Remplacer ventilo d'origine d'un XP 2100+, est-ce valable - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:30:10
ReplyMarsh Posté le 06-12-2004 à 15:13:51
ok, donc tu pense qu'il n'y aura pas de gain. Et sinon au niveau bruit, ça sera un peu plus silencieux? Car là le ventillo je trouve k'il commence ç faire un bruit de casserole !!! lol
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:10:46
Le dileme est le suivant : le bruit du s4 est certainnement plus supportable que celui de ton AMD box. Pour qu'il soit plus silencieux, il faudrais réduire les rpm (possible grace au potar fournit avec les Noiseblocker). Mais si tu réduis les rpm, le CPU va chauffé plus. Et donc je penses que changer seulement le ventilo et pas le RAD n'est pas très judicieux. Par contre quel est ta température actuel et comptes tu o/c ton CPU ? Il me semble également que l'ajout d'un adaptateur génère un certain bruit (à vérifier).
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:33:31
Pour o/c mon CPU, pas pour le moment, sinon je m'étais dis que vu que le débit du S4 est plus important que le ventilo d'origine, je diminuerais les rpm.
Sinon la temp de mon CPU était de 57 en idle avec boitier ouvert, j'ai décidé de nettoyer le rad d'origine (la galère à enlever la pellicule de patte thermique sur tout le rad) ensuite j'ai remis juste un grain de riz de patte et là chutte de 10°C, donc maintenant avec boitier ouvert 47°C, mais j'ai fermé le boitier hier et j'ai matté des DivX pendant 2 heures et il était à 56-57 °C. Pourtant les DivX ne nécessite pas trop de CPU ? Ce soir ou demain je ferais un test avec CPU Burn pendant 30 minutes ou 1 heure.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 17:07:45
Dans ce cas, je penses que le pb viendrait plutôt du flu d'air dans ton boitier. As tu un ventilo en aspi ou extraction ? De combien est ton budget pour améliorer la ventilation de ton boitier ? Ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:11:38
Mon alim c'est une no name je pense, quand je regarde si elle extrait l'air, c'est pas fameux, mais je n'ai pas vu de poussière dedans. Normalement, sur la plaque de côté, j'ai un ventillo mais j'ai plus assez de connecteur pour le moment pour le faire fonctionner, lui il injecte l'air. Sinon j'ai que lui.
Pour le budget, je pense que je peux aller jusqu'à 50 (quelque ventillo et un réhibus au niveau du lecteur de disquette)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:22:07
D'jules
lis stp ce topic,ça peux t'aider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2716-1.htm
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:52:03
copsc => merci
je l'avais déjà lu (enfin presqu'en entier !!!
Le problème pour le flux d'air est que je n'ai pas de troue devant dans le boitier et je ne peux pas le percer.
Je crois qu'en premier temps je vais mettre un S4 en extraction à 12v ensuite je vais rebrancher mon ventillo ki est sur la plaque en plexi sur le côté en 7v à peu près (il injectera de l'air) et un S4 devant mes HDDs (même si il n'y a pas d'entrée devant) en 5v pour amener l'air vers l'arrière.
Tout ça commander bien sur par un Rhéobus.
Et si il n'y a pas assez d'extraction, je pense que je rajouterais un deuxième S4 en extraction à l'arrière.
Et si, lorsque la tour est fermée, mon processeur a encore trop chaud, là je metterais un S4 avec adaptateur ou je changerais carrément le ventirad.
Quand pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:08:33
même si je le sous volt avec un rhéobus ??? Tu me conseillerais quoi ?
Par contre pour l'extraction d'air derrière, je préfèe un ventillo avec un fort débit mais moins silencieux que l'inverse.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:21:49
| D'jules a écrit : même si je le sous volt avec un rhéobus ??? Tu me conseillerais quoi ? |
Tout est relatif, un S4 en 12v, ca va souffler mais tu va aussi entendre le roulement à bille. Moi je te conseille un Papst 8412 NGML à l'avant (si tu en met un). Un S4 sous volté à l'arriere (comme ca tu a de la marge), mais surtout pas 3 S4 dans le boitier !!! Celui de ta porte lattéral à 5v aussi. Et entre 0 ventilos de boitier et 2 ou 3 ventilo de 5v à 12v tu devrait sentir la différence. Et comme tu dis, si ca ne suffit pas, un bon SLK ou Zalman sur le CPU et le tour et joué. Il y a un autre élément qui entre en jeux : Une alim avec un ventiloe de 120mm qui évacue l'air du boitier plutôt qu'un alim avec un seul 80mm à l'arrière. A toi de voir selon ton budget.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:11:16
Tu conseil le Papst à cause du silence ? Ce qui me chagrine avec les papst c'est qu'ils ne sont pas roulement à billes, donc l'usure va être plus rapide !?!?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:06:58
un PAPST pour celui que tu mettrais devant les dd. Ca fait plus de un an que j'ai des PAPST et j'ai jamais eu de problème. De plus si tu n'en mais qu'un et qu'au bout de quelques mois (si tu n'as pas de chance) il lache, c'est pas dramatique pour le PC. C'est toi qui voit je ne connais pas ta sensibilité au bruit. Si tu n'est psa trop exigent, tu peut mettre autre chose qu'un PAPST. D'ailleur si tu n'as pas demplacement pour un ventilo en ASPI et que tu compte bricoler autant essayer de mettre un 92mm voir 120mm. D'ailleur je me demande quel impact ca peux bien avoir un ventilo qui n'est pas en aspi, mais simplement en le mettant devant tes HDD.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:42:40
Bonjour, Je voulais savoir si c'est valable de mettre un Noiseblocker S4 avec adaptateur à la place du ventilo d'origine de mon XP 2100+ ?
Vais-je gagner des degrés ou c'est la même chose car il y a la contrainte de l'adaptateur ?
Merci pour votre expérience !!!
