments, sa vaut mieux. Donc shématise tout sa avant de te lancer surtout pour l'intégration.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 18:43:34
salut, merci pour ta réponse!
pour les deux cartes j'ai l'intention de prendre ca : http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-ter [...] allel.html
c'est bon ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:32:52
salut dabourn,
oui c'est ce qu'il faut pour relier les cartes en sli.
Par-contre tes cartes son bien des Gigabyte ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:37:40
ok alors c'est bon.
Dommage qu'il ni est pas de waterblock en csq pour gtx 970 car
je vend un block sli tout neuf sur mon topic.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:58:59
j'ai aussi des gigabytes, voici mon montage :
pense aux backplates aussi pour refroidir les mémoires
Marsh Posté le 05-05-2015 à 17:27:37
Bonjour, ca fait quelques temps que je souhaitais passer au water cooling. J'ai lu pas mal d'articles, vu pas mal de vidéos, et je me suis fait un panier sur doc micro.
Ma config actuelle est la suivante :
Je souhaite passer à Skylake en fin d'année mais enfin bon, le gros de la config c'est ca.
Voici le panier :
Je voulais être sur sûr plusieurs points:
- Est ce que les deux 360 seront suffisant pour le CPU + les deux CG.
- Le reservoir est il assez grand ? faut-il prendre plus ?
- Quels ventilateurs me conseillez vous pour ce montage ?
- Le nombre d'embout est il suffisant ?
- Pour les WB Gpu, dois-je utiliser un pont en série ou parallèle ?
Désolé pour toute ces questions, je suis un novice en WC
merci pour vos réponses !
