Radiateurs Zalman pour chipsets graphiques et northbrige - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:43:39
C des super produits mais attention !!!!
Le ZALMAN Zm-NB32J ne vaut pas un WC, mais c super efficace.
Pour les CG y a des limitations sur toutes les dernières, faut un ventilo, bientot ZALMAN va sortir de nouveaux produits ("HeatPipe" ) et là pour les CG plus besoin de ventilo.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:58:42
heuu et sa seras suffisant pour une Geforce 4 le heatpipe ??
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:07:42
Apres verification, c'est vrai qu'a partir des GForce 2 ou Radeon, Zalman recommande un ventillo en plus du radiateur... donc il faut attendre leur nouveau produit avec heatpipe pour un silence total :
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm50-hp.htm
D'ailleur il précisent que ce produit marchera parfaitememnt meme avec des GForce 4.
D'ailleur c'est quoi au juste cette technologie heatpipe ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:13:35
Changement de phase. Il y a un calloporteur dans les tube de cuivre, le fluide change d'état et s'évapore sous la chaleur et va se recondenser dans la partie plus froide du rad et redescend sur la partie externe des tubes en cuivre. En bref c'est ça.
Sinon j'ai ce Zalman pour chipset sur mon Epox et je grimpe à 200Mhz de fsb.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:23:24
et sur un ti4200@ 640/310 sa fonctionne ossi le heatpipe ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:01:14
est ce que c est plus performant que le rad qui est sur le chipset des bd7,it7???
pacqu il resemble pas mal???
il est pas en cuivre??
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:03:41
Justement, il est plus performant que le radiateur fournis avec le chipset de base... donc il peut se passer de ventillateur.
Et si, ce model est en cuivre, mais il existe un model moins cher pas en cuivre.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:06:22
| Goth a écrit a écrit : Justement, il est plus performant que le radiateur fournis avec le chipset de base... donc il peut se passer de ventillateur. Et si, ce model est en cuivre, mais il existe un model moins cher pas en cuivre. |
tu connais le rad des bd7???pacqu il resemble vachement et il n a pas de ventilo dessus.
apres verif le rad est seulement en alu
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:53:55
Non, il est pas en cuivre, c'est juste de l'alu anodisé.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:08:23
| skyos a écrit a écrit : Non, il est pas en cuivre, c'est juste de l'alu anodisé. |
je confirme alu
Marsh Posté le 20-10-2002 à 21:30:26
suffisant pour un chipset d'abit max 2 ?
j'ai la flemme de commander un WB chipset...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:21:13
j'ai un ZM nb32j, pas encore installé, mais il est très imposant, et touchera mon rad de P4 intel box, donc méfiage sekon les cas
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:32:19
8 pages qui parle du zalman avec heatpipe pour carte graphique
moi meme dans ma tour j'ai le zalman pour chipset depuis pas mal de mois silence et bonheur
idem pour le ZM 80 HP sur une gf4 4200 (leadtek)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:39:02
le rad Zlamnn pour chipset est un bijou!
je le conseille a tout le monde!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:40:50
| Zeratul a écrit a écrit : le rad Zlamnn pour chipset est un bijou! je le conseille a tout le monde! |
idem
Marsh Posté le 25-10-2002 à 13:57:44
oui mais c suffisant pour tous les chipset ????
pour une abit max 2 c bon ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 14:37:36
voila, j'ai les 2.
ma config: xp 1800 @ 1700 Mhz, avec aqua690 + ventilo 92mm
j'ai les 2 zalman que tu vois et ca rox... il faut un blow hole en facade pour que ca soit vraiment efficace (surtout celui de la CG, et le chipset aussi si tu overclock le FSB.)
ma CG est une GF3 ti, et c'est plus stable maintenant qu'aant (non OC).
dans un silence de mort (enfin presque...) eux en tout casne font plus de bruit.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 14:41:58
je precise que je roulez en fsb 145 a 150, et que le chipset est alors entre 33 et 36 sous SETI. Attention, fo bien ventiler sa tour.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 14:42:25
| Shining a écrit a écrit : et on le trouve ou ce rad chipset ? |
des vendeurs en ligne... ej ferai pas de pub.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 15:05:44
Je viens de commander le ZALMAN ZM-80HP, chez www.prodimex.ch (oui desolé, c'est en suisse).
Je devrais le recevoir la semaine prochaine, je vous ferais par des resultats obtonue.
