quelle pompe choisir ??? [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:34:48
Oui pour la pompe ça devrait aller, seulement tu ne tireras peut-être pas la quintessence de tes WB mais après il faut ventiler plus le rad pour dissiper le surplus de calories emmagasiner par le fluide, donc une pompe avec plus de pression pourrait être bénéfique si tu veux o/c et obtenir le max de perf. de ton wc au détriment du bruit des ventilos.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:50:14
donc le mieux serais un pompe 420 l/h mais 3,5 metre de jet avec trois ventilo crachant du 80 cfm min
pour ce qui est du circuit en // ou en serie ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:30:40
Ouais avec une DDC par exemple tu devrais gagner entre 1° et 3° et ya pas de secret plus tu refroidit l'eau plus c'est efficace, là est vraiment la différence.
Un circuit série avec une DCC et tes wb sa devrait aussi le faire. Perso je ferais un circuit // wb cpu et wb gpu + wb chip7 en serie mais faut voir les pertes de charge quelles soient un peu prés équilibrées sur les deux branches, faut tester.
Tu peux rajouter un wb aussi sur les mosfets dalim de la cg qui chauffent pas mal pour lo/c.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:08:01
salut a tous
pour commencer je suis desole si il n'y a pas d'accent mais je suis avec un clavier thailandais
je desire investir un peu et changer mon vieux pc qui date de 3 ans,
je pense prendre une cm LanParty UT nF4 SLI-D couplee avec un AMD 4000+ suivi d'une geforce 7800 GTX
en tant que debutant dans le domaine du WC
je vais prendre cette tour
http://www.materiel.net/details_Stacker-BK-WC.html
elle ma l air bien sympa
et avec ceci un petit WB integral GPU type alphacool ainsi qu'un WB chipset
le probleme est que la pompe livree avec le systeme est une 600l/h et 1,3 metre de jet
es que cela suffit il pour ma config, dans le cas contraire que choisir ?
je pense que je vais booster mon pross au nv d'un fx 57 meme peut etre au dela
et meme punition pour ma carte graphique.
je m'en remet a vous car je suis un peu perdu
merci d avance
ben
