projet IPAC =>pc dans imac /!\ RTC /!\ ventilo sous poignée [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:50:14
l'alim est une Enermax pour serveur rack 250W
j'ai utilise des bandes de scotch sur les contours de la cage metalliques car les bord sont assez tranchants lors des manips.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape3/01_alim_1.jpg
vu que les plots de la CM du Mac ne correspondent pas du tout à celle d'une CM de PC. j'ai placé des carrés en bois qui sont vissée sur la plaque(en attendant de trouver un autre systeme de fixation sinon ca va etre definitif:D)surmontée de mouse (qui viennent d'un tapis de souris.
) ca permet de surélever la CM pour que l'equerre metalique des cartes pci ne viennent pas buter sur la plaque et d'ammortir d'éventuelles vibrations et d'isolant electrique.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape3/02_plaque_2.jpg
vue d'ensemble de face et de cote. une fois la CM et l'alim dans la coque.
_dû fait de la forme arrondi. les connectiques superieurs sont tres difficiles d'accés. il m'a fallu tordre au maximun le connecteur VGA de l'ecran pour le visser sur la CM.
_les ports ps2 claviers/souris sont condamnes car inaccessibles
Heureusement que les 2 ports usb sont libre en dessous du port Lan.
pour faire deporter les connecteurs hors de la coque j'ai utilise des rallonges pour l'usb, l'audio et une extension rj45 (pas mal ce petit truc)
passons maintenant aux choses serieuses. l'ecran. cette etape etait le point determinant pour la suite et fin du mod car si durant le demontage de l'ecran, celui ci se retrouvait HS,je me voyais mal acheter un autre ecran LCD au risque de le bousiller une 2° fois.
=> il y a pas mal de photos de qualite divers.
Voici mes etapes de conception.
je vous presente le cobaye: le F15 de Neovo acheté il y plus de 2 ans sur cdiscount à moins de 2000 Frs à l'epoque c'etait une bonne affaire. un seul pixel mort noir dans le coin en haut à droite quasi invisible. et les instruments de torture qui ont participe au massacre.
vu de l'arriere de l'ecran
je fais sauter les caches en plastique afin avoir acces aux vis qui retiennent le pied et les 5 vis du plateau arriere
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape4/ecran_03.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape4/ecran_05.jpg
Hop Sesame,ouvre toi!
face arriere et avant.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:50:35
j'enleve la cage metallique pour voir les entrailles de la bete.
vu qu'en ecran LCD est assez plat, fallait pas s'attendre à beaucoup d'electronique.
je retiens de le panneau de controle en bas avec toujours le fameux scotch rouge.
il faut separer la partie electronique de la dalle et la tole en metal.
les vis n'ont pas poser de pb mais j'ai eu pas mal de difficulte pour les fils. c'etait pas evident de declipper les plastiques car il ne fallait pas tirer sur les fils mais sans forcer sur les soudures...
[Tips: j'ai lime les bords en plastik des connecteurs pour une utilisation plus aise les prochaines fois.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape4/ecran_11.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape4/ecran_12.jpg
la dalle est à nu. ce qui est etonnant c'est utilisation de papier/carton dans la fabrication de la dalle: c'est etodifiant.
y a meme un petit sticker qui indique l'origine de la dalle de l'ecran Neovo. un partenariat LG-Philips
La dalle seule de face
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:51:57
Punaise; branque inside.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:52:10
divers plan de photos une fois les elements reposes
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape5/forme_05.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape5/forme_07.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape5/forme_08.jpg
Voila et maintenant le verdict
mise en place du bouton Power => " GentleMan, Start your engines "
carte mere sous tension, ventilo tourne. ca bipe, l'ecran reste invariablement eteint lorsque tout à coup...
YES! CA BOOTE!!
Totally Successfull
en plus grace au retro-eclairage de la dalle LCD . on voit l'interieur du pc/mac
un petit screenshot du bureau
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:52:51
Ce qui reste à faire: les rallonges, fixer le DD, et en final refermer la coque.
apres quelqus semaines de pause/reflexion il y a eu des changements notoires par rapport au projet initiale.
_ j'ai remplace la P4R800-VM (radeon IGP) par un couple micro-ATX I685 + Radeon9700Po => pour pouvoir jouer confortablement à l'avenir
_le ventilo box intel a ete remplace par un Thermaltake SP-94 + NoiseBlocker S4 => une fois la coque refermé ca devient une vrai fournaise durant les jeux meme avec le SP94, la T° du cpu depasse les 60°C. (pour l'instant il n'y pas eu de pb durant 2 jours de Lan mais faudrait trouver un truc pour extraire la chaleur sans tout casse )
_j'ai mis un DD sata de 80Go à la place du dd portable de 20Go => gain de stockage.
