[Watercooling] Besoin d'aide pour un premier watercooling
Besoin d'aide pour un premier watercooling [Watercooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:04:11
Je me lance dans le watercooling, afin de remplacer le ventirad par défaut.
Dans un premier temps, je ne compte le mettre en place que sur le CPU, puis par la suite, quand les finances suivront, sur le gpu, ce qui fait que je me tourne vers une solution custom et non AiO.
Voici ce que j'ai actuellement:
Boitier: Cooler Master CM 690 II Advanced
CPU: Intel Core I5 2500K - Socket 1155
Je ne pense pas que les autres éléments soit un plus pour la demande comme il n'entre pas en compte mais je peux les ajouter sur demande :ange:
Je me lance donc dans cette entreprise, je suis arrivé dans un premier jet à un budget de 280€, ce budget est ma limite et je ne peux pas monter au dessus, moins ce serait pas trop mal en fait  :bounce:
Et mon soucis, c'est de savoir si tout va bien ensemble, car je ne trouve pas d'infos si le waterblock est en HPDC ou LPDC, de faite, je ne sais pas si la pompe convient pour ce montage, etc, etc...
Voici donc les éléments sélectionnés:
Waterblock: EK Water Blocks EK-Supreme LTX CSQ - 33€
Pompe: EK Water Blocks EK-DCP 4.0 12V PWM - 46€
Radiateur: HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240 XFLOW - 46€
Reservoir: EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal CSQ - 55€
Ventilateur: Be Quiet SilentWings 2 PWM 120 mm x2 - 50€
Tuyau: The Feser Company Tube 10/13 mm Transparent/Bleu UV - 5€
Liquide: The Feser Company Feser One - F1 - Bleu UV - 12€
Embout: EK Water Blocks Embout droit 10 mm, fil. 1/4" E-Nickel - 32€
Mes questions sont donc:
 - Est-ce que la pompe est bien compatible avec ce waterblock (Je n'arrive pas à savoir si le waterblock est LPDC ou HPDC...)?
 - Est-ce qu'elle sera suffisante si j'ajoute un waterblock GPU par la suite?
 - Les waterblock GPU sont-il HPDC ou LPDC? (J'ai lu que la plupart sont LPDC, c'est bien le cas?)
 - La taille des tuyaux est-elle en accord avec les éléments précédents ou dois-je prendre du 13/16 ou 13/19?
 - J'ai mit un radiateur de 240, j'ai lu un peu partout que c'était 120 par élément, est-ce que ça sera suffisant par la suite avec le GPU en plus?
 - Le réservoir, j'aime bien le principe de l'avoir dans les baies 5"25 mais il est un peu cher, est-ce qu'un réservoir circulaires se fixent facilement dans la tour / sur la pompe?
 - Suite à la question précédentes, que me conseilleriez-vous comme réservoir?
Au niveau de l'implantation dans le boitier, le radiateur remplacera le ventilateur de 140 en haut du boitier, le réservoir (si je conserver celui la) sera dans les deux baies du bas, la pompe serait dans le bas du boitier, les ventilateurs en extraction positionnés en dessous du radiateur(en push si j'ai bien comprit les différents terme), j'ai toujours un ventilateur en aspiration devant et un en extraction à l'arrière.
Voila, j'attends vos réponse avec impatience et merci de m'avoir lu  :love:
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:40:21
 - Est-ce que la pompe est bien compatible avec ce waterblock (Je n'arrive pas à savoir si le waterblock est LPDC ou HPDC...)? HDPC et LDPC n’existe plus vraiment. Pour la pompe je préfère la marque Laing.
 - Est-ce qu'elle sera suffisante si j'ajoute un waterblock GPU par la suite? Oui ça devrait aller
 - Les waterblock GPU sont-il HPDC ou LPDC? (J'ai lu que la plupart sont LPDC, c'est bien le cas?) Même réponse que pour le CPU
 - La taille des tuyaux est-elle en accord avec les éléments précédents ou dois-je prendre du 13/16 ou 13/19? ça dépend du style que tu veux donner et de la place que tu as :) Souvent le 10/16 ça va partout !
 - J'ai mit un radiateur de 240, j'ai lu un peu partout que c'était 120 par élément, est-ce que ça sera suffisant par la suite avec le GPU en plus? ça sera limite je pense, un autre 120 serait un minimum !
 - Le réservoir, j'aime bien le principe de l'avoir dans les baies 5"25 mais il est un peu cher, est-ce qu'un réservoir circulaires se fixent facilement dans la tour / sur la pompe? Oui il est un peu cher surtout que tu as un budget serré
Juste quelques remarques, je prendrais des ventilateurs et un réservoir moins onéreux ! Corsair SP120 pour 25€ tu en as déjà deux par exemple.
