ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:45:13
oui c possible car en general il son fourni avec :Cable de 45 cm muni d'un connecteur Molex 3 points Femelle et d'un connecteur Molex 4 points Mâle (pour connection sur carte mère ou directe sur alimentation selon votre choix).
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:48:41
Heuuu si j'ai bien compri soit je branche en molex 3 point femelle sur mobo soit je branche en molex 4 point mâle sur alime c'est ca ? et c'est tout ?? il n'y a pas de branchement supplémentaire, c'est comme un ventilo "classique" ???
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:51:07
oui c comme un ventilo classique il n y a po de changemen
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:58:52
Ok merci, et les Néons UV ca éclaire toute l'intérieur de la tour (si assez puissant) ou sa éclaire que certaines matières ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:23:03
que les matières réactives uv
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:23:20
ba pour les ventilo ca n eclerera po toutre la tour mai par contre pour les neon ca peu eclaire toute la tour mai le tope pour eclaire une tour c 2 néon de 30 cm uv et ac des ploppy;des napes ondes ... ca fera genial
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:25:33
| SH4 Origon X a écrit : que les matières réactives uv |
kan je di ke ca eclair; ca eclairera ke les matiere reactive
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:29:30
Dans une tour (d'origine) il y a quoi qui réagie aux UV ??
Si c'est pour éclairer ma tour vaut mieux prendre ventilo avec des led ???
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:36:40
dans une tour d origine il y a r1 de reactif aux uv; oui pour eclairer ta tour il fo mieu des ventilo avec led (il existe ossi des uv
avec led)ou des neons c e,cor mieu
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:38:58
ou sinon tu remplace tout tes napes par des rondes reactive aux uv ainsi ke les floppy et compagnie et la sa reagira au uv sinon il existe de l pinture uv mai ca done po toujour tres b1 sur des grande surface apres sur des petite c a toi de voir ...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:41:46
Ok merci pour vos réponses, je pense que je vai opter pour les ventilos led.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:43:08
derien!! ok c a toi de voir ... et si tu a des probleme n hesite po on est la pour ca
Marsh Posté le 03-12-2004 à 22:31:01
entre les ventilo avec un néon en forme de cercle et les ventilo avec des led, c'est lesquelle qui éclaire le mieux ???
Marsh Posté le 03-12-2004 à 22:33:44
ventilo avec led (mai come je l ai di il existe des néon ki son uv et ki contiene 3 led)mai cela reste ton choix
Marsh Posté le 03-12-2004 à 23:32:34
ca peut etre pas mal ces ventilos, mais enfaite comme je ne vais mettre que deux ventilo dans cette tour (je ne vais rien mettre d'autres) je me demande si les UV vont servire a quelquechose ????
Marsh Posté le 04-12-2004 à 00:20:25
c'est mauvais de brancher un vrai néon, je sais pas le principe des ventilo néons... mais bon ... les néons font des piques de courant et donc des grandes baisses de tensions au démarrage du néon! a voir
Marsh Posté le 04-12-2004 à 01:26:47
il éxiste des ventilo a néon avec des UV:
http://www.lyon-hardware.com/catal [...] dd3d15a704
des ventilo a néon :
http://www.lyon-hardware.com/catal [...] 2dec2d2ea2
et des ventilo avec 4 led :
http://www.lyon-hardware.com/catal [...] 8784b17b1a
Ceux qui éclaire le mieux c'est ceux avec 4 led comme m'a dit ange noir, mais quel est la différence d'effet entre ces trois ventilo ??
Si vous aviez des photos pour que je voyent a quoi sa ressemble dans une tour.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:02:44
alors pour ventilo avec néon uv: il eclairera ke le ventili et r1 d otre a par si tu a mis des truc ki agisse au uv pres du ventilo mai sinon...
pour les ventilo ac néon: la luminositer varis celon la couleur ke tu pren (si tu prend une couleur flashante come le vert ou si tu pren plus sobre come le rouge) mai dan certain cas cela reste egale a la luminosité d un ventilo ac 4 ou 3 led.
ventilo ac led: il auron une duré de vie plus longue que les ventilo ac néon tout en resten lumineux
moi perso je prendrai un ventilo ac led (plus estetik) mai bon je pe po choisir a ta place
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:03:53
tu a di ke tu aimetrai avoir des photo ok (je sai po si j en ai ec des ventilo néon parce ke c asser rar on va dir)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:27:51
merci pour cette photo, la il y a que des ventilo led ?
si quelqu'un aurait une photo avec un ventilo a néon sur un tour sa serait cool ^^.
Je pense que je vais prendre ventilo avec 4 led =D, merci l ange noir pour tes conseil.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:46:12
| undertaker69 a écrit : merci pour cette photo, la il y a que des ventilo led ? |
oui sur cet tour il y a ke des ventilo avec led; derien
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:49:44
heu jsute dernier question de finition on va dire =D,
lequel choisiriez vous ?
http://www.barebone-x.com/site_par [...] 963cd37ecd
ou
Moi je crois que je prendrai le coolmaster.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:54:26
met plutot des adresses de Photo, parce que ca envoie sur la page d'accueil de refroidissement du site! donc... précise un peut plus, le plus simple ; tu fé bouton de droite sur l'image, propriété, tu copie le lien, tu fout dans ton post et après tu copie colle les caractéristique
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:59:46
nous on peu po choisir pout toi c ton mod et po la notre mai mais toujour on te dira
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:11:26
remet ton site mai de facon a ce ke l on arive a la page ke tu veu
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:17:22
ReplyMarsh Posté le 04-12-2004 à 13:18:56
ReplyMarsh Posté le 04-12-2004 à 13:20:34
http://www.barebone-x.com/site_part/art_3_520007001 7
et
http://www.barebone-x.com/site_part/art_3_520023001 6
le premier : Akasa - Ventilateur Boitier 8cm avec 4 LEDs bleu
Ventilateur Lumineux 80 mm - 4 LED Bleues
Ce ventilateur est pourvu de 4 LED incorporées dans sa structure transparente. Cette dernière joue le rôle de "fibre optique" et s'illumine. Les pâles, également transparentes, profitent de la lumière émise et prennent aussi de la coloration. L'effet est surprenant !
80mm Ball Bearing Fan, 25mm High
Fan Rated Speed 2,500 R.P.M.
Fan Air Flow 31.37CFM
Fan Noise 27.85 dB(A)
le deuxième : CoolerMaster - Ventilateur Boitier QuadLed Bleu
SUPPORT Boitier (8 cm)
DIMENSION 80 x 80 x 25 mm
VITESSE DE ROTATION 2500
DEBIT (Cfm) 32.11
BRUIT (Db) 25
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:27:02
le premier tu croi qu'il éclaire mieux ?
c'est sur que le deuxième niveau perf est mieux.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:35:44
oui le premier eclaire mieu (a mon avi) parce ke l otre fo dir k il on ete pri en foto de jour et l otre de nuit donc ca ai une secré fiference mai le premier evlaire mieu a mon avai parce avan mon mod avai presk le mem et je me repel k il eclaire vraimen b1 mai par contre bruian un pe plus ke 27.5 dba mai bon avec un peu de slipknot lol on l enten plus
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:48:34
Slipknot powa !!! =D
ok, c'est dommage parceque le premier il est plus disponible
plus en stock.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:39:01
Salut je voulai savoir si les ventilo avec néon UV, de ce genre:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017764.html
Peuvent se brancher sur une carte mere en 3 pin ?? ou sur un molex ?
et si il y a pas besoin d'un autre branchement ?
