besoin d aide pour premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2011 à 10:25:32
Pour 200E et adpatable à ton GS1000 plus tu peux t'orienter vers les kits que propose Docmicro.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
Marsh Posté le 18-05-2011 à 12:01:47
merci pour les ventilateurs j en metterai 4 en push/pull pouvait vous m indiquer le meilleur en silence/prix et un bon réobus
Marsh Posté le 18-05-2011 à 12:19:35
Les NoiseBlocker PL1 ont une bonne réputation pour le rapport silence/prix/perf.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 13:19:51
merci de c est reponse rapide je pense que je monterai sa au debut de l hiver
Marsh Posté le 18-05-2011 à 17:45:34
C'est le kit que j'ai auquel j'ai rajouté un rad de 140 pour une config similaire hormis le processeur (voir profil).
Ça ira très bien pour le processeur seul. Trop short avec la CG.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 08:14:29
d accord merci je pense rajouter un 140 avec ventilateur push/pull comme sa plus de silence
Marsh Posté le 19-05-2011 à 08:54:01
Un rad de 140 ne passera pas dans ton GS1000 plus...
Tu peux à la limite rajouter un rad de 120 à l'arrière du boitier en plsu du rad 240 inclu au kit water mais ce n'est pas necessaire si tu compte refroidir uniquement ton proc.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 09:04:01
ReplyMarsh Posté le 19-05-2011 à 09:22:14
| jonathan70 a écrit : d accord merci je pense rajouter un 140 avec ventilateur push/pull comme sa plus de silence |
Tu ne m'a pas compris. J'ai le kit cité ci-dessus plus un rad 140. C'est trop juste pour mon proc + la CG.
Alors rajouter chez toi un 140 serait ok à condition de ne rien overclocker (tu taperais dans les 260W à dissiper ce qui corresponderait à un 240 + 140).
Si tu overclock et la CG et le proco tu peux partir sur 350W + à dissiper.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 09:34:31
| ulaw a écrit : Autant prendre un 240, surtout que son X6 est OC. |
en plus du 240 inclu au kit cité plus haut? Ca ne passera pas dans le GS1000plus.
Pour une config sans modif, il peut au mieux caser un 240 dans le top du boitier et un 120 à l'arrière sans toucher au boitier.
Après faut penser "dremel" et "bidouillage" si il veut en mettre plus... et ce n'est pas ce qu'il a demandé.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 10:02:44
Ben k4sh est d'accord avec moi, 240 + 120 (ou140) c'est pas bcp pour proco X6 OC + CG.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:01:22
non mais je pense metre en fete un 240 en top et un 240 en bas sous la baie de disque a coter de l alim
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:03:35
regarder comme zombiie pour son mod avec le zalman gs 1000
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7398_1.htm
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:25:47
| ulaw a écrit : Ben k4sh est d'accord avec moi, 240 + 120 (ou140) c'est pas bcp pour proco X6 OC + CG. |
Ok ok, je partais de l'idée qu'il ne voulait traiter que le proc.
Toutes mes excuses Ulaw.
| jonathan70 a écrit : non mais je pense metre en fete un 240 en top et un 240 en bas sous la baie de disque a coter de l alim |
Comme ça le proc et la graph pas de soucis.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:29:16
Aucun soucis
Pour être avec un 240 (fin) + 120(épais), ça suffit largement pour i7860 + 5850, mais non OC.
L'i7 OC est une vrai usine à gaz et ça suffit pas du tout (même en enleveant la CG).
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:35:55
la mon phenom x6 est oc a 3.5 ghz avec le programme asus est avec mon tx3 en push/pull j arrive a 32 au repos avec les connerie habituelle lancer msn etc
je pensé peut etre meme metre 2 circuit un pour proc et un pour cg qui va etre oc aussi
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:37:03
Ah mais en utilisation light (msn ...) ça va très bien, en full OCCT ...
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:45:01
Ben tu lances OCCT, et tu fais un test dessus, il va stresser CPU + GPU @100%, tu vas vite voir les températures.
