config PC silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:41:49
| jahlive a écrit : |
Un textorm ! http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
Puis tu coupes la sonde, et on ne l'entend PAS du tout (car il n'a pas de roulement à bille, donc pas de buit de moteur)
EDIT : pour l'alim, une TAGAN; et tu n'entends plus ton PC
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:09:23
Sur la dfi, tu peux y mettre un Zalman NB47J afin de la faire taire.
Le 6A19 est un très bon choix pour ton boitier. Il existe bien entendu d'autres boitiers avec des ventillateur 120mm, comme le P180 ou le 3D aurora pour ne citer que les meilleurs, mais c'est un autre budget.
Les disques WD sont réputés bruyant, va plutot vois chez Hitachi ou un Maxtor DiamondMax. Tu devras découpler ton HDD si tu veux vraiment du silence. Fait des recherches sur le forum, on en a déjà pas mal parlé!
Ventilateur, terxtorm db killer 120mm monté sur leur fixation anti-vibration, c'est nickel. Oublie pas qu'il faudra les sous volté ou alors les réguler avec Speedfan.
Sur le CPU, si tu laisses l'AMD BOX, tu peux faire une croix sur le silence!! Le couple XP-90+SE2 est le couple gagnant du silence !
Pour la ram, est-ce que tu comptes o/c ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:32:24
bonjour
moi j'ai un a64 3000+ venice et j'ai mis un scythe ninja : aucun bruit et le proc est à 30 au repos et 45 en jeu
j'ai un boitier antec 3000
alim tagan 380
2 textorm dbkiller 12
1 textorm dbkiller 8
le tout sur rheobus
cm fanless et c video fanless
la qurprise agreable : le scythe ninja ^^
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:49:38
en cm tu as les gigabyte en passif ou le haut de gamme asus
Sinon en ventirad tu as le XP90 avec un SE qui est effectivement la meilleur solution silencieuse
En boitier le 6a19 ou le slk3700b sont de bon choix, à toi de voir en fonction de tes préférences
En alim les plus silencieuses sont les Tagan version U01 sinon tu passe en fanless (antec phantom 350) mais c'est plus les mêmes prix. Pour tou une 380 ou 420 W devrait suffire
En disque dur si tu prend du sata prend des samsung ce sont les plus silencieux ou des maxtor et tu change l'aamset (je sais pas si l'aamset fonctionne sur les dd sata...). Par contre je vois pas encore l'intérêt du Sata2 ...
En ventilateur boitier prend des TM12 ce sont parmis les plus silencieux. Sinon tu as les papst 4412FGL sui sont très bien
Pour controler tous les ventilo faut un rhéobus le zalman est pas trop cher et très bien
Marsh Posté le 10-09-2005 à 20:47:46
salut, je voudrais des renseignements. Je vai m'acheter un PC, surtout pour jouer,mais je veux qu'il soit tres silencieux.Je n'ai que la tour a acheter. Le budget tourne vers les 600/800.
J'ai pensé a une configuration=
Proc= Amd 64 3000+
Carte mere= ultra D de chez DFI
disque dur= western digital 200Go 7200 S-ATA II
graveur CD= plextor 52/24/52
lecteur DVD= toshiba 16x/40x
boitier= j'en veux un qui est 2ventilteur de 12cm (genre textorm 6A19)
carte graphique= Gigabyte 6600GT fanless
ventilateur= on m'a conseillé thermal-take, mais je n'y connais rien
alimentation= HIPER ou LC-POWER, la moins bruyante des deux, mais quelle puissance il me faut ?
RAM= la j'hésite, mais je vai surement prendre 2*512 en PC4000 ou un peu plus
=>qu'est-ce que vous en pensez alors ? y-a-til des élèments qui vous paraissent moyen.
=>qu'est-ce que vous me conseillez pour les boitiers+ventilo+alim ?
Mes questions=
est-ce que vous savez si la carte mere ultra-D vérifie le S-ATA II ?
existe-t-il des carte mere Nforce4 sans ventilos (pour en rajouter un silencieux apres)
connaissez vous des boitiers qui aient 2ventilos de 12cm inclus
est-ce que le S-ATA II ca fait du bruit ????
quel RAM me consseilez-vous ? en quelle fréquence ?
