ventilo NMB 115V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:59:25
JE pense que ca marche de mettre les deux moteurs en serie.. fait un essai SUPER securise sur une prise ou est le fusible le plus faible pour voir si ca marche ... ton montage avec un interrupteur ...(au cas ou ca fume)...
Mais Theoriquement c'est ok
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:03:19
v tester a l usine comme ca je risquerais pas de cramer ma maison
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:12:14
ReplyMarsh Posté le 11-12-2004 à 12:50:28
2 en série ca ne doit rien risqué,si ce ne'est de faire péter les moteurs,mais normalement ils vont chacun prendre 115V et 115+115=230 donc ca ne devrai pas risque grand chose au pire tu fé péter les plombs
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:56:14
Si c'est EXACTEMENT les 2 mêmes aucun souci, sinon un des 2 va prendre plus de tension, et les 2 risquent de cramer, l'un après l'autre
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:47:28
jojo540 a écrit : Si c'est EXACTEMENT les 2 mêmes aucun souci, sinon un des 2 va prendre plus de tension, et les 2 risquent de cramer, l'un après l'autre |
2X110 ça marche
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:55:21
ouais donc en gros c bon , faut ke je fasse un petit branchement et voila
sinon , apres si ils sont trop bruyant car tourne trop vite ,
y a possibilité de mettre des potars pr reguler la vitesse (sur du 115v ca craint surement )
Marsh Posté le 12-12-2004 à 01:02:32
V'la la taille du potar pour encaisser les 230v
Marsh Posté le 12-12-2004 à 01:08:04
ReplyMarsh Posté le 12-12-2004 à 01:12:12
ReplyMarsh Posté le 12-12-2004 à 01:21:02
c'est fait pour souffler
si tu veux du silence il y as des dixaines de topics
Marsh Posté le 12-12-2004 à 03:08:37
la_sifflette a écrit : c'est fait pour souffler |
oui ca je c
enfin on verra la chose une fois lancés
Marsh Posté le 12-12-2004 à 03:10:50
bin ça souffle et c'est de l'industriel, ou le bruit est une notion absurde
Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:50:16
déjà que les pot pour les ventilo de 12V il faut prendre des gros si on met en série avec le ventilo, j'imagine mem pas pour le 230, je pense que ca ferai comme ceux qu'on avais pour l'électronique de puissance, ou il fait 50cm de long et avec du fil entouré autour d'un monstre truc et le tout sous cacge pour la sécurité....
Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:05:54
Essaye de faire potar avec ton corps sinon.. non?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 02:42:55
j'ai une autre idée débile! tu prend un potar 12v, tu le watercool et tu pose un cierge pour qu'il ne crame pas ta maison.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 06:45:26
v essayer sur du 380 pr voir si ils s envolent les ventilos ;D lol
Marsh Posté le 13-12-2004 à 07:05:54
Gogo gadjet hélico
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:03:10
lol vévé essaie seulement mais fait attention a tes doigts, et pour le pot, WC ca sert a rien c'est le fil dedans qui vas cramer! comme un fusible... sauf que ca va prendre feu...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:18:41
ben c rien ca fera un freezbee enflammé
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:47:03
salut , j ai un dod et j voudrais mettre un voir deux ventilos
j ai 2 ventilos en 115V~AC 50/60Hz 12/9W
y a possibilité de le passer sur le secteur ?
mettre les deux en serie pt etre ?
