besoin de votre aide svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2005 à 10:51:53
wahou quel enthousiasme !!!
-sinon les timing 2.5/5/5/9 sont ceux donnés par cpuz, le constructeur donne 2.5/4/4/7 , je pense à un problem de voltage parceque j arrive pas a booter a 2.5v
http://www.hardware.fr/articles/47 [...] c4000.html
-les barettes sont des ultras dual series geil donc prevu pour le dual channel est ce que ca peut venir de ca sinon??
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:03:38
bon ben rien a faire la ram tien pas au dessus de 215mhz
,j ai fait une mise à jour du bios et pareil meme problm , je pense de + en + à un manque de voltage au niveau de la ram , est ce que quelqu un sait s il est possible d'augmenter le vddr à + de 2.7v sur cette mobo
merci (meme si tt le monde s'en fout)
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:10:14
A mon humble avis, il ne te reste que la solution du hard volt mod...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 15:12:38
Essaye de voir ce qui passe en 3448, et fais un memtest a diff freq.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:13:13
merci pour vos réponses en 3/4/4/8 meme punition ca freeze à 215mhz
et sinon le hard volt mod je connais pas je vais faire quelques recherches sinon j ai vu le ocz ddr booster
http://www.ocztechnology.com/produ [...] tic_device
si quelqu 'un connait , est-ce efficace , et est ce que quelqu 'un l 'a sur la meme mobo (j ai pas envi d'acheter un truc pour rien )
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:20:33
Fais un Memtest avec les fréquences et timings des spécifications.
Puis test d'abord avec Memtest puis avec OCCT pour voir si ca tiens.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:23:24
Yep, si 3448 ca donne la meme chose, dans ce cas je confirme ce que je disais, memtest, ca sent le prob qd meme. Je connais pas particulierement la RAM, mais à moins qu'il lui faille 3.3V pour se lancer, 215 cai limite pour de la 4000, bcp de 3200 noname arrivent à le faire ![]()
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:50:58
pas d'erreur sous memtest mais j en ai sur superpi 1m et impossible de lancer un bench à 215mhz
-je n arrive pas a lancer memtest avec les timing spécifiés c a dire 2/5/5/9 pour 232mhz et 2.5/5/5/9 à 250 parceque le pc ne boot plus à c frequences !
je suis perdu!!!!!!
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:19:52
à votre avis si je met l ocz ddr booster mon problm va s arranger?? ou je renvoi les barettes
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:11:30
salut, j ai besoin de votre aide parceque je pense avoir oublié quelque chose!!
j ai un a64 2800 (socket 754) sur une gigabyte k8ns pro .j arrive a o/c le proc jusqu a 275*9 (vcore à 1.55v) en desyncro et parfaitement stable (ram à 183 mhz environ) jusque la normal .
Sauf que ma ram c de la pc4000 geil et quand je reste synchro l écran freeze au dessus de 215/215 .j arrive a booter sur windows jusqu'en 250/250 mais c tout impossible de lancer un prog à part 3dmark03
mon agp et pci sont bloqués, le htt =3, 2t= enable , les timing de la ram sont 2.5/5/5/9 pour 250mhz(info constructeur) ,le voltage ddr est à 2.8v d'apres everest et 2.7v d 'apres easytune5.0 ( je ne peut pas monter + ) , mes temperature sont tres correct 47° en burn pr le cpu
Donc si vous avez une idée , je vous remercie d'avance
config
-a64 2800
-k8ns pro nf3
-1go ram pc4000 geil
-1 6600gt pny
-1 dd 120go ide