Moi je te dirais de partir sur ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7483.html + une meilleure pompe, celle la par exemple http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html ce qui revient au même prix mais tu pourras vraiment faire évoluer ton circuit.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:50:56
pour la pompe prend celle la elle est largement suffissante si il à rien pour réguler la 18w elle va devenir la chose la plus bruyante de son pc en idle  :(
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
et ce rad il à une densité de 30 fpi il va falloir soufflez fort pour commencer à refroidir
Message édité par ccomesa le 31-08-2014 à 14:56:17
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:04:28
@ccomesa, je voulais mettre celle la, seulement elle est en rupture de stock..
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:11:53
Effectivement, je n'ai rien pour réguler la pompe, celle que j'avais sélectionné permettait de la mettre sur pwm et donc d'avoir une regulation via la CM non? Après, si la DDC-1T 12 Volts 10W est suffisante pour CPU + GPU, ça va encore.
Sinon, la DDC-3.2 PWM, il suffit de lui mettre une molex et de la brancher sur un branchement ventilateur pour la réguler un peu dans le système qui est présent avec la pompe à laquelle j'avais pensé?
Et dans un premier temps, le radiateur de 240 est suffisant je suppose, si j'ajoute par la suite le GPU, j'aurai juste a ajouter un radiateur de 120?
Pour les ventilateurs, les Corsair ont l'air sympa et je les voit souvent revenir dans les montages de WC et ils sont moins cher, donc effectivement, je risque de me tourner vers eux.
Edit: Et la pompe est disponible sur materiel.net pour 3€ de plus que sur docmicro.
Par contre, le reservoir http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7483.html se fixe comment sur la pompe? J'ai besoin de prendre 2 embout de moins?
Message édité par Taylix le 31-08-2014 à 15:31:33
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:42:24
https://www.materiel.net/pm/panier.html
pour 12 roro de plus tu as le rad xflow le seul problème c'est le choix des embouts il n'y à que du 10/13 abordable le 10/16 est trop chères
trop de pénurie chez doc micro
tu as éditée pendant que je te faisais le panier  :jap:
Message édité par ccomesa le 31-08-2014 à 15:47:58
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:47:23
Raté pour le panier, j'ai rien dedans :pt1cable:
Et je pense du coup prendre sur 2 sites différents, parce qu'effectivement, y a de la pénurie chez docmicro :/
Enfin, leur rupture, c'est une a deux semaines pour les ravoir, donc bon, c'est pas non plus la mort, je peux attendre un peu si ça me fait gagner des sous  :ange:
Message édité par Taylix le 31-08-2014 à 15:48:41
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:52:40
hmmm pour la ddc 1t ça doit faire plus longtemps y'a déjà 2 mois de ça elle était déjà en pénurie quand je l'avais conseiller à une autre personne
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:00:44
Bon alors effectivement, c'est une pénurie.
Pour le radiateur, effectivement, le XFLOW est fait pour un circuit LPDC et donc à l'inverse de ce que fourni la pompe, le normal passe bien du coup :)
J'ai une petite question pour les embouts, qui va ou? Je pensait prendre uniquement des simple non coudés, mais vu ce que tu me met, ça doit pas être ça  :D
Les coudés pour le radiateur donc 2 et les normaux fois 4 pour waterblock et ensemble pompe / reservoir?
D'ailleurs, il y a juste a emboiter la pompe dans le réservoir, c'est prévu comme ça? et du coup, ça fait économiser 2 embout?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:04:04
tu doit visualiser ou tu vas placer chaque composant et par rapport au courbure que va prendre le tuyaux pour les relier tu mets un droit ou 45/90° vue que tu va prendre chez les 2 vendeur prend du 10/16 sans faire trop gros comme le 13/19 on peut faire de belles courbures de tuyaux à l'inverse du 10/13 qui peut plier
après si ton budget et serré tu peut prendre en occasion sur la section vente/achat il y à du très bon matos propre et en meme temps tu pourras mettre le gpu
tu peux tout prendre sauf la pompe vaut mieux prendre du neuf on c'est pas comment elle à été utilisée(perso c'est ce que j'ai fait) matos très propre ;)
Message édité par ccomesa le 31-08-2014 à 16:15:31
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:16:23
Au vu de la disposition prévu dans la tour, je peux ne prendre que des droits, j'ai largement la place de courber les tuyaux, par contre, pour avoir vu des photos de 10/16, ça me semble énorme, j'opterai donc pour du 10/13.
