Aide pour intégration thermaltake armor - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:20:36
perso , je prefere la 2 , mais ca te fait sacrifier pas mal d'emplacement de disques
ca a l'avantage de pouvoir faire en meme temps le refroidissement du rad et la ventilation du boitier ( si tu mets les ventilos en extraction )
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:27:01
| flo850 a écrit : perso , je prefere la 2 , mais ca te fait sacrifier pas mal d'emplacement de disques |
En faite j'ai une cage pour 3 hdd près de l'alim. Donc si je fais la 2 il ne me reste que 4 emplacements qui seront occupés par 2 graveurs( cd et dvd ...), 1 rhéobus et puis le floppy avec le bouton de démarrage ...
Pour les ventillos, les 2 sur le rad seront en aspi de l'air dehors ... et il en aura un en extraction au niveau du cpu...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:31:11
en plus l'avantage du reservoir a l'exterieur , c'est que ca limite les risque lors du remplissage
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:34:48
| flo850 a écrit : en plus l'avantage du reservoir a l'exterieur , c'est que ca limite les risque lors du remplissage |
et c'est plus facile aussi ...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:06:26
J'aurais besoin de votre aide pour ma futur intégration.
Voici les élèments de mon wc:
Pompe DDC pro 12 Volts
Réservoir Cape 10
Waterblock cpu nexXxos Xp socket 939
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 & 7800
Radiateur NexXxos Xtreme II
Tuyau pur bleu reactif uv
Papst 4412f/2gl 120 mm
Réservoir: cape coolpex 10 si intégration n°1 sinon Réservoir Tank-O-Matic.
Rappel du boitier => http://www.thermaltake.com/xaserCase.../va8000swa.htm
Voici les 2 intégrations que j'envisage:
1) Extérieur du boitier, rad et réservoir fixé sur le coté droit du boitier
http://users.skynet.be/metalgearbe/int1.JPG
2) Rad intérieur et réservoir extérieur:
http://users.skynet.be/metalgearbe/int2.JPG
Questions :
1) Dites-moi qu'elle est la meilleur intégration entre les 2 ?
2) Si je fais l'intégration 1, la longueur des tuyaux ne va pas poser de problème ?
3) Si je fais l'intégration 2, la chaleur que je fais rentrer dans le boitier ne sera pas trop génante ?
4) Le problème du bouchon des capes coolpex se produit sur tout les coolpex ou ce n'est que sur genre 1 res. sur 2 ?
Merci d'avance