C'est celui la:
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:41:10
je l'ai depuis today c tres efficace pas de bruit du tt et ca plante pas non plus. l'instalation est assez simple pourvu qu'on se précipite pas,et qu'on mette bien de la pate thermique partout ou il y a contact
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:08:24
| vivacity a écrit a écrit : qui à déjà installé ce truc sur une ATI 8500 ? |
c la grande question du moment,mais si ca passe au niveau de la viserie ca devrai etre bon.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:09:02
Je vous dis sa la semaine prochaine vu que j'ai une 8500
(tain vous me foutez les jetons)
Marsh Posté le 26-10-2002 à 09:17:50
je connais pas de 8500 qui ont de trouvs pour mettre les vis de ce rad ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:45:02
les 8500 sont compatible avec le ZM80-HP.
Par contre ou trouver dans le 12eme de pref le nb32j ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:00:36
| vivacity a écrit a écrit : les 8500 sont compatible avec le ZM80-HP. Par contre ou trouver dans le 12eme de pref le nb32j ? |
ultramedia les vends a 35? c la que j'ai eu le mien
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:36:21
c'est bon, j'ai tout acheté ce midi.
je vais faire les tests avec des photos en plus.
a ce soir si j'ai rien cassé ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:51:07
| vivacity a écrit a écrit : c'est bon, j'ai tout acheté ce midi. je vais faire les tests avec des photos en plus. a ce soir si j'ai rien cassé |
applique toi va y doucement vérifie bien a chaque fois et lésine pas sur la pate thermique et tout devrai rouler
Marsh Posté le 26-10-2002 à 15:10:27
finalement, je retourne à la boutique, car, après démontage de mon ATI 8500, cela ne passe pas
bon, il est toujours dans la boite non ouvert, j'espère qu'il vont me faire un avoir.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 15:31:05
| vivacity a écrit a écrit : finalement, je retourne à la boutique, car, après démontage de mon ATI 8500, cela ne passe pas bon, il est toujours dans la boite non ouvert, j'espère qu'il vont me faire un avoir. |
attends t'es sur d'avoir bougé les pattes pour la visserie?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 15:52:45
Moi je l'ai commandé pour ma ti 4200 ainsi qu'un radiateur pour northbridge, si ca vous interesse, je vous balancerais les resultats (pas de tof j'ai pas encore d'apn)
Marsh Posté le 26-10-2002 à 17:21:56
Est-ce que cela n'est pas dangereux pour un pc wc donc sans circulation d'air dans la tour, je penses notamment à ma KX7-333
Edit : j'avais pensé initialement coller le radiateur de mon kanie 238 tout cuivre pour le nb
, mais il est super lourd et la question de danger sans circulation d'air se pose toujours
Marsh Posté le 26-10-2002 à 17:51:41
mon pc est watercoolé (ou pour être plus exact va être watercoolé
), donc je pourais te dire ca en milieu de semaine, mais à mon avis ca ne doit pas poser de pb tant que tu laisse des entrées d'air (pas forcement ventilées...)
Marsh Posté le 26-10-2002 à 18:21:56
| ryle hunter a écrit a écrit : mon pc est watercoolé (ou pour être plus exact va être watercoolé |
Ok ça tombe bien, de plus tu as une Kr7a j'attends avec impatience de voir le résultat du nb abit de cette carte, je serais fixé ensuite pour ma mobo
Marsh Posté le 26-10-2002 à 19:09:11
| firebird2 a écrit a écrit : attends t'es sur d'avoir bougé les pattes pour la visserie? |
le prb de l'ATI 8500, c'est qu'elle ne dispose pas de troue !
donc, pour fixer les ZM80, pas top.
mais, bon pas grave le magasin me la repris sans prb, ils m'ont fait un avoir, avec une erreur de 11 Euros de plus en ma faveur
j'ai rien dis, et j'ai pris de la RAM.
Sinon, je vais monter cette nuit le nb32j sur ma KT333 ultra 2 de MSI, mais, la en ce moment, je sauvegarde mes données, car un de mes hdd sur mon RAID1 vient de tomber en panne ![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:20:04
Bon voila, pour ce qui est du silence des alims, des ventilo 8mm,et des disques durs on commence à avoir pas mal d'infos...
Reste à rendre silencieux les cartes graphiques et le northbrige. Zalman propose des radiateurs fonctionnant sans ventillateurs, ce qui me parait etre un exellente solution...
Pour les carte graphiques :
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga.htm
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm
Pour le northbrige :
http://www.zalman.co.kr/english/product/NB32.htm
http://www.zalman.co.kr/english/product/nb32j.htm
Est-ce que Zalman est le seul à proposer de tels produits ?
Est-ce que quelqu'un les a essayé ? Commentaires bienvenus...