Par contre, au vu des frais de port de docmicro, tout sera prit sur materiel.net, la différence de prix étant minime au final 8€ de frais de port sur docmicro avec 10€ de différence sur le réservoir, en plus, celui que tu as linké est un peu plus sympa :D
Pour les tuyaux, y a des grandes différences entre Tygon et Feser? Pour le 10/13, il y a 2€ d'écart entre les deux mais j'ai lu un peu partout que le Tygon était vraiment bon, comme je n'ai en théorie besoin que de 1m pour le moment (j'ai environ 40cm pour aller du radiateur au reservoir), la différence de prix n'est pas flagrante.
En tout cas, merci parce qu'avec vos conseils, j'ai déjà réduit la facture de 50€, ce qui n'est pas rien :)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:26:06
prend minimum 2 mètres vaut mieux avoir un chouia en plus que moins
le rad fais gaffe les vis sont un chouia trop long je viens de lires dans les avis du site
et il manque le liquide et pates thermiques si tant n'as pas a la maison n'hésites pas si ta d'autres questions ;)
edit :sinon tu as ça tu revend le réservoir et les ventilo pour une 30 roro le reservoir coute 38e neuf sur le site http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10405.html
et tu prend le reservoir ek et les corsair
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11354.html
et ça te reviendra pour moins chères :sol:
Message édité par ccomesa le 31-08-2014 à 16:40:43
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:03:28
C'est pas une mauvaise idée, mais j'aurais jamais le courage de revendre les éléments et en plus, j'aime bien le waterblock EK :whistle:
Pour le radiateur, j'avais pas fait gaffe aux avis, j'avais regardé le HW Labs en 240 non Flow, il a quelques avis très positif sur le net.
Et à la base, le budget de 280€ était un peu élevé mais il est possible qu'il arrive bien a ce niveau (cadeau d'anniversaire commun), du coup s'il y a assez, est-ce qu'un rhéobus est utile vu que les ventilateurs ne sont pas régulable? Et s'il reste 10€ de plus, prendre le radiateur HW Labs qui permettrait d'éviter les soucis de vis trop longue ? :D
Marsh Posté le 04-09-2014 à 12:12:23
Petite question, quelle est la différence entre les pompes
Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V à 57,29 € sur pc-look avec le top plexi :ouch:
Débit: 600 litres/heure
Pression maximale : 4,7 m
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
et
Laing Delphi DDC-1T 12 V à 61€ sur materiel.net
Débit  420 L/h
Pression maximale  3,7 m
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html
Car il y a une sacré différence de prix, la 1+T est moins cher avec le top et semble plus performante, mais qu'en est-il vraiment?
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:39:29
Personne qui serait me dire la différence entre les deux?
Je partirai pour le moment sur la DDC1T ne sachant pas les différences mais ça pourrait pour le coup faire quelques économies, voici la liste actuellement:
http://docmicro.com/watercooling_e [...] 11182.html  x8
http://docmicro.com/watercooling_l [...] _9910.html  x2
http://docmicro.com/watercooling_t [...] _7232.html  x2
http://docmicro.com/connectiques_c [...] 11516.html  x2
http://docmicro.com/ventilateurs_p [...] _7058.html  x1
http://docmicro.com/watercooling_p [...] 10427.html  x1
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html  x1
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22842.html  x1
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 80673.html  x1
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78941.html  x1
http://www.materiel.net/waterblock [...] 79970.html  x1
La liste vous semble complète?
Message édité par Taylix le 06-09-2014 à 17:42:58
Marsh Posté le 06-09-2014 à 18:04:25
C'est pas mal, par contre si tu as un budget un peu serré, tu peux aisément trouver des embouts, le WB et la pompe (voir le top avec) d'occasion.
J'ai acheté un WB de chez EK (pas le même modèle que toi) et j'avais de la pâte thermique avec, vérifie avant d'en commander ;)
Message édité par CptCook le 06-09-2014 à 18:05:24
Marsh Posté le 06-09-2014 à 18:18:29
Pour le coup, je suis un tout petit peu en dessous de mon budget final après collecte, donc pour le coup, autant tout prendre neuf :love:
Et sur le site, y a rien d'indiquer sur la pate thermique et j'ai lu un test dans lequel la Noctua était bien placée, mon tube d'Artic Silver 5 étant plus que vieillissante, j'en profite.
Par contre, il me semble après recherche que la DDC1+T est en 18W et du coup, un peu plus bruyante, des avis la dessus?
