WC --> Besoin d'un avis d'expert(s) [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2005 à 11:20:32
Oupssss................., je les ai oublié ceux là ça doit faire 10 au total
Alphacool - Double Radiateur 120 mm - NexXxoS Xtreme II Alphacool - = 2 embouts
Waterblock CPU - NexXxoS XP Bold AMD K8 = 2 embouts
Réservoir Cylindrique Transparent - 50mm x 250mm - Coolplex 25 = 2 embouts
Waterblock Carte Graphique (GPU) - GFX NexXxoS NVXP-3 6800/7800 = 2 embouts
pc-look - Adaptateur Pompe Eheim 1048 (Sortie) --> Filetage 1/4'' = 1 embout
pc-look - Adaptateur Pompe Eheim 1048 (Entrée) --> Filetage 1/4'' = 1 embout
Ps: 2litres de liquide,2metres de tuyaux devraient suffires
Pour les coudes moins il y en a mieux ca vaut quand meme.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 11:39:33
Pour faire des coudes avec des tuyaux souple c'est plus simple mais avec des tuyaux semi rigide on peut faire aussi des coudes importants (mais définitifs).
La méthode : prendre un morceau de câble dantenne ou autres de 8mm, lintroduire dans le tuyau, chauffer lensemble dans de leau bouillante ou un simple briquet a lendroit du coude désiré, maintenir le coude jusquau refroidissement et retirer le câble, voilouuu
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:52:34
Normalement il n'y a pas besoin de téflon puisque les embouts à coiffe possèdent un joint torique.
Un coude a angle droit occasionne une PDC plus importante qu'un simple arrondit avec le tuyau. Mais des fois on est obligé de mettre un embout coudé pour faciliter le montage.
Ceci dit c'est moins grave avec un circuit comme le tiens (HPDC).
Le watercooling c'est aussi des petits détails comme çà qui n'ont pas une grosse influence mais mis bout à bout fait gagner un peu de perf.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:55:22
Liquide anti corrosion inutile, sauf si c'est pour la couleur que tu le prends. Si non tu vas acheter un bidon de liquide de refroidissement.
Il n'y a pas besoin de teflon sur les embouts à coiffe. Mais je sais pas si sur les adaptateurs entrée et sortie de la pompe il y a un joint d'étanchéité.
De plus ton rouleau de teflon, tu le trouveras moins cher dans un magasin de bricollage.
Voila ![]()
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:44:55
Si j'ai bien compté il doit manquer 2 embout 1/4, verifier aussi pour simplifier ton montage si des embouts coudés seraient plus apropriés.
Pour les PDC et la pompe ça va.
Pour la fixation du rad je vois pas de probleme majeur.
