Indiquez la Vitesse Ventilo (rpm) et le diamètre (cm) et la t°? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:15:33
tu ne peux pas comparer les tempratures de cartes mères différentes (trop d'ecart)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:21:50
+1 c'est Vrais.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 13:22:48
J'ai bien précisé que c'était trop vraiable donc ok mais pour se faire une idée pourquoi pas ?
Ce qui me surprend chez moi c'est qu'aver 1000rpm de - j'arrive aux même t° voir - ce matin 18/19° au démarrage ensuite ça stabilise vers 31/32°, l'alim (power) m'inquiète un peu, c'est ce qui chauffe le + 49/50°, avec ces données je me demandais si c'est pareil pour tous le monde et comment se fait il que ça na tourne pas plus vite (regulateur) à cette t°?
Je suis à 2300rpm maxi et pour atteindre ce régime, dans le site de arctic, la t° n'est pas précisé bref...je me demande un peu ce qui se passe chez les autres voilà tout
Marsh Posté le 11-12-2004 à 13:32:57
Avec un Duron 1.4 GHz tour non ventilé ventirad no name à 1800 tours et fan mate 2:
Proco entre 50 et 55°
Mobo entre 40 et 45°
HDD autour de 50°
je sais sa chauffe mais au moins je n'entend pas de bruit de ventilos! ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 06:32:24
j'aime bien le choix du sondage, vas y choisis entre ça # et ça #.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:39:54
lol, j'ai pas été le seul a voté (d'ailleurs c'est etrange la repartition des votes non?)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:30:06
avec mon celeron 2GHz non o/c il est à 30 en idle et 38 en fill avec intel box
mobo 29° et hdd 35°
Marsh Posté le 17-12-2004 à 13:17:21
P4 3.0 Ghz (530 LGA 775) sur Carte ASUS P5GDC et ventirad d'origine
mobo 34 / 35
CPU 39/40 en IDLE pas plus de 55 en burn
disque dure hitachi 120Go SATA 35 à 37°
Carte graphique Leadtek 6600GT PCI express 35° au repos et monte a plus de 50 / 60 degré dans les jeux
Edit : oups j'ai oublier de parler des rotation :-(
Donc j'ai un 120mm en extraction qui tourne en 12 Volts continuekl et fait un peu de bruit je ne peux pas vous dire le nombre de RPM vu qu'il n'est pas prit en charge par la carte mère.
Pour le ventirad d'origine INtel alors c la que cela se corse il tourne quasi tout le temps a 4500 rpm si je bosse sur le pc (et je peux vous dire qu'a ce nombnre de rotation il se fait entendre le bougre
Cependant au repons il tourne a 3900 rpm
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:17:51
p4c 2,6ghz sur carte mère msi 875p néo firs 2r le tout ventilé par 1 zalmann alu-cui + 2 papst 120 mm le tout branché sur un rhéobus zalmann réglé sur minimum
idle full
Carte mère 30 35
Processeur 33 50
Dd Seagate 160 go 33 37
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:05:02
Tant qu'à faire ...
Sempron 2400
SLK-947U
Papst 80 @ 1000 RPM
Temp pas souvent au dessus de 40 en usage bureautique ( pièce à 18 environ ).
Rarement au dessus de 45 en burn ...
Sous réserve que la pâte thermique est bien "pris" ...
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:09:46
pour mes vitesse de ventilo, 2700rpm pour mon ventilo qui ETAIT sur mon ancienne carte graphique, et entre 2000 et 6600rpm pour mon ventirad ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:52:03
j'ai gagné 2 degrés en enlevant la poussière et en coupant 2 fixations des ventilos
[img=http://img134.exs.cx/img134/2074/zzzza2258hs.th.jpg]
cpu 31
power 49
system 35
Marsh Posté le 19-12-2004 à 12:05:41
et pour les diamètres : un de 12cm contre les hdd, un de 8 devant, un de 6 derrière, le ventirad en a un de 70, un de 40 sur la carte graphique...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 12:20:31
| Eddy_60 a écrit : j'ai gagné 2 degrés en enlevant la poussière et en coupant 2 fixations des ventilos |
ils font pas plus de bruit apres avoir enlever 2 fixation de tes ventilos???
Marsh Posté le 21-12-2004 à 01:12:36
c'est simple regarde ton ventilateur, s'il est comme le mien il tientavec 4 fixations, t'en enlève 2 en sciant au ras comme j'ai fait sur la photo.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:08:57
C'est un sondage mais je ne peux pas mettre de choix car c'est trop variable.
au démarrage usage intensif
power
system
cpu
Vitesse en (rpm)
diamètre du ventilo (cm) et marque préciser
Les mesures sont faîtes au bios mais si vous avez d'autres systeme de mesure pourquoi pas
