Besoin d'aide pour mon premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2011 à 10:18:53
Pour moi tes choix sont bons : tu peux foncer
Par contre tu mets quoi et quel rad ? ![]()
Marsh Posté le 20-05-2011 à 10:45:23
Alors pour le radiateurs je pensais au Phobya - Radiateur 360 G-Changer Ver 1.2 qui est relativement épais.
Et je mets quoi quoi ? ![]()
Marsh Posté le 20-05-2011 à 10:49:11
| Gaume a écrit : Alors pour le radiateurs je pensais au Phobya - Radiateur 360 G-Changer Ver 1.2 qui est relativement épais. |
Quoi comme rad et quel type de rad
Donc ok pour le Phobya c'est un bon choix
Avec 3x140 en low ventilation, ça va etre sympa
Par contre lui tout seul ça va faire trop juste avec le I7 + la 580
Marsh Posté le 20-05-2011 à 11:09:53
Okay merci pour l'info.
Que faire 2 circuits ou plusieurs ventilateurs ?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 11:18:44
| Gaume a écrit : Okay merci pour l'info. |
Tu fais un seul circuit mais en plus de ton 360 tu rajoutes un 140, ce serait un minimum
Le 800D permet de faire un max de chose et de caser pas mal de rad, mais apres faut sortir un peu la perceuse/meuleuse ;à
Marsh Posté le 20-05-2011 à 11:33:45
| Sassanou a écrit : |
Ok sa roule merci.
Je pensais ouvrir le haut pour mettre un 480 et le cas échant un 280 sur le coté.
Question par rapport au fait de mettre plusieurs rad, je peux les monters en serie l'un après l'autre ou je les mets par exemple pompe GPU rad CPu rad ?
Dans l'idée je pensais faire pompe => GPU => CPU => Rad (480) => Réservoir => pompe => Rad(280)
C'est jouable comme sa ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 22:43:50
| Gaume a écrit : |
heu...comment tu fais, là ?
Autrement, pour avoir lu pas mal de sujets là-dessus, fais au plus simple, c'est à dire au plus direct, ce qui te permet de mettre moins de toyo. La pompe est largement assez puissante pour que tu mettes tout en série, et faut bien penser que dans un circuit fermé, l'eau finira par avoir une température uniforme à un pouillième près. Enfin ton idée est correcte pour peu que tu éclaircisses le mystère de la pompe là ^^
Marsh Posté le 20-05-2011 à 10:12:41
Je projette de monté mon premier Wc à l'occasion de mon changement de config et j'aimerais savoir si ma config est viable et s'il y a des optimisations possibles.
Rapide topo de la config :
Tout d'abord la tour, j'ai penser à L'obsidian 800D
Le pross un I 970
Carte mere: Evga X58 Classified 3
La carte graphique GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Pour le WC je pensais prendre :
WB CPU: EK-Supreme HF
La pompe: Swiftech MCP655
Les tuyaux en 13/19mm
Il me semble que le WB CPu est plutot HPDC mais je suis pas sur.
Pouvez vous m'aidez ?
Message édité par Gaume le 20-05-2011 à 10:13:49
