Problèmes FPS bas MSI GTX 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2015 à 06:41:50
Tu as poussé l'AA à fond ? Car dans ce cas là une GTX980 n'est pas suffisamment puissante. Pour ma part, je joue toujours avec le FXAA, voir l'AA2x max.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 07:59:16
je viens de les désactiver pour voir, toujours la même chose :s je comprend vraiment pas je suis tombé a 52 fps sur siege de shangai
Marsh Posté le 13-02-2015 à 08:08:09
regarde l'utilisation de ton CPU ainsi que de ton GPU pour voir si ça "travaille" ou pas.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 08:24:36
L' utilisation du GPU sous Battlefield 4: 70% sa descend à 54 % ce n' es jamais vraiment stable.
Battlefield 4 consomme environ 52 % du cpu voir un peu plus
Marsh Posté le 13-02-2015 à 08:31:31
Donc tu n'es ni CPU limited, ni GPU. Bizarre cette histoire... Problème de driver peut-être?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 08:38:03
Driver désinstaller completement et réinstaller juste avant, c' est vraiment frustrant et je ne vois vraiment pas d' ou sa vient
Marsh Posté le 13-02-2015 à 08:38:10
Le % d'utilisation CPU n'est pas utile pour savoir si on est CPU limited, puisque les jeux ne tirent pas forcément partie de tous les coeurs.
Pour savoir si on est CPU ou GPU limited le plus simple est de baisser la résolution nettement et désactiver l'anti aliasing, ce qui fait baisser la charge GPU.
Si le fps augmente significativement, on était GPU limited
Si le fps n'augmente pas significativement, on est CPU limited
P.S. : Les températures du screen HWMonitor sont au repos, c'est pas très utile du coup.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 09:08:19
En jeux
Temperature processeur : 58°
Tempertaure GPU: 63°
En effet quand je met tout les graphisme au minimum gros gain de fps sous Battlefield 4.
Que faire ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 09:22:10
Dans les options BF4 (dans le jeu), tu aurais pas un truc du genre "resolution scale" à 200% ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 09:27:20
Non non elle est bien a 100, c' est un truc de fou quand même
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:01:54
| vargas23 a écrit : En effet quand je met tout les graphisme au minimum gros gain de fps sous Battlefield 4 |
Je n'ai pas fait mention de tout graphisme au minimum, uniquement la résolution et l'aa, sinon ça ne veut pas dire grand chose puisque la charge CPU est également abaissée avec d'autres paramètres.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:30:36
| Marc a écrit : |
Autant pour moi Marc
, J' ai baisser la réso en 1024x768 en laissant les options graphique comme elles étaient et toujours des chuttes à 50 fps
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:47:37
Oky donc c'est plutôt côté CPU, ou tout du moins préparation des frame, que ça ne vas pas assez vite. BF4 est assez lourd côté CPU en multi donc ce n'est pas forcément déconnant mais autant vérifier si y'a pas de souci de perf, tu fais combien sous http://www.hardware.fr/marc/cwiz/fritz.exe ![]()
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:51:07
ReplyMarsh Posté le 13-02-2015 à 11:02:29
Bonjour, à toute hasard sa serai pas le réglage du Panneau de configuration Nvidia > Gérer les paramètres 3D, et à la ligne: Mode de gestion de l'alimentation : Adaptif qui briderez les performances ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 11:10:23
Ca vient du fait de la carte en idle, le bus pci-e @1.1 sur le screen ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 11:22:17
N56 je viens de mettre en performance elevée sa ne change rien
et oui aliss en idle :s
Marsh Posté le 13-02-2015 à 11:32:42
Ce serait assez étrange que le CPU soit en cause vu que je joue a BF4 en full hd paramètre high sur un combo i5 4590/GTX 760 sans aucun soucis du genre...
Y'aurait-il un/des logiciels en arrière plan gourmand en ressources?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 11:43:59
mon processeur est a 0% inactif dans le gestionnaire de tache j' ai fait plusieurs analyse virus spyware et quedal vraiment a cours d' idée, aucun logiciel suspect :s
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:03:14
Peut être la carte mère. Car même si je n'ai pas beaucoup fait de multi sur ce jeu, le peu que j'ai fait j'étais très large avec une gtx 980, un i7 4790k et une maximus vii ranger.
Ton utilisation gpu est de combien? T'as des logiciels qui tournent en fond (fraps, shadowplay, ...)?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:05:41
@vargas23
pour te donner une comparaison j’ai exactement le même CPU que toi et sous fritz j'ai:
rapidité relatif: 35.47
Kilonoeuds par seconde: 17027
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:24:59
| vargas23 a écrit : rapidité relatif: 33.16 |
Ici j'ai 3% de plus, rien de très significatif. Je ne connais pas assez BF4 pour te dire si c'est normal, par contre sous Arma 3 je ne suis pas choqué par ton framerate avec les options graphiques au max.
| psygno a écrit : @vargas23 rapidité relatif: 35.47 |
Je pense que c'est un score avec un CPU o/c à 4.4 GHz via une option auto de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 16-02-2015 à 09:29:31
j' ai essayer avec un autre jeux que battlefield 4 au cas ou sa ne se passerais que sur ce jeux.
