Avis avant achat 1er watercooling [HELP][CONSEIL] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2005 à 07:36:54
1/L'ordre de montage est juste, mais je te conseille fortement de mettre en parallèle CPU/GPU+Chipset.
2/La Laing DDC, c'est le tank des pompes, donc pas de soucis
3/Le radiateur que tu souhaites prendre est récent; d'où le peu de review dessus.
4/Pas besoin de relais de démarrage pour la Laing, elle dispose d'un connecteur qui se branche directement sur l'alim du PC. Pour le test "à vide" (hors du PC), bah tu mets ton circuit à côté du PC
5/Bande de téflon? Pour quoi faire?
6/Personnellement, je te conseille d'utiliser un rhéobus, pour contrôler la vitesse des ventilos. Donc tu branches les Papst sur un rhéobus
7/Beaucoup ici carburent au 100% LDR car il présente des propriétés idéales pour le WC. Il n'est pas spécifié anti-algues (bien que j'ai du mal à croire que des algues puissent trouver dans le LDR un environnement à leur goût
) donc si tu veux être tranquille, tu mets 90%LDR 10%anti-algues.
8/Pourtant le montage en parallèle serait plus indiqué. C'est pas bien sorcier, tu places ton Y avant l'arrivée aux WB avec un chemin pour le CPU, l'autre pour le GPU+chipset, et un autre Y après pour aller au radiateur.
Continue à poser des questions, si tu hésites encore
Si je peux me permettre une remarque sur le choix des éléments:
- le tuyau Tygon, c'est comme pour les câbles hi-fi, c'est une vaste arnaque. N'importe quel tuyau trouvé dans un magasin de bricolage fera aussi bien l'affaire.
- je ne sais pas si tu disposes déjà de 2 6800 ULTRA mais, en plus avec l'été qui approche, je te conseille plutôt un rad triple. Si tu n'as pas des moyens énormes, le rad Nexxxos Xtreme III fera parfaitement l'affaire
Voilà
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:39:06
merci Nico-Rep pour tes réponses exhaustives !
2/ cool !!
3/ je l'ai plus pris comme airtrap avec fonction radiateur comme bonus
5) je ne sais pas j'ai lu quelque part qu'en mettant du teflon sur de pas avoir de fuite ! mais je ne me rappelle plus avec quels raccords !!
6) j'ai un thermaltake Xaser III donc j'ai un rhéobus ! il est possible aussi de sous-volté en utilisant un duplicateur de prise 3pins ou molex vers 2 3 pins ?
7) ok je vais faire ça 90% LDR pas trop visqueux et 10 % d'anti-algues (ou peut-être 5% anti algues et 5% anti-corrosion)
8/ pour le Y je suis pas trop chaud en fait je préfère avoir un débit plus lent mais constant en série plutôt que de me retrouver avec un débit plus important pour le gpu que pour le cpu par exemple en fonction de la longueur des tuyaux, de la gravité etc... mais c'est sans doute une idée reçue...
Ok pour le Tygon, pourtant j'ai lu qu'il se "pinçait" moins que les autres tuyaux
non je n'ai qu'une ultra pour le moment !! j'ai acheté une carte sli dans la perspective de pouvoir en racheter une lorsque les prix seront plus abordables et donc d'upgrader ma config dans quelques temps
en tout cas je pense qu'avec toutes ces mises au point je vais plonger de le WC :-)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 07:49:54
3/ Je l'ai appelé Radiateur parce qu'il cumule les 2 fonctions (airtrap ET radiateur)
5/ De toute façon, il faudra que tu testes ton circuit hors du PC dans un premier temps pour contrôler qu'il n'y a pas de fuite.
6/ Pourquoi sous-volter si tu disposes d'un rhéobus? Tu laisses un seul ventilo dans la tour, pour recycler l'air.
7/ Le LDR est déjà anti-corrosion
8/ Tu peux essayer, mais je te conseille de vérifier le débit lors du test. S'il est asthmatique, il faudra que tu envisages le montage en parallèle. Pareil si tu sens que la pompe force.
