Watercooling trop cher(comment reduire SVP)? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:51:54
WB CPU : Nexxxos XP à 39.9
WB GPU : Nexxxos GP2X-A Ati X8XX à 29.9
Radiateur : Nexxxos Xtreme 3 à 49.9
Tuyau : Tuyau PVC souple transparent 8/10 à 2.60 les 2m
Par contre, il te faudra prévoir 4 embouts à filetage 1/4 pour tuyau de 10mm.
Avec ça tu feras de substancielles économies, pour à peine 1-2° en moins. Le kit antivibration est inutile, tu prends un truc amortissant chez toi et tu le cales sous la pompe, c'est pareil. Pour les ventilos, le mieux est de prendre des silencieux, capables de démarrer en 7v. Les PAPST sont les meilleurs, mais c'est aussi les plus chers. Si tu disposes de ventilos de 120mm que tu considères comme silencieux, place les dessus.
Avec ça tu auras en plus un kit évolutif.
Pour le BM, c'est à proscrire dans un circuit avec des blocs HPDC.
Pour les autres sites, tu auras
www.watercooling.fr
www.pc-look.com
www.coolermicro.com
Voilà ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:07:09
pour la pompe est-ce que ce que j'ai choisi est ok? celle la serait-elle mieux : Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:15:08
les seule embouts que j'ai trouvé sur Docmicro(le moins cher apperment) a filetage 1/4 pour tuyau 10 mm sont plug and cool. Il m'a semblé comprendre que ce systeme était a évité...C'est une legende ou il faut vraiment eviter ce systeme?
Au passage j'ai actuellement un SI-97 surmonté d'un SE2 pour refroidir le proco, est-ce que je vais gagner des degré en passant a ce type de Water cooling?d'apres la CM(qui decone pas mal a ce niveau la) je suis a 31 en idle et 36 en full(apres un redemarrage je suis a 40 en idle et 44,45 en full)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:30:30
pr réduire, achète donc un kit tout fait ( docmicro.com en propose des sympas !)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:31:46
Les embouts plug'n cool ont mauvaise réputation, mais c'est surfait à mon goût.
Vu tes t° (si celles-ci sont correctes), non je ne pense pas que tu gagnes tellement en t°. En revanche, il se peut que tu puisses pousser un peu plus ton OC.
Après, le passage au WC est surtout une question de goût, car un bon aircooling peut rivaliser avec un WC ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:13:43
encore un petit detail... a cause de mon installation je ne pourrai mettre le rad qu'a 60 cm au dessus du bas du PC(ou sera la pompe) est-ce qu'elle sera assez puissante? dans quel sens est-ce que je vais devoir placer mes different bloc pour obtenir quelqchose de fonctionnel...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:18:49
si ca peut t'aider j'ai pris un kit asetek waterchill a 79(sans ventilo ni reservoir) sur LDLC que j'ai completé (réservoir, WB gpu, ventilo textorm) et j'en suis plutot content
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:17:45
ok merci pour toutes ces infos... pour les temps il semble qu'en ce moment il tourne a env 40 en idle et 43 en full. Ca changera si c'est reelement ce genre de temp?
et pour le pb de la pompe et pour le sens (cf plus haut) vous avez une idée?
>F@NOo> merci du conseil mais je pense que je vais plutot me procurer du matos neuf, c'est mon premier WC etje n'aimerai pas avoir de pb a cause de piece qui ne fonctionne plus(sale ou autre)
Badweed21>il est efficace? et le silence? j'ai un peu peur de genre de kit a moitié fit sur lequel il faut rajouter des choses : souvent les elements sont etudier pour fonctionner ensemble... nin plus ni moins
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:11:30
| GPhoenix a écrit : Badweed21>il est efficace? et le silence? j'ai un peu peur de genre de kit a moitié fit sur lequel il faut rajouter des choses : souvent les elements sont etudier pour fonctionner ensemble... nin plus ni moins |
efficace, je sais pas trop encore, pour le moment j'ai qu'un ventilo en 5V sur le rad, mon proc varie entre 35 et 45° (prescott 3ghz) et mon gpu 55-60° (6600GT @1.59V)
pour le silence ca va c'est plutot bien, c'est la pompe que j'entend le plus(normal, je n'ai que 2 db-killer en 5V dan ma config), mais je dors a côté de mon PC sans problème maintenant
les éléments que j'ai vont très bien ensemble a par les waterblocks car j'ai pris du HPDC pour le GPU alors que le WB Asetek pour le CPU est une sorte de MPDC, j'aurais du prendre le WB GPU Asetek mais bon ça marche déja bien comme ça
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:12:28
Je suis actuellement a la recherche d'un systeme de watercooling. Je me suis inspiré de quelques messages posté sur les forums pour faire une liste mais le montant total sur Doc micro s'eleve a plus de 300E sans les ventilos...
J'aimerai savoir comment reduire ma facture en sachant que :
-je refroidi un athlon 2500+(O/C a 2300) et une radeon 9800Pro
-j'aimerai garder ce systeme pour un upgrade(surement l'année prochaine, genre athlon 64 3200+ et GeForce 6800GT pour ordre de grandeur)
-j'aimerai perf et silence(en priviligient un peu le silence)
-j'aimerai mettre 200 a 250E
Voici la liste des composant que j'ai trouvé sur Doc micro:
Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket A 1A-Cooling 59.00
Réservoir AGB-O-Matic pour EHEIM 1046/48 Plastique NOIR Innovatek 23.00
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W Eheim 43.90
Radiateur Black ICE Pro III Noir Filetage 1/4" HWLabs 65.90
WaterBlock VGA NexXxoS ATXP ATi Radeon 9xxx Alphacool 64.90
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre) 5.90 *2
Y en PVC 8mm 2.00 *2
Relais de démarrage pour pompe Eheim 14.90
Kit antivibrations pour pompe Eheim 6.50
Total 304(avec le frais de port)
le kit anti-ibration et le relai sont vraiment util?
quel ventilo je doit prendre?
Sur quoi est-ce que je peux facilement gagner de l'argent?
le Big moma est-il dur a faire sachant que je suis plutot N00b dans le domaine?
Y'a-t-il d'autre site que Doc micro francais pour acheter ce genre de matos?
Merci de toute votre aide
Message édité par GPhoenix le 06-06-2005 à 20:12:54
