lequel vous prendriez? (Zalman 6500b-Cu ou Zalman 6500b-AlCu) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2002 à 15:24:10
voir
pour le poids si tu prends le Cu prends la version ZALMAN CNPS6500A-Cu visée sur la carte mère plutot que le ZALMAN CNPS6500B-Cu
le Cu est très légèrement plus performant que le AlCu environ 3°C
d'écart.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 17:01:01
| lolo92 a écrit a écrit : voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= pour le poids si tu prends le Cu prends la version ZALMAN CNPS6500A-Cu visée sur la carte mère plutot que le ZALMAN CNPS6500B-Cu le Cu est très légèrement plus performant que le AlCu environ 3°C d'écart. |
ok c note
Marsh Posté le 04-08-2002 à 19:23:28
salut
moi je viens de commander le 6500b-ALCU car je trouve le 6500B-CU tres lourds et le 6500A-CU tres lourd aussi!!
Marsh Posté le 04-08-2002 à 19:29:45
| romu72 a écrit a écrit : salut moi je viens de commander le 6500b-ALCU car je trouve le 6500B-CU tres lourds et le 6500A-CU tres lourd aussi!! |
tu l'as commander ou
Marsh Posté le 04-08-2002 à 19:55:36
pour le 6500A-CU une fois fixer sur la carte y aucun problème ca tient très bien
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:24:39
C'est quoi le 6500A-Cu ?
perso j'ai le 6500B-Cu, il est vraiment bien : -7°C par rapport au box
avec le ventilo au mini bien sûr
donc 20dB seulement (mais je l'entends maintenant que j'ai un PC très silencieux
je conseille pourtant le AlCu pour ceux qui transportent leur PC
la différence est de 2-3°C environ
Autre conseil : il faut une tour bien ventilée pour que les rad zalman soient efficaces ... car la surface du rad à refroidir est importante ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:34:08
| Beegee a écrit a écrit : C'est quoi le 6500A-Cu ? perso j'ai le 6500B-Cu, il est vraiment bien : -7°C par rapport au box avec le ventilo au mini bien sûr je conseille pourtant le AlCu pour ceux qui transportent leur PC Autre conseil : il faut une tour bien ventilée pour que les rad zalman soient efficaces ... car la surface du rad à refroidir est importante |
ma tour est ventiller par 4 ventillo (enermax
), 2 en facade (dont 1 derrier le DD
) et 2 en extraction a l'arriere, donc de ce cote la c bon
ma tour je la deplace rarement, mais g peur pour les fixation en plastic du soket ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:36:33
euh si tu veux je peux te vendre le tout cuivre (je garde le mixte)
mais fait gaffe si tu transporte ta tour je te conseille de le demonter
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:46:59
| bilbot a écrit a écrit : 400g et l'autre 900 |
500gr de diff
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:52:03
| jln2 a écrit a écrit : ma tour est ventiller par 4 ventillo (enermax ma tour je la deplace rarement, mais g peur pour les fixation en plastic du soket |
si tu déplaces ta tour couchée (ce qui est logique
) ça tient sans problème ...
et les fixations plastiques sont ok ... ça maintiet vraiment bien le rad ... mais par précaution : couche taz tour pendant les qq transports que tu fais ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:59:03
| Beegee a écrit a écrit : si tu déplaces ta tour couchée (ce qui est logique et les fixations plastiques sont ok ... ça maintiet vraiment bien le rad ... mais par précaution : couche taz tour pendant les qq transports que tu fais |
je pense que je v prendre la version Cu
(car compatible avec des p4 plus cadences
merci pour vos conseil
de toutes facon que ceux soit la version AlCu ou Cu qui tombe sur la carte video (en cas de case du support du socket
), je pense que le resultat sera le meme
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:20:54
| jln2 a écrit a écrit : je pense que je v prendre la version Cu merci pour vos conseil de toutes facon que ceux soit la version AlCu ou Cu qui tombe sur la carte video (en cas de case du support du socket |
c clair ... quoi que la version Cu ferait plus mal
mais prends le, il est vraiment pas mal ![]()
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:42:41
kk1 oré une foto avec un ventilo dessus un zalman svp ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:57:55
salut
, vous en pensez quoi?
voila j'hesite entre ces 2 modeles
je prendrai bien le 6500b-Cu mais j'ai peur qu'il soit trop lourd pour le systeme de fixation du ventillo
le 6500b-AlCu est moin lourd certe, mais est-il aussi efficace que le modele 100% cuivre?
c pour mon p4 1.6A @2133 1.45v sur abit bd7 II (et peut etre asus p4b533-v apres, pas de probleme de truc qui gene avec la bd7 II et la p4b533-v avec le 6500b-Cu ou AlCu
Zalman 6500b-Cu
Zalman 6500b-AlCu
Message édité par jln2 le 04-08-2002 à 18:08:22
