ZM80D-HP / Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro 128Mo 256b [Conseil SVP] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:54:38
Salut, oui aucun problème pour le monter sur ta carte, les rads sont fournis,le ventilo serai un plus sachant qu'il est pas très bruyant et par contre pour les heatpipes je ne sais pas.
Tiens regarde voici ce que comprends le zalman quand tu l'achètes:
Et pour te faire une idée des heatpipes regarde ci dessous(cela peut aidé):
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:00:24
tu ve mon avis je v te la donné exellente a conseilllé si tu ve pas que ta carte rugisse comme une Bête et si tu veux avoir du silence.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:05:06
ou sinon methode plus radical wather cooling tout simplement
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:12:41
Bon ben je l'ai acheté suite à ton poste V-nom. Merci bien pour ta réponse rapide d'ailleurs.
Je le monterai demain à tête reposée.
Pour les pipes ca passera sans problème.
Le seul truc ki me fait peur c que Zalman conseille dans la doc de mettre le ventilo optionnel pour l'utiliser sur une radeon 9800 pro.
Mais comme g récupéré un vieux ventilo de boitier de base, je v essayer de le bidouiller pour le monter dessus. Par contre faut ke je le foute en 5v sinon il fait un bruit de tracteur en côte.
Petite qestion justement: quand on branche un ventilo sur la CM(petits connecteurs 3 fils) c du 5v ou du 12v? Est-ce que je pourrai contrôler sa vitesse avec speedfan?
A+ ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:44:16
tu sais moi j'ai une leadtek fx5900 xt (donc je pense que ça chauffe à peut prés pareil) et je me passe du ventilo
aprés si tu doit en avoir un mais pas le zalman qu'ils vendent spécialment, c'est une bouse qui fait bcp de bruit. mais alors un S1 sur réhobus, et quand t'en a besoin hop t'allume ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:52:00
Salut tous le monde.
Pour le Zalman,ça risque rien si la T° du boitier est relativement haute?
Perso,j'ai limité au max les ventilos boitier donc je me retrouve avec une T° "case" de plus de 40°C assez souvent,je pense que cet été ça vas depasser les 45°C a l'aise mais le ventilo de ma pauvre Sapphire 9800 pro commence a faire un sacré boucan(leger jeu dans l'axe apparement) et je serais bien passé au passif. ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 08:53:52
Ben écoute moi je l'ai pas encore monté le Zalman mais g bricolé hier soir un vieux ventilo de boitier de base. Je l'ai branché sur du 5v (bidouille avec domino, c moche mais je m'en fous g pas de vitre et c pas le plus moche non plus dans ma tour
) En tout cas le ventil fait aucun bruit mais brasse quand même un peu d'air (autant je pense que mon S1 au dos de mon boitier). Je v donc essayer de le monter sur le Zalman, ca pourra pas lui faire de mal.
Par contre je suis bien dégouté. G regarder le bios de ma carte (cf topic unique sur le monitoring des radeons 9800) et g bienn un R360(d'apres le bios) mais j'arrive pas à récup' le monitoring de la température. G regardé vite fait ce matin et g pas vu le LM63 sur ma CG
Pourtant je pensais que toutes celles qui avaient le R360 avaient le LM63....
Affaire à suivre. Je verifierai ca ce soir et en demontant le rad je verrai bien aussi si c vraiment un R360 que g.
A+ ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:06:29
| Repie a écrit : |
Salut, généralement faut avoir un pbc de xt pour avoir le LM63 donc sur les modèles 9800pro 128mo équipée d'un core r360 il est rare d'avoir la sonde.
Les modèles avec lesquels tu es sur d'avoir la sonde+pcb de xt+ r360 sont les 9800pro 256mo(souvent chez sapphire).
De toute façon meme si tu as la sonde faut flasher pour l'activer et meme si tu ne l'as pas flasher en xt de donnera quelques perfs en plus sachant que les timmings de la mémoire est plus agressif après c'est toi qui décide tenter ou pas le flash.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:32:52
| v-nom a écrit : Salut, généralement faut avoir un pbc de xt pour avoir le LM63 donc sur les modèles 9800pro 128mo équipée d'un core r360 il est rare d'avoir la sonde. |
Déjà tenté de flasher hier soir en XT pour choper le monitoring justement.
Par contre g pas tout compris. Flashrom a l'air de bien flasher ( g une zolie petite musique sur le hp à la fin) mais comment savoir si ca a reellement bien ete fait? Elle devrait pas etre reconnue comme une xt quelquepart la coquine apres ca?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:56:35
| Repie a écrit : Déjà tenté de flasher hier soir en XT pour choper le monitoring justement. |
Salut, regarde sous everest dans l'onglet Gpu ou dans les paramètres d'affichage(control panel ati).
Marsh Posté le 15-06-2005 à 00:12:12
Oue merci V-nom mais non tj en pro. Je verrai ca plus tard.
Pour le moment je viens de finir de monter le zalman. P'tin c tendu quand même.
En tout cas ca a l'air de marcher car il est bien chaud. Je pense que g bien fait de lui coller un petit vezntilo quand même.
Et puis OUT le bruit de l'ancien ventirad pourri
bon c pas l'tout mais j'suis claqué moi, vé me coucher.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:15:36
ventilo oui sur la gf4 ca chauffe pas mal alors j'imagine sur une 9800.......
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:07:19
| Coms a écrit : Salut tous le monde. |
Quelqu'un peut-il me repondre?
Je veux pas créer un topic pour ça...
Edit: Bon ben dans le doute,je vais lui coller un VGA Silencer... ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:34:24
V_nom : pour le bios j'avais essayé le sapphire puis le club3D. G pas réessayé depuis mais là je suis sur un autre problème. Pour le bios je verrai ca plus tard quand j'aurai le temps.
Je pensais peut-etre aussi acheter une sonde genre senfu. Mais où la mettre pour avoir la T° de la CG? Je c même pas si c possible.
Coms : Je suis pas sur mais je pense que le zalman en passif suffit si tu o/c pas(45 dans le boitier ca va encore je pense) mais ca doit être limite. Le mieux serait de savoir si quelqu'un l'a déjà fait sur le même modèle de CG. ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:51:53
Je sais que beaucoup de topics traitent déjà de ce rad mais j'aimerais être à 100% sur qu'il va sur ma CG. Je compte le commander sur internet.
Est-ce que quelqu'un la donc déjà monté sur cette CG?
Si oui, le ventilo est-il indispensable? (sachant que moi je veux m'en passer, c'est le passif qui m'intéresse)
Autre question: Est-ce que des rads pour mémoire sont livrés avec?
Derniere question: De combien de cm les heatpipes débordent de la CG? (dans le sens de la longueur)
Merci d'avance.
Message édité par Repie le 13-06-2005 à 16:42:34