_les port ps2 sont condamnés: tout passe par les ports usb2
les photos definitives une fois la coque referme
une vue d'ensemble de la bete et du materiel pour les LAN
y a pas grand chose qui depasse de la coque:
cable alim/ecran couplé - 2 port usb pour la borne du clavier et pour la souris
sortie audio pour le casque et l'extension ethernet
non present sur la photo mais sur un hub usb2: il y a un lecteur D7 (qui s'en sert encore?) et un boitier externe IDE/usb2 pour un graveur DVD
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:53:19
la visite continue de droite à gauche
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape7/droite2.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape7/droite3.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape7/gauche2.jpg
4768 pts à 3DMark03! pas mal pour un imac.
en conclusion:
points positifs
_machine tout-en-un
_transportable
_beaucoup moins lourd qu'un Imac
_evolutif dans l'avenir
_machine UNIQUE dans son genre
points negatif
_LA CHALEUR
_à la moindre panne: faudra tout demonter.
la chaleur est le seul gros point noir: du fait de la coque et l'absence de ventilation vers l'exterieur: la temperature monte haut plus de 60°C à frequence d'origine 2.8Ghz.j'underclock à 1.8Ghz meme 1.4Ghz selon les jeux: la radeon9700Pro compense bien.
j'ai bien peur qu'un jour où l'autre je me resigne à faire des trous dans la coque pour rajouter des ventilos
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:53:22
T'es un malade toi! ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:54:10
ok un ventilo NoiseBlocker S4 est place sous la poignée de transport.
pas evident de tracer un cercle parfait sur une surface arrondi => j'ai fait un cercle de 8cm sur du papier et j'applique le contour sur la coque avec un marqueur.
il existe de foret circulaire dans le commerce pour perceuse standard mais je n'ai que le dremel donc va falloir faire autrement. Astuce powaaa!
sur le pseudo cercle, je le quadrille et je casse les carres de à l'interieur
Pour les bouts qui sont en peripherie, un coup de meule pour arrondir les bords.
le ventilo mis en place face avant et arriere
j'ai mis une grille pour proteger des petits doigts un peu trop curieux
on replace la coque et par chance l'orientation du ventilo est place dans le bon alignement du ventirad Thermalright SP94!
le gros truc à gauche c'est le disque dur. il est place en biais mais bon y a pas beaucoup de place à l'interieur.
pour l'instant apres 2 heures de 3DMark03, il n'y a de plantage constate. je crois que ca va etre definitif!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:56:41
| l ange noir a écrit : special |
C'est clair, un truc de malade!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:01:12
C clair ca m'a bien occupe durant qq WE. ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:02:46
ReplyMarsh Posté le 03-12-2004 à 22:09:02
Waw c'est sympas, mais les photos sans flash ou de nuit on dirait que c'est un parkinsonien qui les a prises... Ca aurai eté tellement mieux en utilisant un trepied ou en s'appuyant sur qque chose.
Enfin bon sacré boulot, c'est bien sympas pour les lan, mais la LDPDM ( Ligue De Protection Des Macs ) pourrai porter plainte
Marsh Posté le 03-12-2004 à 22:35:07
J'Adore!, pour avoir démonté et réparé quelques fois des IMAC COMME CA j'aime mieu l'intérieur du tien
très beau boulot
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:21:25
merci.
pour les photos sans flash : mon archos n'est pas genial pour ca, quoi.
j'ai hate que les CM pour Pentium-M soient en reel dispo: ca me fera une bonne machine silencieuse en reduisant la vitesse des ventilos. ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 08:42:14
| Mayonaise a écrit : merci. |
Quand la lumière diminue, le temps d'exposition augmente, et si on bouge pendant ce temps ca donne ce genre de fotos. Arretez d'accuser ces pauvres APN
L'erreur se trouve au bout du bras ... mais à quel bout
Désolé pr le hs
Pour en revenir au sujet, tu as mis combien de temps pour le faire.
