Besoin d'aide pour mon premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2011 à 18:08:13
Bonsoir, alors je ne suis un pro loin de la mais bon je vais quand même essayé de t'aider.
Déjà mettre des liens sa serais mieu on pourrais voir directement mais bon.
Perso j'ai une préférence pour la swifteck qui à un débit de 1200L/H un poil plus cher et je prendrais des embouts 13/19mm.
Bonne soirée
Edit: Je te conseil ça pour une meilleur étanchéité.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 18:39:19
Merci du coup de main, je mettrais les liens ce soir pour montrer le matoss
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:24:29
watercool tout d'un coup. Tant qu'a s'y mettre autant tout faire.
La pompe pas besoin de énorme. Une Laing ou swiftech (ce sont les mêmes) 10 watt est suffisante.
Les 1200 l/h tu les aura jamais de tte façon ...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:51:12
Ok merci pour l'info, bah en faite je trouve pas de Waterblock pour la 6950, je ne sais pas si ceux de la 6970 sont similaire car si c'est le cas je prendrais ça !!!
Et pour la taille du tuyaus je prend quoi, le 10/13 me paraissais pas trop mal !!!
Et j'ésite a faire mon propre boitier autour de la config watercooling, donc je suis encore indécit sur ça !!!!
Marsh Posté le 14-01-2011 à 17:33:17
Bon me revoila avec un peu de retard, je devais poster il y a deux jours mais je n'ai pas eu le temps !!!
Donc je me suis refait une liste pour le water:
-Pompe : Laing DDC-1T 10 Watts : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
-Top : XSPC TOP pour Pompe Laing DDC Acetal DDC : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
-Reservoir : Phobya Balancer 250 noir : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9020.html
-Radiateur 360 : Phobya 360 G-Changer : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8499.html
-WaterBlock CPU : EK-SUPREME HF : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8631.html
-WaterBlock GPU : EK-FC6870 CF NICKEL AMD HD6870 : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9053.html
Car finalement je ne prend pas une 6950 mais une 6870 !!! Par contre une petit question me trote, Docmicro vend des dissipateurs arriere pour GPU, Est-ce intéréssant d'en prendre un ou non?
-Embout à coiffe : DocMicro Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm x15 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
-Bouchon : Docmicro métal 1/4" x4 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5321.html
-Tuyaux : Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 2 mètres : http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
-Liquide de Protection : Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6309.html
je vais prendre aussi une sonde de T° DocMicro : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5940.html
Et bien sur 3 ventilateurs : Arctic Cooling - Ventilateur 120mm PWM - ARCTIC F12 :http://www.docmicro.com/pieces/Arc [...] _8622.html
Voila pour aujourd'hui!
Je pense tout prendre sur DocMicro pour éviter d'avoir 2/3 commande a droite et a gauche!!! ça me fait un total de 390 euros de matos + 13 euros de port! Je trouve ça un peu cher mais si les perf et le silence sont au RDV c'est nikel
Qu'en pensez vous?
Y-a t'il des choses a changer?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-01-2011 à 00:58:36
c'est pas mal,mais pour le tuyau je te conseil de prendre 1 mètre de plus,de toute façon ce n'est pas perdu
par contre ce genre de coiffe avec le tygon,pour avoir essayer en 8/11 sur les deux même marques,ce n'est pas terrible du tout
Marsh Posté le 19-01-2011 à 02:14:46
Bah pour la marque je pensais plus prendre du EK finalement donc je pence que ça ira mieux avec cette marque !!!
et pour le tuyaux je prend déja 2 mètres donc je pence que ça sera suffisant!
On m'avais dit de prendre du 13/19, mais franchement, je n'en vois pas trop l'utilité en sachant que la taille des tuyaux dans le radiateur que je vais prendre, c'est du 12/13 mm car j'ai regardé sur celui d'un copin qui a le même!!!
Donc pour ma part je trouve que le 13/19 est injustifier vu que sça se réduit dans le radia!!! le 10/13 sera mieux je pense !!!
Marsh Posté le 19-01-2011 à 09:48:57
- 10/13 çà pince c'est relou et c'est tout petit
- 10/16 à la limite ( non c'est un bon compromis )
- 13/19 c'est top ( enfin perso je préfère ayant travaillé le 10/13 avant )
Marsh Posté le 19-01-2011 à 14:06:33
Merci pour ces quelques réponces (j'aurais aimé plus d'avis sur le water et de conseils aussi
mais bon)
Et bien je trouve que le 13/19 ça fait gros (jolie mais gros
), certe le tuyaux fait 3 mm d'épaisseur donc moin craintif des plis mais il est aussi plus cher!
Et de plus les embouts en 13/19 à coiffe sont imposant sur le Waterblock CPU, si je veux mettre cette taille je serais obligé de mettre des coudes pour etre plus tranquille niveau place et je prefere éviter!!!
Je prefere faire un coude plus long avec le tuyaux plus top qu'un petit en acier qui aura (parait il) plus de risque de fuite !!!
Et EK ne font pas de coude a 45° et je vais pas foutre 17euro dans un coude BitsPower en 13/19, ça fait cher je trouve (sachant qu'il en faut 2
De plus le 13/19 ammene certe plus de liquide mais il se eurte toujours au fait que l'embout doit retressir pour entrer et sortir des waterblocks donc ça force un peu plus par logique donc la pompe forcera plus et fera plus de bruit! Sachant que je veux du silence, avec une pompe qui force et donc fait plus de bruit, c'est mort
Voila pourquoi je fais le choix de prendre du 10/13, au pire je mettrais des ressorts pour éviter les pli, en noir pour ressortir avec le liquide rouge
Quand pensé vous???