Le tygon se pince effectivement moins que les autres tuyaux. Mais le surcoût justifie t'il le gain de temps? Si tu t'appliques à mettre des tuyaux correctement, tu n'auras aucun pli
Avec 2 CG en SLI, un radiateur ne suffira plus, surtout avec l'été qui approche. Il faudra que tu en mettes 2, donc à toi de voir quelle place tu as.
Je t'ai orienté vers un rad triple au départ, mais d'après divers avis, n'importe quel rad triple reste juste juste avec une telle config. Par conséquent, oriente toi vers un rad double, comme le Nexxxos XtremeII, et envisage l'achat d'un second si tu prend une 2nde CG ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:41:08
merci Nico-Rep j'ai acheté tous les éléments et je me suis orienté vers 2 circuits avec 2 pompes et 2 rad doubles
car j'ai finalement craqué pour une seconde ultra
je posterai des tofs de ma config une fois le tout monté
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:41:17
Bonjour je suis newbie en watercooling mais après la lecture de divers articles et forums j'ai décidé de me lancer. Par contre j'ai besoin d'aide pour valider la configuration qui semble se dessiner dans mon esprit (sachant que je souhaite faire un overclocking stable et pas extrême) :
Matériel de base :
DFI LANPARTY SLI-R
Athlon64 3000+ venice
6800 ULTRA
Choix du matériel et circuit envisagé (en HPDC et en série):
RAD : Radiateur BlackLord 240 avec 4 papst 120 mm en push/pull
AIRTRAP/RESERVOIR : Réservoir Radiateur Aluminium Anodisé - Bleu - WT-TB-B-810 (Noise Isolator)
POMPE : 0420 l/h - Laing Delphi DDC Pro 12V
WB CPU : 1A-SL2 AMD Socket 939
WB GPU : NexXxoS NVXP-2 NVidia GeForce 6800GT & Ultra
WB chipset : MIPS Pour DFI LanParty NF4 (mips-computer.de)
RAD etc...
Tuyauterie : Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11
Raccords : plusieurs embouts métal à coiffe droits et coudés
Mes questions :
1) l'ordre du montage est-il juste ?
2) La LAING DDC Pro sera-t-elle suffisante pour ce HPDC en série ?
3)J'ai vu personne recommander le reservoir/airtrap Noise Isolateur qui rempli deux fonctions en une et j'ai pensé que couplé avec le BlackLord cela ne pouvait être qu'un plus au niveau du refroidissement de l'eau.. Mon raisonnement est-il juste ?
4) j'ai vu qu'il existe des relais de démarrage pour les enheim... qu'en est-il pour la LAING DDC ??? Comment vais-je pouvoir démarrer pour la première fois la LAING sans faire tourner l'ordinateur ???
5) je pense prendre de la bande téflon mais j'ai trouvé nulle part une explication indicant où je dois en mettre au niveau des embouts ?
6) Personne ne parle sur les forums du câblage alimentation à effectuer pour connecter les papst sur le blacklord 240 à l'extérieur du boitier ? sur quelle prise dois-je me brancher pour ne pas prendre sur la carte mère ? quels adaptateurs sont nécessaires etc... ?
7)Enfin, pour le liquide du circuit je vois qu'il existe du liquide de refroidissement, de l'eau déminéralisée, du liquide anticorrosion (type Tec-Protect-Clear) et du liquide anti algues !! que dois-je mettre et dans quelles proportions sachant que si j'ai bien compris les liquides anti corrosion et anti algues sont des additifs indispensables ??
8) Le circuit parallèle semble plus efficace selon certains mais j'ai peur de m'y essayer car je n'ai pas toutes les données techniques pour bien répartir le flux du circuit entre GPU et chipset si d'aventure on me préconisait un Y après le WB CPU
Merci pour votre aide et vos conseils
J'ai été long mais comprenez que ce n'est pas facile pour un newbie et vu le prix des éléments d'un watercooling ainsi que
d'une configuration je ne veux pas me tromper !!