Au fait tres joli bureau en carton
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:35:44
Le pc Dell pour mes parents venait d'arriver : ca m'a servi de socle.
en gros j'en ai eu pour 4-5 mois entre le debut et la fin: qq heures durant le Week End : je preparais le matos, je me dit je commence apres le jourmal et en fin de compte, j'ai la flemme, je range tout et je continuerai la semaine. prochaine.
d'où une longue durée.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 01:33:22
truc de ouf ! héhé le genre de conneries dont je rêve (et qui s'arrêtent à ce stade)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:37:49
les reves peuvent devenir realite..
j'ai enfin trouve le coupable de la proliferation des bonnets. ![]()
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:49:39
| mayonaise a écrit : j'ai enfin trouve le coupable de la proliferation des bonnets. |
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:44:11
les 2 trucs qui font trop bizarre c'est l'intel box et le démarrage de windows ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:50:06
| swissforever a écrit : les 2 trop qui font trop bizarre c'est l'intel box et le démarrage de windows |
comment ca, j'ai pas compris?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:21:08
le ventirad intel a ete remplace par un sp94. et c'est windows XP pro.. j'ai repondu à tes interrogations si j'ai bien compris? ![]()
Marsh Posté le 19-12-2004 à 09:46:33
y a pas vraiment de question, mais je trouve marrant de trouver des truc intel et windows dans un mac ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:48:55
ENORME!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:57:01
actuellement c'est graveur DVD lite-on 8X en usb2
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:02:56
ca m'a l'air assez dificile,la. ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:02:47
Bonsoir !
trés beau...... mais a ne pas montrer dans un rassemblement de pommes... si tu veux rester en vie !
Moi je suis en train de faire la même chose mais dans un boitier de G3 BB.
C'est beaucoup plus facile j'avoue !
Une carte mère micro atx et le tour est joué.
Par contre comment a tu fait pour les boutons Power Reset et la led power/stand by ...
Je vais utiliser ceux du boitier, mais j'ai l'impression que j'aurai quelques bidouilles a faire pour la led.
En effet c'est une bicolore, vert en marche et jaune en veille.
A tu fait quelque chose pour ça ? a mons que ton mac n'ai pas de truc comme ça ?
En tout cas bravo pour ton travail, surtout le blow hole, trés bien fait !
Marsh Posté le 12-02-2005 à 00:40:18
le premier imace qui me plaise
Marsh Posté le 12-02-2005 à 05:42:27
Très réussi !
Tu pourrais faire un truc du même genre, mais qui plairait au maqueux : caser un G4 dans un imac G3. Solution de facilité, le mini mac, si ça se trouve il rentre sans rien faire.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:50:03
C'est un mod qui date de qq mois mais je ne l'avais jamais poste ici: donc si vous passer sur le forum de Jackypc : vous le verrez aussi.
un vrai boucan
j'ai aussi recuperer des gros radiateurs. ca peut toujours servir par la suite.
tout d'abord, je tiens à preciser que le Imac utilisé etait deja mort: l'ecran et la cm ont grillé suite à un orage. mais il va avoir une belle reconversion
Ok, la boucherie commence, je depiaute le Mac.
Le Imac à l'envers.
pour enlever la grande coque blanche, apres enlever les vis, il faut tirer d'un grand coup sec de l'arriere jusqu'a devant . ca surprend.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/00.jpg
Le Imac sans le support du bas. il s'agit d'un slot-In. Ce n'est pas plus mal comme ca car meme s'il n'y a pas de lecteur CD:il n'y a pas de trou beant en facade.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/01.jpg
Un cache en plastik que je fait sauter qui laisse apercevoir la cage metalique.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/02.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/03.jpg
et la dite cage.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/04.jpg
y a pas à dire: c'est vraiment bien conçu le imac dans un petit espace tout est bien arrange.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/05.jpg
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/06.jpg
la facade avant du Imac demonté aussi.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/07.jpg
y a pas mal de vis qui sont deriere des caches comme ici.
http://crotte2nez.free.fr/imac/etape1/08.jpg
maintenant il s'agit extraire la coque bleu pour acceder au tube cathodique.
bon j'y suis aller un peu à la barbare. j'ai commence par soulever le 1° clip du cote gauche et d'un mouvement assez rapide j'ai souleve la coque de part et d'autre et ca a saute tout seul. rien n'a pete. assez souple et solide le plastik.
Par manipuler autour de l'ecran CRT, je n'ai pas pris de risque. j'ai enfile 2 paires de gants pour eviter tout risque d'electrocution et des outils avec des gaines plastiques: j'ai isoler les partie metaliques avec scotch sauf les pointes.
on desosse et voila le resulat final: une carcasse d'Imac qui ne demande qu'à accueillir de nouveaux organes.
Pour le coeur de la machine, je me suis tourner avec un P4C 2,6Ghz et une Asus P4R800-VM. le DD provient d'un portable avec un adaptateur ide. j'ai pris cette CM car le Radeon IGP permettra sur un TFT 15'p de faire tourner des jeux de façon relativement correct (mais par la suite il y aura des modifications..)
Message édité par Mayonaise le 03-12-2004 à 21:09:18
