Avis sur une config silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:19:36
Pour le dur je le reverrais fortement à la baisse, un 200Go ça chauffe et pas qu'un peu...
La mobo marche bien si ce n'est un léger bug au changement de résolution et à l'accès aux paramètres graphiques (perte du signal puis retour en gros, rapide mais chiant avec un moniteur récent, ça inspire moyennement confiance pour les relais
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:25:09
Hum, le DD, je me sens mal baisser en fait, j'ai plus envie de rajouter un Seagate 120 Go que j'ai en rack externe dans mon boitier.
Concernant la CM, j'ai malheureusement pas trouvé grand chose, la meilleure étant sans doute l'Asus P4P800-VM. Seul problème, il faudrait que je rajoute une carte graphique histoire d'avoir une sortie télé et m'intéresse pas des masses
Concernant la perte de signal, tu parles de quels relais ? (à la limite dans les CI genre relais optométriques ou qch du genre, mais des relais "normaux" y'a pas ça sur la mobo, heureusement ^^)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:29:30
Vu que c'est destiné à être branché sur une (bonne) télé, bonne remarque. Heureusement, je pense pas m'amuser à changer ces paramètres souvent.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:30:46
Je rajoute que ça le fait aussi au boot, j'allais oublier
Bon par contre j'avais réussi à éliminer ce bug y'a un moment mais je sais pu du tout comment ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:34:19
En utilisation "normale", ça se produit aussi ? (je veux dire, sans changer la résolution, sans changer l'overlay entre 2 écrans, etc, bref sans toucher aux paramètres d'affichage)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:52:12
Non, pas que je me souvienne... par contre pour les jeux qui changent de résolution à chaque chargement c'est assez pénible
A priori ça devrait même pas se produire sur la TV je pense, elles se comportent ni plus ni moins que comme des vieux moniteurs
(note: je serais intéressé par le schéma de branchement du module tv-out si jamais
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:14:40
Le schéma du branchement, je sais pas mais ça m'a pas l'air bien compliqué : http://www.holdiland.com/product_i [...] cts_id=125
Pour le pb de changement de résolution, je joue pas donc pas de pb à ce niveau-là.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:33:37
Je sais que c'est simple, c'est juste 5 fils et 2 prises, mais j'ai encore trouvé nulle part la correspondance...
C'est assez simple à tester: un coup de multimètre à 3 en position test de continuité ou même une pile, une ampoule et 2 trombones.
D'ailleurs je trouve inadmissible un prix de 15 pour un truc aussi ridicule ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:56:46
Aheum, je pensais qu'il y avait directement les connecteurs sur la carte mère moi o_O
Effectivement, si il est pas "trivial" de brancher ce module sur la cm... ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:01:15
| lincei a écrit : Aheum, je pensais qu'il y avait directement les connecteurs sur la carte mère moi o_O |
En gros sur la mobo ça donne un pavé de 6-1 broches dans ce genre là: [:.:]
Ce qui correspond aux 4 fils de la mini-din S-Video et 2 de la RCA composite... (1 masse partagée)
Le bracket est ultra-simple, comme t'as dû le voir y'a pas un seul composant dessus, juste 2 prises soudées sur un pcb ayant pour rôle de les relier à la nappe qui se branche sur la mobo ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:31:52
Et 15 euros pour ça lol...
Tu l'as donc pas acheté ce bracket. (dans tous les cas, je passerai dans chez holdiland avant d'acheter la mobo, pour voir comment ça le bracked se monte dessus)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:13:17
Cherchant à me refaire intégralement une config PC, j'aimerais me faire un pc vraiment silencieux en gardant le meilleur compromis possible en puissance. (usage "moviebox" et encodage, donc choix d'une mobo micro-atx)
La config "idéale" d'après ce que j'ai lu serait :
- Boîtier Cooler Master ATC 620 - http://www.grosbill.com/index.php3?id=8834
- Alimentation Tagan TG330-U01 - http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1325
- P4C 3.0 GHz + 2*512 Mo DDR400 Samsung
- Ventilateur CPU Zalman CNPS 7000A cu - http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1475
- Mobo Asus P4R800-VM - http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1129 + Module TV (histoire de pas avoir à racheter de CG pour avoir la sortie télé ^^)
- DD Seagate 200 Go 8 Mo 7200 trm
- graveur CD(voir DVD) silencieux (pas trop bcp d'infos sur ce sujet)
Je suis pas sûr qu'une telle config soit viable notamment en terme de dissipation de chaleur, pas envie que ça crâme cet été.
Si vous avez des suggestions/remarques, etc..., suis grave preneur ^^
Message édité par lincei le 20-05-2004 à 17:51:00