3D mark je l'ai lancé une fois et il a pas fait chauffé du tout le bouzin, et en jeux non plus, je monte rarement à + de 70% en charge GPU, et moins de 50% en charge CPU. C'est pour ça que j'OC plus d'ailleurs.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:45:52
| jonathan70 a écrit : la mon phenom x6 est oc a 3.5 ghz avec le programme asus est avec mon tx3 en push/pull j arrive a 32 au repos avec les connerie habituelle lancer msn etc |
2 circuits pour un CPU + CG ? C'est des dépenses supplémentaires pour rien à mon sens.
2 * 240 en rad sur un circuit ça va le faire (bien sûr si tu peux les monter dans ton boitier).
| jonathan70 a écrit : qu appel tu full occt |
Occt logiciel de torture de CPU, GPU, alim, RAM ...
Full pour la totale dans les options du soft.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:51:20
C'est vraiment le logiciel ultime en matière de stress.
Avec lui tu va rapprocher tes GPU + CPU du TDP max annoncé par les constructeurs.
C'est le résultat de ces tests sous OCCT qui te dira si ta machine est "rock" stable ou pas.
Mais garde bien à l'esprit que ça ne représente pas l'utilisation réelle que tu en feras au quotidien.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:52:08
je suis d accord avec toi k4sh pour les depenses je pense metre les 2 meme 240 un en top avec 2 ventillateur en push vers dehors + un en bas en push vers l interieur
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:53:10
Ouais n'oublie pas les ventilos parce que sinon en full passif je suis pas sûr que les résultats seront géniaux.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:55:09
Un schéma de quoi ??
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:55:31
Pour avoir tester, ces rads ne sont pas prévus pour du passif, donc si tu coupes ... c'est comme si tu coupais la pompe (j'exagère à peine pour avoir tester les deux).
Le stress OCCT te permet vraiment de voir les limites de ton système, et donc de savoir si t'es tranquille ou si y'a des chances que tu surchauffes. Oublie pas de monter la limite de températures sinon OCCT bloque ton système à 80°C pour le CPU, la limite étant plus proche de 100°C (moi je met 95 comme ça j'ai une marge).
Marsh Posté le 19-05-2011 à 11:59:31
un schéma du positionnement de mes rads de la pompe
dac pour occt
juste une question la gestion de mes ventillos actuel son faite par la carte mere par un logiciel asus suite il son en silencieux
je l ai passe en normal ou turbo ou je reste comme sa
sachant quand normal je les entend pas
Marsh Posté le 19-05-2011 à 12:00:46
Justement tu testes les différences de températures selon la vitesse des ventilos pendant les tests OCCT.
Ca sert vraiment à ça.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 13:50:39
Ok on invalidera ou validera ton schéma y a pas de problème.
Profites en au passage pour re potasser ton Bescherelle ![[:aegis94] [:aegis94]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aegis94.gif)
Marsh Posté le 19-05-2011 à 13:58:39
ouai je sais mais j ai la flemme
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:16:02
| jonathan70 a écrit : ouai je sais mais j ai la flemme |
Penses à ceux qui te lisent et te conseillent.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:27:31
On ai sur un faurume et et on aicri se ke l'on ve
| Spoiler : J'ai bon ? |
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:32:37
Non ![[:g3ow0rk] [:g3ow0rk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/g3ow0rk.gif)
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:13:29
test occt en cour sa fais deja 10 min il monte a 55 c lles ventillateur a 1500 rpm ventillateur chassi a 800 rpm
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:40:31
ca c etait en config base occt maintenent avec le mode large data set priority high je vous mais les graph
Marsh Posté le 18-05-2011 à 09:17:09
bonjour a tous merci de m aider
suite il y a pas longtemps de mon achat de ma nouvelle config je pense passer en water cooling juste pour la beauté et le silence
voila je pense acheter un boitier zalman gs 1000 plus
pouvais vous me conseillez sur l achat d un water block ,la pompe ,le reservoir,le ou les radiateur ,pour la carte graphique je sais pas si je la passe en wc
a savoir que :
j ai :
carte mere : asus m4a89gtd pro/usb 3
proc : phenom II x6 1075 t monter a 3.5ghz avec logiciel asus
ventirad : cooler master tx3
ram : 8 g xms 3 1600 mhz
cg : sapphire radeon 6850 toxic
alim corsair tx 650
3 dd
mon boitier pour l instant advance turbo boost que j ai depuis longtemps
merci de m aidez j aurai un budget de environ 150 a 200 e sans comptait le boitier
