nouvo beisoin de conseil - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:33:58
une autre question!!!jes suis vraiment désolé je ne me souvien plus comment on fait pour mettre des foto????pour que je puisse avoir des avie sur mon petit tunnig!merci encor.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:37:38
Perso, avec les conseil de brutalnoiseattack, j'ai changeais toute ma config
pour mon ventirad en athlon 64 j'ai pris le Thermalright Xp-90
http://www.hardware.fr/articles/568/page17.html
mais je viens e voir, pas compatible en socket A
Couplet avec un Textorm Db-Killer 120 mm
j'en suis très très satisfait, en coupant la sonde thermique je le fait touner a 860-890 tr/m
ce qui le rend très silencieux
et j'ai mis le même en extraction en coupant la sonde aussi
mon pc est tres tres silencieux
pour ta carte graphique : tu peux prendre un vga silencer
http://www.ldlc.com/cat/140205.htm [...] C000005372
mais moi perso, j'ai mis un Zalman
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
une merveille qui tourne a 1450tr/m et je ne l'entend pas...
ma config est devenu grave silencieuse
certe ca m'a couté un peu, mais je regrette rien de rien
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:39:23
| msb01 a écrit : une autre question!!!jes suis vraiment désolé je ne me souvien plus comment on fait pour mettre des foto????pour que je puisse avoir des avie sur mon petit tunnig!merci encor. |
pour tes photos : tu upload sur un serveur ou un hebergeur gratuit de photos :
puis tu met soit c'est balise : [ img] [/ img] ( sans les esapce )
soit si tu est pas en mode réponse rapide tu apuiie sur l'icone qui est un oeil
et tu rentre ton url entre les balises
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:43:10
Ca c'est bien passé le Bac de français ?
A part le changement ventirad et ventilo, un fan bus est parfois utile. Le Sunbeam 4 potentiomètres n'est pas trés cher à cet égard. (environ 14,5 FDPout)
Pour le tuning il fait flasher les led en rouge (base tension) ou bleu (haute tension).
Existe en noir ou argent.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:51:07
je suis désolé pour l'ortographe!!! non le bac de francais ne c'étai pas super bien passé!!! c'est quoi un fan bus???? désolé je supose que c'est questions doivent vous parètre bète!!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:59:45
c'est ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html
A n'utiliser que sur les néons et les ventilateurs. Ca sert à réguler la tension, donc la vitesse des ventilateurs et par là même leur nuisance sonore.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:23:15
a ok c tout simplement des potentiomètre!! mais avan de mettre ca il me faudrai des nouveau ventilateur pour boitier et CPU!! lequel me conseillé vous les moin bruyan possible!!! encor merci
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:56:46
voila ceux que j'ai repéré lequel pour vous est le mieux! le noisebloke s1 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020895.html qui est le plus silencieux mais certain disent qu'il ne refroidi pas assé!!! alor il y aurai celui la : [url] http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html[/url] puis sinon il y a les autre noiseblocke S2 S3 S4 : [url] http://www.ldlc.com/tri/140206_p3_tri2_1.html
[/url]
voila regardé et dite moi le quel est le mieux raport bruit/puissance!!!! merci
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:44:57
Perso j'aime pas beaucoup la serie 80 MN de noiseblocker. J'ai la serie black et la serie blue, ils émettent un bruie désagreable. Dire qu'une S2 est silencieux c'est abusé, à 2000 TM ils bourdonnent avec un arrière bruit aigu que je n'aime pas. Ce n'est pas sans rappeler le FAB 12 d'enermax quoi que le son de ce dernier soit plus "sourd" ou grave. J'aime bien les 92 mn de nb par contre : les SE2.
Textorm : j'ai que du 120 chez eux, et ne peux le comparer qu'au FAB 12. Clairement le textorm fait moins de bruit, mais d'un autre coté il décoiffe pas beaucoup. Pour qui possède un réobus le FAB est encore preferable, car sa plage est plus large, même si au dessus de 5/7 volts il commence à soualer.
Nos amis de Matbe, se mettent souvent en 4 pour tester les ventilos, cependant il n'y a guère de ratio performance / Bruit clairement lisible. On va te dire que le ventilo truc en 7 V fait plus de bruit que le ventilo machin à la même tension. Sauf que si le premier tourne à 1500 TM en 7V et le second a 600 TM, en s'en serais un peu douté. J'aurais de loin préféré des stats disant combien de bruit fond truc et machin pour deplace X metre cube à l'heure. Ou alors quel sont les nuisance sonore de l'un et l'autre pour maintenir un proc à 50° dans les mêmes conditions.
Sinon j'ai des Papst, mes c'est un vieux modèle, 80 mn tournant au max à plus de 2000 TM. En les sous voltant (en 6 en 9V probablement) il sont quasi inaudible.
Pour terminer j'ai recu ça trés récemment :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html
J'ai juste eu le temps de le brancher pour tester, mais pas de l'installer. Ma reaction est plus positive. Ca à l'air d'être mieux que les S2, mais je reste prudent, le ventilo n'ayant pas encore été mis en condition de travail réel.
Pour finir le S1 : connais pas, mais il a la réputation de ne pas faire voler loin le papier à cigarette.
S3 : j'ai : c'est pas silencieux.
S4 : le S3 etant plus bruyant que le S2, on peut supposer que le S4 est le pire de tous, mais aussi celui qui refroidit le mieux.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:22:06
ouai pour le S1 c ce qui ce dit mais c'est le plus silencieux! donc oncrètement pour avoir une config qui chaufe pas et qui fai pas tro de bruit tu me conseilerai lequel ?? je pourai ausi mettre un 120mm avec un adapteur si c mieux???
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:46:54
| Citation : je pourai ausi mettre un 120mm avec un adapteur si c mieux??? |
Pour aspirer l'air dans le boitier ça s'entend. En extraction par contre c'est pas glop.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:15:23
oué ca serai pour aspirer!donc c pas la bonne solution donc je peu fixer seulemen un 80!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:30:52
je vien de repéré celui ci si a l'air plutot pas mal et estétique!!celui ci serai pour mon CPU ca serai bien???
http://www.pc-tuning.fr/product_in [...] ts_id=3115
et pour le boitier celui ci un noiseblock S2 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html
ca serai silencieux ou pas?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:27:37
voila tout d'abor je me re-présente car ca fai bien longtemp que je n'étai venu sur ce forum! je m'apel morgan j'ai 17ans j'habite en essonne dans le 91. voici ma configuration :
-carte mere : asus A7N8X-X
-cpu : AMD ATLON XP 2600+
-mémoire : 512MO
-carte graphique : ATI RADEON 9600PRO 256MB
-disk dur : 60GO 7500TR/MIN
-allimentation : HIPERpower 350Watt
-graveur dvd : samsung
-boiter : perso zèbré
voila c pas térible mais j'ai fait avec mès moyen!!! mais m'on problème c'est qu'il est beaucoup trop bruyant donc j'ai changer mon allim pour mettre la HIPER silencieuse mais toujour tro bruyan alor je voudrai changé mès ventilateur du boitier et du Cpu !! j'ai lu des teste de ventilateur mais jaimerai des avie comcret lequel est le moin bruyan???j'ai vu le noisebloke S2??? ou le textorme en 80??? voila en attendan des réponse de votre part merci d'avance
