Refroidissement ATI Radeon 9800 Pro ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:20:23
Je pourrais de répondre jeudi soir. VGA silencer + rad Zalman en attente. Je trouve les ATI silencers un peu cher par rapport au VGA.
J'ai déjà un VGA silencer sur une autre CG. La question de quel modèle choisir ne se posait même pas vu qu'apparement aucun ATI silencer n'est compatible 9800 AIW, sauf peut être à jouer du dremel.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:02:01
Ok, j'attend donc ta réponse jeudi (après la philo...) !
Merci encore !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:11:51
Salut, l'artic silencer + les rads zalman rhs1(c'est que j'ai fais et ma carte est très bien refroidie) par contre avec le vga silencer faudra trouver des rads pas très haut pour qu'ils se logent en dessous du ventilo.Voici 2 photo d'une his iceQ(d'origine elle possède un vga silencer+des rads):
(entouré en rouge on aperçoit les rads sur les mémoires).
Donc achèter les zalman rhs1 pour les mémoires, ceux entourés en rouge vont du coté ventilo et les autres(entourés en noir) au verso.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:07:06
Le prix des rads etant modérés, j'ai pris le risque, me disant que
1) je pourrais tj inverser cad mettre les 4 ptits en haut et les 4 gros en bas
2) ben... dans le pire des cas je mettrais les rads sur une autre carte.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:46:47
Ok, "Arctic Cooling Silencer" et les "Zalman" son donc compatibles ! Il ne reste plus qu'à choisir entre la version 1 et la version 3 ! Merci encore à vous deux !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:58:07
Je ne me precipiterais pas a ta place. A priorit seule la REV 3 du VGA SILENCER est encore en vente. Ce te feras une belle jambe si les zalmans sont compatibles REV 1 mais pas REV 3.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:07:08
Les deux modèles (REV 1 et REV 3) sont disponibles chez L**C ! Les avis pour les deux modèles sont très positifs !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 02:35:47
Je crois que tu confonds ATI silencer 3 et VGA silencer rev 3.
Il n'existe qu'un model de VGA silencer mais 3 revisions.
Il existe 5 modeles d'ATI silencer il me semble.
UN ati silencer et un VGA silencer ne sont pas la même chose.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 07:49:22
Tu as tout à fait raison et je confondais les deux (désolé sic
), mais lequel choisir alors car les trois modèles sont - semble t-il - compatible avec une ATI Radeon 9800 PRO ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 08:14:52
Je dirais dans ton cas celui qui est compatible XXX silencer ET rad Zalman. Reste à determiné le ou lesquels rentre dans cette categorie. Je pourrais te donner une RSP pour le VGA silencer, mais pas pour les autres.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:36:39
L' ati silencer 1 rev2 + rads zalman aucun problème avec une 9800pro(c'est ce que j'ai sur la mienne) par contre l'ati silencer 3 rev2 risque d'incompatibilité avec certaines 9800pro 128mo(d'ailleurs ce modèle de ventilo n'est compatible qu'avec les 9800xt et les 9800pro 256mo) donc à toi de voir maintenant.Sois tu prends le silencer 1 et là aucun problème ou tu tentes le silencer 3 et là y'a une chance que tu ne puisses le monté à cause d'un composant qui gène(condo ou autres).
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:09:48
Ok, merci de vos réponses et je pense que je vais acheter cela :
- "Arctic Cooling ATI Silencer 1" (~17),
- "Zalman ZM-RHS1" (~6),
- "Arctic Silver 5 - 3.5 grammes" (~6),
- "Evercool Radiateur cuivre pour DDR-RAM" (~2*5).
Je pense que cette pâte thermique est mieux que celle fournie avec l'ATI Silencer et que les radiateurs Evercool pour la mémoire DDR peuvent baisser la température de la DDR-RAM de quelques degrés... c'est toujours ça de pris !
Merci d'avance pour vos avis !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 09:03:08
Salut magick,
alors tu en penses quoi du "VGA silencer + rad Zalman" ? Ca vaut le coup de l'acheter ou pas ?
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:51:55
y'as les vf700 sinon mais ils sont un peu cher kan meme, mais avec ca t'as du silence en 5v et les rad meoire fournis avec.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:53:08
Ca passe juste, juste, le presque hic vient des deux chips memoires coté CPU pres de la petite tranche de la carte. Ils touchent ou touche presque la coque plastique entourant le ventilo du VGA silencer. pour l'instant j'ai inverser les petits rad et grand rad et je m'aie pas pris de decision definitive.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:35:37
Ok, tiens moi au courant s'il te plait ! Tu trouves que cela refroidit bien quand même ???