J' ai teste avec Dragon age: inquisitions, je suis entre 46 et 62 fps tout en ultra avec anticrenelage multisampling x2 je ne sais pas du tout si cela est normale avec ce jeux
Marsh Posté le 16-02-2015 à 09:43:12
il manque 1 éléments important dont tu ne parle pas....
en quelle résolution tu joue... car full hd ou 4k, c'est sur que t'auras pas le même nombre d ips
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:04:33
Ca me semble bas, cf https://www.youtube.com/watch?v=qu99eof17Xw ![]()
Essaie en baissant résolution/aa uniquement déjà pour voir si ca vient du CPU ou du GPU
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:14:45
Shangai n'est pas une bonne référence. Cette map à toujours été la plus mal optimisée de ce BF. Et les chutes de FPS sont habituel sur bf4 :s
D'ailleurs, quand tu n'as pas de SSD, tu remarques que c'est la seul map qui met 3 fois plus de temps a charger que les autres.
Personnellement, je pense que BF4 a un soucis avec les gros GPU (depuis le début).
Pour te dire, j'étais plus stable en frame avec ma 560ti qu'avec ma 780 :x
Pour "résoudre ce problème", j'ai juste activé la V-sync et réduit l'AA à 0.5 (ca, c'est plus perso car je ne vois pas beaucoup de différence visuel qui justifie la perte de fps).
Ces modifications font que c'est beaucoup plus confortable pour jouer (surtout le Vsync).
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:17:01
Effectivement , c'est plutôt bas , tu devais beaucoup plus haut sur DAI que ça y compris sur BF4.
pour te donner un ordre d'idée avec ma 980(@1475 Mhz tout de même) en full HD , ultra , MSAA4x et échelle de res@120% ca tourne au mini@80 fps (quand il y a bcp de fumée , explosions ,etc...) sinon c'est au dessus de 100 fps
Tu n'aurais pas une saleté qui te bouffe du gpu par hasard ?
edit : pour Arma 3 à priori , ne pas trop s'y fier ,car les gros fps et ARMA ca n'a jamais fait bon ménage ![]()
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:44:07
Heu ouais la gtx 970 est performante mais le ssaa reste une option hors de portée pour maintenir du 60fps constant.
Regarde bien chaque option sur les jeux, certains n'importent que tres peu les fps alors que d'autre ça fait tout changer.
Pour exemple, sleeping dogs un jeu moyen techniquement arrive à mettre à genou ma 980 quand je mettre anticrenelage sur ultra alors qu'en moyen c'est déjà magnifique.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:51:24
| cyberfred a écrit : Effectivement , c'est plutôt bas , tu devais beaucoup plus haut sur DAI que ça y compris sur BF4. |
en + ton gtx980 c'est une GALAX
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:57:19
vi , elle marche du tonnerre
@vargas23 : pour Arma 3 , j'ai à peu prés comme toi en ultra full HD , suivant la map , 45-55 fps , avec des pointes au delà des 60 fps mais bon , je suis loin de la fluidité que j'ai sur BF4 ( bon après , pas le même moteur de rendu
Marsh Posté le 16-02-2015 à 12:46:25
rien n' utilise le cpu ou quoi que ce soit je viens de faire des scans malwares, virus etc et rien du tout
je comprend vraiment pas !
Marsh Posté le 16-02-2015 à 21:08:48
J'ai trouvé sa sur un forum
désactiv la syncro !
sur nvidia dans le panneaux de config nvidia (géré les paramaitre 3d) tu sélectionne ton jeux si il y est pas tu vas chercher l'EXE de bf4 (celui que tu utilise! 32 ou 64bit)
la tu désactiv le vsyncro et tu mets les filtres anisotrop et anti acrenélage sur 4 environ
tu règle sur gestion alimentations carte graphique sur performant ! et tu test
Marsh Posté le 16-02-2015 à 21:39:16
| jejeniolu a écrit : J'ai trouvé sa sur un forum |
Ouais mais bonjour le tearing après ![]()
Marsh Posté le 13-02-2015 à 06:38:40
Bonjours à tous
, voila je fait appel à vous car je n' arrive pas à solutionner mon problème
Je trouve que les FPS sont trop bas par rapport à la config que j' ai , par exemple sur Battlefield 4 sur la map tempête aux paracels je suis a 65 fps max mais très souvent dans les 50 voir parfois 45.
Sur arma 3 je suis dans les 40 parfois 50 mais est ce que je peux vraiment me fier a ce jeux vu les problèmes d' optimisation, je ne sais pas.
Assez décevant quoi.
Je vais essayer de vous donner un max de détail pour vous facilité la tâche du mieux que je peux.
Voici ma config:
Intel Core i7 4790k 4,00ghz refroidi par Noctua NH-U12P SE2
Msi Z87-G45 Gaming
Msi Geforce GTX 980 Gaming 4G
16 Go ram Corsair XMS 3
Alim cooler master 750 wat 80+ bronz
SSD samsung evo 840 250 GO
HDD 2 Tera
HDD 500 Go
Voici quelques captures je ne sais pas si cela pourra vous être utiles, les tempèratures au repos etc
Paramètres du panneau NVIDIA
Tempèratures
CPUZ
