Quelle config silencieuse? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2005 à 08:55:42
peut tu decrire parfaitement ta config avec tout les ventillo , boitier marque , alim ect ...
par contre si tu cherche le silence tu ne peut pas overkloké c'est un choix a faire entre les deux.
pour les ventillo de boitier :
120mm textorm (global fan ) db killer 120
92 mm noisebloker se2
80mm textorm (global fan ) db killer 80
pour le ventirad tu a kel budjet
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:26:51
mon boitier ne fait pas les 120 ni les 92 je crois. C'est un MaxPoint Silver Wizard III CS-328 BMW Black (pas très connu mais boitier de très grande qualité). J'ai une Asus A7N8X-X avec un AMD Athlon Xp Barton 3000+ @ 2167Mhz, un Zalman CNPS-7000B-AlCu dessus qui est bruyant, un Enermax UC-8FAB de 80 mm très bruyant en extraction, un CoolerMate 80mm avec contour en alu et pales transparentes éclairées bleues en latéral, et un Cooler Master Fan 80mm Led Bleu en façade. Mon alim est une Cooler Master Real Power 450W assez silencieuse.
Voilà. J'espère que ça te permettra de m'aider!
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:30:07
Pour l'instant j'ai pas de budget, à cause de l'achat de ma carte graphique !
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:17:36
tu veux changeé koi ?
je te conseille pas de changé ton ventirad a moins qu'il soit défecteux .
si t'es température ne sont pas trop élévé tu peu le sous volter
si tu veu le changé le ventirad je te conseille de t'orienté ver un thermalright xp 90 ou xp 90c ( tout depand de ce que tu veux y metre ) plus un noisebloker se2
pour ton ventillo d'extractio le miuex et de le remplacé par un texotrm comme marqué au decu
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:29:22
Merci mais le Thermalright XP-90 n'est pas compatible socket A
!! Mon ventirad doit être défectueux car il fait bcp plus de bruit qu'à l'achat, et il est déjà sous volter à 7V avec mon Aerogate II, ainsi que tous mes ventillos à 7V, je n'arrive toujours pas à laisser mon ordi allumé la nuit à cause du bruit! Une solution docteur? (et de l'isolant phonique ça marche bien?)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:58:57
change ton ventirad pour un thermalright SI97A
soket = soket 754 ? ou je me trompe ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:02:30
et met decu un noisebloker se2
puis change tou tes ventillo de boitier pr des textorm
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:11:34
nan socket a c athlon xp/duron/sempron et 754 c athlon 64/sempron.
Donc je crois que je vais prendre ça (pas dessuite!) et essayer de voir si je peux pas découper mon boitier pour mettre un 120 à l'arrière et à l'avant. Je remplacerait surement aussi celui de l'alim et de la carte graphique par par un 120 Textorm également.
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 25-09-2005 à 18:45:41
Salut tout le monde !
Bon voilà j'aimerais rendre mon PC plus silencieux parceque la nuit j'arrive pas à dormir.
Il me faudrait un ventirad silencieux et qui me permette en même temps d'overclocker mon processeur. (en ce moment j'ai un Zalman CNPS7000B-AlCu qui fait pas mal de bruit donc...). Il faudrait aussi remplacer mon ventillo d'extraction (Enermax UC-8FAB), très bruyant aussi, par un plus silencieux en 7V mais assez puissant quand même.
Merci pour votre aide !