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:21:36
definitif : rad zalman en position standard et VGA silencer REV 3 c'est trop juste (sur Sapphire 9800 Pro). Il manque vraiment un chouilla à mon avis. Les rad modele long à l' arrières ça passe encore, mais les deux latteraux à moins de raboter, touchent le vga silencer au risque que ce dernier se mette trés trés légerement de travers. J'ai pas voulu de ça, et à defaut j'ai mis les petits rads en haut, et les grand en bas. Efficacité, franchement j'ai sais rien et mon expérience ne serait de toutes façons pas parlante, mon instal étant non standard.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:15:36
Ok, je pense que je vais me faire plaisir !
Merci encore magick pour tes précieuses informations !
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:21:57
Tu peux tj te renseigner à propos des ATI silencer 1, peut être que ça passe (je suppose que ta CG est une 9800 Pro*). Je ne peux pas te renseigner sur la compatibilité rad zalman ATI silencer 1, juste te dire, qu'à mon avis avec un VGA silencer c'est trop juste, même si c'est de pas grand chose.
PS *J'entend pas avec un pcb de XT ce qui parait-il peut arriver.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:46:45
| v-nom a écrit : Salut, l'artic silencer + les rads zalman rhs1(c'est que j'ai fais et ma carte est très bien refroidie) par contre avec le vga silencer faudra trouver des rads pas très haut pour qu'ils se logent en dessous du ventilo.Voici 2 photo d'une his iceQ(d'origine elle possède un vga silencer+des rads): |
C'est l'inverse, les plus petit au dos de la carte et les plus grand au dessus, c'était marqué dans le manuel des zalman
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:47:57
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7288-1.htm
+ un vga silencer rev3 monté dessus.
la voilà dans mon pc:
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:53:06
Burn... lit tout le topic. C'est trop juste, si on suit les recommandations Zalman, onc on inverse. La seule chose que je ne sais pas c'est si deux puces mémoires dans le même axes se touchent (n'en font qu'une presque) ou s'il y a une couche de PCB entre. Si elles se touchent, il serait plus logique de mettre le grand rad côté verso et les petit côté ventilo, la chaleur ayant tendence à monter, pas a descendre.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:56:43
| magick a écrit : Burn... lit tout le topic. C'est trop juste, si on suit les recommandations Zalman, onc on inverse. La seule chose que je ne sais pas c'est si deux puces mémoires dans le même axes se touchent (n'en font qu'une presque) ou s'il y a une couche de PCB entre. Si elles se touchent, il serait plus logique de mettre le grand rad côté verso et les petit côté ventilo, la chaleur ayant tendence à monter, pas a descendre. |
c'est trop juste avec un VGA silencer rev3? Alors comment tu crois que c'est passé chez moi mdr.
Edit: ça dépend du model de carte?
MOi sur ma 9700pro power color ça passait niquel
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:14:38
De visu nos deux cartes se ressemblent bcp. Tj est il que coté gpu et ventilo, les RAD sur le grand côté (ceux que tu vois en premier en ouvrant la tour) touchent le VGA silencer quand tu n'a pas encore fini de viser le silencer. Plutôt que de risquer de voir soit les puces en dessous soumisent à forte pression, soit le vga silencer ne pas être parfaitement rectiligne sur le GPU, j'ai inversé petit et grand RAD.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 07:36:18
Pour magick, j'ai bien une ATI Radeon 9800 Pro avec 128 Mo de mémoire embarquée, donc je vais prendre la ATI Silencer 1. Mais qu'est ce que tu entends par "J'entends pas avec un pcb de XT ce qui parait-il peut arriver" ! Sinon, avec l'architecture d'un XT, je dois prendre la ATI Silencer 3 ! Comment le savoir s'il te plaît ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:50:47
Si tu indiques la marque et le modèle de ta CG ça devrait pouvoir ce savoir. Il y a aussi un topic dans la section hardware dont le titre doit "ma 9800 Pro est une XT" (un truc du genre). Ca concerne sapphire. Il est fait mention de ce msg dans le topic unique des topic uniques il me semble.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:06:23
| magick a écrit : De visu nos deux cartes se ressemblent bcp. Tj est il que coté gpu et ventilo, les RAD sur le grand côté (ceux que tu vois en premier en ouvrant la tour) touchent le VGA silencer quand tu n'a pas encore fini de viser le silencer. Plutôt que de risquer de voir soit les puces en dessous soumisent à forte pression, soit le vga silencer ne pas être parfaitement rectiligne sur le GPU, j'ai inversé petit et grand RAD. |
Bizard, chez moi, ils touchent à peine le vga silencer (enfin ils touchaient à peine puisque je ne l'ai plus et que je suis passé à une 6800... )
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:17:38
Lorsqu'on regarde dans le logiciel "AIDA32", il est indiqué ATI Radeon mais c'est peut-être une no-name ! Elle vient d'un PC Dell... J'ouvrirais la tour ce soir ou demain et je vous tiendrait au courant !