Marsh Posté le 19-01-2011 à 14:49:12
| Aurelien-b a écrit : Quand pensé vous??? |
Tout le temps
Plus serieusement regarde bien le 10/16 çà sera plus esthetique et plus facile à travailler que le 10/13 - tu a les 3mm et donc la possibilté de faire des courbes de folies
Et sinon le reste c'est de la théorie - pour avoir pratiquer un peu
et pratiquer encore je ne peux te dire que ce n'est que la haute masturbation intellectuelle
Et on peut eviter les risques de fuites avec des embouts très courts ( je dois avoir les embouts cannélés les plus courts du fofo ) et pas une fuite
La photo est moche ( désolé ) mais illustre bien mes propos
Marsh Posté le 19-01-2011 à 17:25:45
Bah je suis pas fan des embouts cannelé, je trouve ça moins estétique que les coiffés!!! Mais la vache il sont super court !!! tu les as coupé pour arriver a cette taille?
Et pour le 13/19 ça me fait 90€ pour 2 mètres de tuyaux Tygon et 14 embouts à coiffe EK
Part rapport au 10/13 ou j'en est pour 75€ pour 14 embouts EK, 3 mètres de tuyaux Tygon et 3 mètres de ressort noir
Donc déja le 10/13 même avec les ressort, me revient moins cher que le 13/19
Et pour le 10/16, je trouve que ça fait un peu fin pour avoir un tuyaux de 3 mm d'épaisseur, ésthétiquement parlant !!!
Donc le chois est difficile sachant que je n'ai pas mit les 2 embouts coudé pour le waterblock CPU !!!
Quel chois est le mieux franchement?
-choix 1: le 10/13 avec ressorts
-choix 2: le 13/19 sans ressorts
Marsh Posté le 19-01-2011 à 17:47:03
ReplyMarsh Posté le 19-01-2011 à 17:49:30
| kingway a écrit : 10/16, y'a pas mieux |
je pense aussi que c'est le meilleurs compromis
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:38:27
D'accord, mais ou prendre des tuyaux et des embouts a coiffe de qualité, car sur DocMicro il n'on pas d'EK (pour les embouts) et ni de Tygon (pour le tuyaux) a cette dimension
Et perso les ressorts ne me gene pas, mais il faut que se sois mit tout le long du tuyaux sinon la c'est sûr, c'est pas esthétique!!! Et puis ça donne un petit look industriel je trouve
Et au faite, je ne compte pas faire d'OC donc voila, ou alor un petit genre 3.4/3.5Ghz mais pas plus, comme déja le 955 est déjà un très bon CPU !!!
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:53:29
bon dernier petit up pour savoir ou trouver du tuyeau en 10/16 de qualité ainsi que des embouts !!!
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:37:17
| Aurelien-b a écrit : bon dernier petit up pour savoir ou trouver du tuyeau en 10/16 de qualité ainsi que des embouts !!! |
pour le tuyau dans un premier temps : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
et pour les embouts: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Marsh Posté le 03-05-2014 à 10:39:27
| Aurelien-b a écrit : |
| Cubensia a écrit : |
Des que j'ai un coup de déprime, je me la remets ! En boucle ! Et je ris toujours autant
Marsh Posté le 12-01-2011 à 01:35:37
(j'espere poster au bonne endroit, désolé si ça n'est pas le cas)
Je suis nouveau sur ce forum, je suis aussi présent sur un autre mais je n'est pas trouvé les réponces a mes questions
Je vais donc entreprendre de faire un watercooling sur ma futuer config, le but étant avant tout le silence mais aussi un peu les perfs en températures, je compte faire un léger Overclocking sur le CPU
Alors pour commencer la config hardware:
CPU : AMD Phenom II x4 955
Mobo : Gigabyte GA-870A-UD3
RAM : G.skill Kit Extreme3 2x2Go PC10600 Ripjaws CAS 7
HDD : W-D Caviar black 500Go
Optique : LG GH22NS50
GPU : Sapphire Radeon HD 6870 1Go
PSU : Seasonic M12II 82+ - 520W
Case encore non definie, j'hésite encore mais j'attend surtout de voir le prix du nouveau boitier de corsair l'Obsidian 650D
Tout ça sous seven 64 bits
Alors je voudrais Watercoolé le CPU et par la suite le GPU
Donc j'aimerais vos avis quand au matériel a utiliser!
Je me suis déja fait une petite liste sur materiel.net mais je suis casi sûr qu'il y aura des chôses à améliorer !!!
Et surtout si mon alim sera suffisante??
EK Water Blocks EK-Supreme HF x1 59,99 €
The Feser Company Embout 10 mm, fil. 1/4" x10 39,95 €
TYGON 3603 10/13 mm - Tuyau haute flexibilité x2 15,98 €
The Feser Company Feser One - F1 - Rouge UV x1 12,49 €
Arctic Cooling Arctic F12 x3 16,47 €
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 (noir) x1 49,49 €
EK Water Blocks EK-DCP 4.0 12V x1 43,99 €
Swiftech MCRES-MICRO Rev 2 x1 19,99 €
Dites moi ce que vous en pensez
Message édité par Aurelien-b le 15-01-2011 à 16:59:29