Marsh Posté le 14-06-2005 à 09:09:02
| perfecttorres a écrit : Lorsqu'on regarde dans le logiciel "AIDA32", il est indiqué ATI Radeon mais c'est peut-être une no-name ! Elle vient d'un PC Dell... J'ouvrirais la tour ce soir ou demain et je vous tiendrait au courant ! |
La mienne VENAIT d'un PC Dell et c'était une no-name... Elle a grillé au bout de 2 ans de bons et loyaux services ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:45:45
Heu...salut a vous !
J'ai une radeon 9800 pro 256mo de mem et elle chauffe.
avec quel ATI silencer est-elle compatible ? je pensai le 1 mais pt etre la 256 Mo correspond a l'ATI silencer 3 ?
Sinon est-elle comptatible avec le vga silenccer ?
Concernant celui ci ? il faut un rad en plus ? je pensai qu'il suffisait de le placer apres avoir enlever l'ancient Rad ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:53:01
Salut, pour ta carte c'est le numéro 3 qu'il te faut et pas besoin de rads pour les mémoires l'ati silencer 3 est fournit avec une plaque pour les mémoires.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:10:23
je vient de voir qu'il est incompatibe avec les powercoler...Mince....je suis ouvert a d'autre suggestion
Marsh Posté le 02-07-2005 à 14:51:57
moi sur mon ancienne msi 9800 pro qui chaufait trop ,j'y avais monté le zalaman ZM80D-HP avec son ventilateur, apres le montage ça marché niquel et en plus le système etait très silencieux car si je ne jouais pas ( juste travaillé word ou autre) je pouvais le faire fonctionné en passif. il y a des photos de mon PC d'avant (avec cette carte graphique) ! pardon pour le bordel dans le PC mais j'ai résolus ce PB
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:23:27
c'est bon...j'ai installé le zalman, et je suis passer en t°c de 80 à 60 cool
Seulement j'ai un autre probleme maintenant....l'alimentation...j'ai des screens freeze.
Mon install :
alim 450W
3 disk dur dt un s-ata
un graveur dvd
un lecteur dvd
plus les alim de la carte graphique plus le zalman désormais....
Et la il faut soigneusement choisir de brancher quoi avec quoi...exemple :zalman + carte graph. sur meme cordon ----> freeze
Bref le probleme semble résolu mais je sais pas si ca peut jouer sur l'éfficacité sur disque dur principale (S-ata) car il est braché sur le zalman et j'ai l'mpression que windows est moins rapide...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:30:19
ReplyMarsh Posté le 14-07-2005 à 12:11:47
moi j'ai une asus 9800 pro core r360 , j'ai monté un ventirad de cpu que j'ai taillé en hauteur car il me bouffait mes 4 pci , sinon 360@430
demandez moi la photo si vous voulez
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:05:47
Salut à tous,
je sais que cette question a déjà été posté mais je n'y ai malheureusement pas trouvé toutes les réponses à mes questions ! Pour le refroissiment, j'ai vu que "L'Arctic Cooling ATI Silencer 3" founissait de bonnes performances à petits prix mais ce ventilateur n'est pas le seul compatible avec ma carte graphique ! Il y a aussi le "Arctic Cooling ATI Silencer 1" et le "VGA Cooling ATI Silencer 3 " (source: commentaires sur L**C et site officiel) ! Lequel me conseillez-vous s'il vous plaît ? De plus, est-il possible de rajouter les "Zalman ZM-RHS1 - Dissipateurs RAM" (sur L**C) en plus du ventilateur "Arctic Cooling" ?
Merci d'avance pour vos réponses !
